Собираю SE УНЧ для компьютера
16 minutes ago, SamVal said:
на г807, да с анодным вольт в 500-600
В тетроде? Удивлён буду. Не факт, что приятно. Такое напряжение, для 807-й, актуально только в классе "В" или выходном каскаде передатчика. А, на ГУ-50, с таким питанием, делал однотакт. Думаю, Вы видели. Впрочем, делал и на Г-807. Двухтакт, класс "А", в псевдотриоде. Если вы посмотрите на типовые режимы 6П3С, то убедитесь, что ей вовсе не надо 400 Вольт, чтобы отдать 7 Ватт. CFB, естественно, вносит коррективы. Но, при Вашей глубине не столь сильные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 332
Не буду спорить. Возможно Ваша следующая разработка и убедит меня, что 600 Вольт анода, для Г-807, в тетроде и с CFB, это то, о чём мечтали большевики.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
31 минуту назад, I_Avals сказал:
 Возможно Ваша следующая разработка и убедит меня...
Договорились.
Изменено пользователем SamVal
14 часов назад, I_Avals сказал:
Возможно
Я подумал вот о чем.
Тема "Собираю SE  УНЧ..." Закончена.
Поэтому, если  Вы  не возражаете, открою новую тему.
Типа "Эксперименты с катодной обмоткой  (CFB) ".
Планирую не только поэкспериментировать с существующей на монтажке схемой SE но и в перспективе  с  РР.
Вам незачем спрашивать у меня разрешения создать ему. Как не нужно спрашивать у полицейского разрешения на переход улицы. Это может сделать каждый, когда и если сочтёт нужным. Главное, во обоих случаях - не нарушать установленные правила. В нашем случае - Правила форума.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
25.11.2019 в 20:37, Alex-007 сказал:
Ещё пару слов о фоне.
Еще пару слов о фене, шуме и фоне.
Я словил ваши сомнения (чисто гипотетические и необоснованные) насчет динамического диапазона в 92дБ. Вы, важно выпячивая губы, с видом "знатока" озвучили цифру в 75 дб. Однако через часик пост был переделан...
Позволю себе вернуться к этому чуть позже...
Важно другое.
Катодная обмотка работает.
И еще как.
Не я ее придумал. Она наверняка давно придумана до нас.
Однако впервые  я её  увидел в публикациях TANKa на датагоре. И там же прочел статьи Славы.
Спасибо им за это.
И, кстати, Вячеслав, вопреки Вашим утверждении о возможности вариабельности показателей программы RMAA в зависимости от уровней, убедился в том что не очень то сильно результаты и меняются...  в диапазоне от - 4дБ до 0 дб. Если горит зеленый сектор, то все практически идентично. Занимаюсь этим всю последнюю неделю...
C ПК и ноутом. Все почти аналогично.
Динамический диапазон в районе  минус 90 дБ.
24.11.2019 в 19:13, Alex-007 сказал:
Виден 1 горб на 30 Гц.
На зелёном графике видны 3 горба. 15, 30, 60 Гц. Неувязочка... Ну, то такое...
Да, трагедия... ГОРБЫ ЕСТЬ!  аж в 0,25 дБ!
Воробышек, ты че, никогда не слышал РЕАЛЬНОГО звукового сигнала?
И , хотя я уже показал,  что это  от звуковой карты,
Дам один совет: вместо того. чтобы щебетать на форуме, собери хоть одну реальную конструкцию. Измерь со всех сторон, прослушай с разных дырок...  И тогда я посмотрю, что ты ответишь болтуну, который обратил внимание на АЧХ в 0,25 дБ
что-то я запутался... .  допустим, 100 герцовая "наводка" показала уровень -75 дБ, а все остальные шумы -120 дБ. Для меня очевидно.....
Потому, что услышу я этот фон, хотя и ухом к колонке. Неее?
Нееееееее!!!
У меня такое чувство, что объясняю 3-х летнему пацану разницу между женской грудью  1-го и 8-го размера. Если не видел, не щупал,  не ощущал запаха, не утопал зарывшись до макушки  в этом богатстве,  то никогда не поймешь...
А если по аудиотехнике, то очень просто разобраться во всем, подключив выход  усилителя к колонке, параллельно к звуковой карте через делитель вход ЗК, и послушать, глядя на показания спекры или Шмелева.
Но похоже у вас усилителя  с уровнем фона ниже 75 дБ нет...
Поэтому, наступив на свой сарказм, сделал следующие измерения лично для вас, одного из  представителей форумных воробышков.
Итак УНЧ для ПК. Уровень фона  50 Гц минус 98дБ,  Уровень фона  100 Гц минус 105дБ,
Уровень 0 дБ - 3,65 Вт выходной мощности при 0,5% КНИ.
При нулевой громкости в колонках чувствительностью  95 дБ могильная тишина....
Далее, задаем генератору программы частоту 50, затем 100 Гц.
Крутим РГ, смотрим на Спектраплюс и видим и слышым:
50 Гц:
На расстоянии 1м сигнал из колонки не слышен  при уровне минус 50 дБ.
При уровне минус 65 дБ ничего не слышно ухом в плотную к динамику ...
100Гц:
На расстоянии 1м сигнал из колонки не слышен   при уровне минус 73 дБ.
При уровне минус 80 дБ ничего не слышно ухом в плотную к динамику ...
Все очень просто. Нужно собрать ламповый УНЧ по рекомендациям которые вы раздаете налево и направо, смонтировать в корпус ( по рекомендациям (лажаемого вами) Василича или моим (см. выше), и тогда вы услышите уровень фона и в -90 и в -80 и в -50 деЦибелл...
А до этого советую прекратить заумную  болтовню  и принять на веру, что бюст 4-го размера самый лучший...
25.11.2019 в 23:45, I_Avals сказал:
К сожалению разработка не моя.
РР г807 с КО при 600В анодного.
Фазоинвертор - стандартный типа "длинный хвост" на 6н8с.
Рвых при КНИ 1% - 25 Вт.
Все предсказуемо и не интересно...
Однако в окончательную конструкцию собирать буду,
так как есть необходимость в  УНЧ такой мощности для озвучки разного рода мероприятий...
Это, не из этой оперы. Помните?
On 11/25/2019 at 11:09 PM, SamVal said:
Но если сподвигнитесь эту схему собрать,    да на г807, да с анодным вольт в 500-600
Под словами "эту схему", в этой теме, всю дорогу подразумевался однотакт.  Для компьютера. Если помните. Об ином речи не было. Ну, а 25 Ватт в РР, простите, не впечатлили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, I_Avals сказал:
Тема SE ПК  закончена. Полученные 7Вт  для ПК - выше крыши.
Если некорректно выразился, виноват. Хотя, с чего это я оправдываюсь?
Речь об изысканиях на 600 В анодного на г807,.
Пока вижу РР, так как для него есть конкретная тема.
РР на г807 с КО  25Вт не впечатлило?
А что,  с КО может быть круче?
1 час назад, SamVal сказал:
Круче, не круче, а может быть получена большая мощность. Просто с КО необходимо подать большую амплитуду сигнала "раскачки".
1 час назад, Alex-007 сказал:
Мы с Тамарой ходим Парой...
Это как?
58 минут назад, SamVal сказал:
Это как?
Так что бы гарантированно перекрыть сигнал обратной связи с катодной обмотки. А уровень его зависит от того какую часть первички Вы готовы "перетащить" из анода в катод. Некоторые доходят до 50/50%. Представляете какая нужна "раскачка"! :blink:
1 час назад, тимвал сказал:
Так он его и перекрывает. Практически на величину смещения.
Смещение само по себе, оно никуда не делось, а сигнал обратной связи идёт в дополнение к напряжению смещения. Без катодной обмотки предусилителю нужно "преодолеть" только смещение, а с КО смещение плюс напряжение ОС.
8 минут назад, тимвал сказал:
Так я о том же.
Входной сигнал превышает сигнал на КО практически на величину смещения.
33 минуты назад, SamVal сказал:
Так я о том же.
Да? Тогда зачем дурацкий вопрос:
3 часа назад, SamVal сказал:
Это как?
Хотя... Понимание приходит не сразу.
20 часов назад, Alex-007 сказал:
Извините, я просто не понял, что Вы имели ввиду.
"с КО необходимо подать большую амплитуду сигнала "раскачки".  Куда, кому?
Теперь понял, что Вы хотели сказать, что на выходной каскад необходимо подать большую амплитуду раскачки.
@ Alex-007
Анализируя наше предыдущее общение, прихожу к выводу, что причиной наших  конфронтаций зачастую являлись не совсем понятно сформулированные умозаключения с Вашей стороны.
Например, насчет динамического диапазона усилителя.
Ведь можно было просто сказать, что реальный динамический диапазон будем считать от точки слышимости человеческого уха. И 20 дБ, КОТОРЫЕ НАМ НЕ СЛЫШНЫ,  никакого значения для восприятия не имеют...
И все бы встало на свои места. И не было бы шутливо-нахрапистых наездов с моей стороны.
Фридрих Энгельс как-то сказал: "Путаница в понятиях приводит к путанице в жизни."
А по жизни - не только к путанице, но и к военным действиям...
Поэтому, во избежание дальнейших недоразумений, прошу Вас изъясняться логично, понятно и корректно....
@ Alex-007
А я со своей стороны постараюсь подходить к ним более вдумчиво  и аналитично.
Спасибо за понимание.
Реальный динамический диапазон определяется не чувствительностью уха, а уровнем шума в помещении прослушивания. Который не всегда от нас зависит. Студии звукозаписи, к примеру, звукоизолируются уже на уровне фундамента, чтобы избежать проникновения в помещение шума транспорта, например.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 минуты назад, I_Avals сказал:
Извините, но реальный орган оценки - это ухо.
А технически принятый, ГОСТовский уровень- это приборный. Не реальный.
Для маркетологов - это самое то.
Ведь как  эффективно заявить: Динамический диапазон минус 100дБ!!!
А на самом деле, даже с учетом звукоизоляции фундамента,  минимум 30дБ ниже чувствительности уха, для реального человеческого слуха не имеют значения...
Самое интересное, это заявление - правда. Применительно к усилителю. А то, что Вы не способны реализовать это в своей комнате или в носителе - вовсе не проблема производителей усилителей.
И, к стати -  динамический диапазон, он без минуса. Это отношение самого громкого неискажённого сигнала к шуму. Всегда с плюсом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
