Усилитель Apex AX-14
Феноменально пока рг на вход не поставили. И весь ваш входной каскад превращается в тыкву.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
7 часов назад, locki сказал:
и что это значит? Разъясните плиз.
А что вы модельку не выложите, я б тоже поглядел с удовольствием.
20 минут назад, Zvuk. сказал:
по мне Ом на порядок интересней.
Не , ну это не то. Это мультисимовская модель, я его не умею и не использую. И вам , Сергей , не советую.
8 минут назад, Zvuk. сказал:
Ну ладно. Как там пайка суперквода?
Оверквотинг
Только что, Лом_2 сказал:
пайка
90% закинул за 1 вечер, смд из ЧиД (два номинала, подбирая не правильно прочитал, по факту тестер показал отсутствие двух нулей)) жду (для Ланзара 9140 перемещают из удаленного, подождать ещё 5 дней, они в одном заказе) и виму 0.15мкФ найти в коробках не могу.
ящик готовить надо, болгаров (литы) закрепить, мост от Аналог Девайс собрать и запустить (сегодня вечером займусь)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Лом_2 сказал:
так нет её, это ж я картинку с буржуйского форума перетащил... Про 308 Вт там написал он: "In my simulator I used arbitrary level to calculate THD. Usually I use level close to clipping. It is not the maximum power. It should be in 2 Ohm not 4 ohm."
32 минуты назад, locki сказал:
Не читайте на ночь буржуйских газет, утром Голубым проснуться можно (см. в теме "Био Туалет", по местному - "Срач", как там "прошитых" колбасит)
Линноидов много, допиленных мало, а делать надо где есть тех. поддержка и повторило много радиолюбителей (из того, что есть и фейки в т.ч. линейными схемами "перевариваются")
За: "МЫ НЕ ИЗЧЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ", вызывает только уважение.
Да этот апекс, собран наверное больше раз, чем ОМ, и в оригинале и в виде УН, с какими вариантами его только не видел, и квази, и с полевиками в разных вариантах. И поддержка есть. и платы продавали и конструкторы.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Собрал модель по картинке товарища Локи. Извините, вы точно уверены что надо хотя бы думать над тем чтобы это собрать. Жители того сайта явно не разбираются в частотной коррекции, у меня вышла глубина ООС на 20кГц примерно 10 дБ. То есть- куча транзисторов, деталек всяких просто можно сразу в ведро выкинуть, даже не паять. :crazy:
Да ещё и возбуд на 17МГц, ЛТС подтверждает. Попробуем из этого шлака что нибудь вытянуть, ибо голый без коррекции усилитель имеет петлевое не менее 100дБ на 20кГц. Ну а собственно, чего это он так похож на "Мастера" товарища Жуковского?
Не сильно-то он похож, однако пару Баксандала утянуть ума хватило.
А вообще rcl только соотечественнички хают, нерусь оттуда не вылазит, а китайцы прям там и спят.
Ну да ладно.  Можно просто взять силовой скелет схемы, немного подправить(прям чуть-чуть) и сделать нормальную коррекцию. Ах да, следящие полевики во входном ДК- зело искажения снижают, но если нет желания их ставить- так и ненужно. Я выложу модель, думаю товарищ Локи  умеет немного ЛТС и сможет обмерить модель(уверен что сможет)
Apex20_Lom2_ed.jpg.a48619a5502554c71e6822780f4dc22f.jpgAPEX20_Lom2_ed.asc
Только что, Alex_63 сказал:
@Лом_2 Выбросы на меандре поправь
Запросто.
C11 в модели- 15пФ
8 часов назад, Лом_2 сказал:
к сожалению, нет - не смог. Попробовал - ругается на отсутствие моделей транзисторов. А вы я смотрю поменяли ksa1381|ksc3503 и bd139 тоже из-за этого?
именно полевики там нужны, биполяры там не прокатят?
Кому Ом (линноид)  "недопиленный", еще нулей, ТЗ, хрени- мени и без литов в коррекции (я в ужасе от тех, что выше), каждому каскаду своё питание (интересно, про общий БП тема на веге будет))attachment.jpeg.2e33a629fb9a97b5ee2dd79f83e4d7fa.jpeg
Смешно послушать, а зачем? Там понятно, для меня, что нулей в МС много, а как играет с 1\10 в ОС? По мне, ни как. ))
За штору их и пятиножка в тесте, вот смеху будет в ИТОГО.
Что, опять демонстрируешь свой поток сознания? Смешной ты, однако. ... и хорошо хоть не вредный(упёртый). ;)
    • Все замерил. На эмиттерах в одном канале 12в  а в другом 0в на ноже vcc оу 12в. в одном канале греются транзисторы достаточно сильно со временем, сам оу не греется  Есть, я просто так хотел проверить работает или нет что даже не подумал)) Да с ними все хорошо) Скорее всего деле в ОУ он бу. Я с самого начала на него и думал. Схожу тогда в понедельник куплю новый и проверю)) @VIT13 Спасибо вам огромное что помогли так оперативно разобраться в проблеме)) Как заменю ОУ обязательно отпишу. Хорошей ночи вам всем
    • В этой схеме т.к. питание однополярное ничего страшного с наушниками не будет. Там конденсаторы на выходе которые не подадут постоянку на выход и наушники не спалят.
    • @Богдан Назаренко смелое решение, подключать к только что собранному усилителю наушники  Резисторов нет что ли?
    • так уже нагорожено, изначально стабилизатор заложил автор данного проекта
    • Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ. К слову, ОУ не греется? И тëплые ли выходные транзисторы? Выходные транзисторы на небольших радиаторах должны нагрется, оба канала примерно одинаково. А ОУ грется не должен совсем.
    • Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
