Собираю SE УНЧ для компьютера
50 минут назад, I_Avals сказал:
А с чего Вы взяли, что выложенное - это результат практических замеров? Точнее, да, результат замеров. Но, замеров,  выполненных абсолютно безграмотно.
Оскорбления, сарказм и абсолютная необъективность, что для модератора абсолютно неприемлимо.
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Интерпретировать некорректные графики верх идиотизма. Неужели не понятно!? Хотя...
А кто сказал, что они некорректные и почему?
Жду технически грамотного ответа. Буду рад, если Вы покажете корректные результаты ваших личных замеров.
И, пожалуйста, не отвлекайтесь на эмоции. Мне это не интересно.
Изменено пользователем SamVal
  • Ответов 332
42 minutes ago, SamVal said:
Ваши осциллограммы - это компьютерная  туфта. Потому что  реальный осциллограф показывает совершенно другое.
А это Ваше заключение, стало быть, абсолютная объективность? Ладно. Добавлю ещё немного компьютерной  туфты. Благо, не успел ничего разобрать.
DSC01984.thumb.JPG.84f73ddfcd055fec13bcde8ecc288519.JPG DSC01985.thumb.JPG.51834ed8888db880bd8dbafb1a554843.JPG DSC01986.thumb.JPG.02210fe76662970e1e99915e6deea62b.JPG
Показал. Где радость?
Вы знаете, я, как то, почувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Что не скажу - всё не в масть! Посему, желаю Вам всяческих успехов в Вашем творчестве. Но, за процессом предпочту наблюдать издалека. Не вмешиваясь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, SamVal сказал:
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Кадинальное изменение графика после замены батарейки заставило усомниться в корректности измерений.
7 часов назад, SamVal сказал:
Абсолютно с вами согласен. Я тоже в них сомневаюсь.
Вы сами дали ответ. Не?! Тогда могу усомниться в Ваших, хм, способностях. Хотя...
12 минут назад, Alex-007 сказал:
Извините, я попросил конкретного (и очень элементарного для знающего человека) ответа на простой вопрос.
Если Вы действительно в теме, ДОКАЖИТЕ ЭТО.
А переход на личности - уловка непрофессионала что бы скрыть некомпетентность.
Да поймите, что ответ на ваши некорректные данные не имеет смысла!
Или Вы о стандартном графике из учебника?! Так там всё просто. Для действительно высокого качества не стоит далеко заходить за максимум μ. Вам сказать, на сколько можно? Хороший вопрос. Отвечаю - тормоза придумали трусы. Хотя... :D
42 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да поймите, что ответ на ваши некорректные данные не имеет смысла  Хотя... :D
Н - да....
Щас, найду смайлик
:unknw:
14 часов назад, I_Avals сказал:
Спасибо за проделанную работу.
Я не сомневаюсь в Вашей компетентности. И вопрос был адресован не Вам.
Выложу свои фотки.
ШЛ 25х40  1Тл
ШЛ 25х40  1,9Тл
ШЛ 25х40  2,75Тл
ШЛ 20х32  0,6Тл
ШЛ 20х32  1,2Тл
ШЛ 20х32  1,5Тл
ШЛ 20х32  1,8Тл
На основании осциллограмм сложновато достоверно определить Вm, тем более, что для разных сердечников разные правила изменения формы тока...
Приветствую эфемерные создания  под ником DELL и iprider !!!  Кто вы?  Чьи ты?  Кто вас создал в обход правил форума?  Гюльчатай, открой личико! Жду.... Не хотелось бы устраивать   Булгаковский "Сеанс разоблачительной магии".
6 часов назад, SamVal сказал:
Я не эфемерное создание и на форуме сам зарегистрился. Не думаю, что магия здесь уместна - предлагаю переместиться в личку.
20 часов назад, iprider сказал:
Спасибо за ответ. Извините.
11.08.2019 в 23:21, iprider сказал:
Ну а как насчет господина под ником DELL, который излишне часто ставит лайки модератору и дизлайки его оппонентам?
Приступаем к изготовлению выходного трансформатора. Сердечник ШЛ 20х32 от трансформатора ТП-202-1
Реальные размеры сердечника:
Как правило, для каждого сердечника приходится изготавливать новый каркас, так как у заводских каркасов  существенно  уменьшены габариты намотки.
На основании размеров сердечника проектируем элементы каркаса. Красным обведены контрольные размеры  для нормальной посадки каркаса в сердечнике.  Для каркаса используется двухсторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,5мм.
Заготовки для элементов каркаса:
Для ускорения процесса обработки сплачиваю между собой заготовки одинаковых элементов
После обработки:
Собираем предварительно каркас:
Смотрим, как заходит сердечник:
Далее сверлим отверстия под контакты, рисуем краской контактные лепестки и дорожки для пайки концов обмоток, а также внутренние площадки для последующей пайки элементов каркаса между собой.
После травления имеем:
Собираем каркасы, элементы каркаса изнутри спаиваем . Это позволяет сделать жесткую конструкцию с чёткими геометрическими размерами.
Зазоры между элементами каркаса шпатлюем автомобильной шпатлёвкой.
Для фиксации каркаса на намоточном приспособлении делаю оправки:
После изготовления каркасов можно оценить реальное количество витков обмоток, которое вместится на каркас.
Габариты намотки 33мм х 10,5мм.
Тогда вторичка - 150 витков провода 0,59. 3 слоя по 50 витков.
Отводы:
4 Ом- от 75 витка
8 Ом - от 105 витка
16 Ом - полная обмотка в 150 витков.
Всего - две таких вторички в параллель.
Первичка состоит из анодной и катодной обмоток.
Катодная обмотка - 240 витков провода 0,18,  (два слоя по 120 витков, последовательно)
Анодная обмотка - 2760 витков провода 0,18,  (три слоя  630+1500+630  витков, последовательно)
Принцип секционирования понятен из схемы намотки.
Но на всякий случай поясню:
1.Вначале мотаем 630 витков первичной анодной.
2. Бумажная изоляция 0,2 мм
3. 120 витков первичной катодной
4  Бумажная изоляция 0,1 мм
5. Три слоя вторички с отводами. Между слоями - бумажная прокладка 0,05мм
6. Бумажная изоляция 0,2 мм
7. 1500  витков первичной анодной.
8. Бумажная изоляция 0,2 мм
9. Три слоя вторички с отводами. Между слоями - бумажная прокладка 0,05мм
10. Бумажная изоляция 0,1 мм
11. 120 витков первичной катодной
12. Бумажная изоляция 0,2 мм
13. 630 витков первичной анодной.
Для межслойной изоляции нарезаю бумагу (на 3мм шире расстояния между щёчками каркаса = 36мм) и по краям делаю бахрому.
Первичную обмотку мотаю внавал.
Вторичка - виток к витку.
Выводы обмоток я припаиваю к дорожкам на щёчках трансформатора
Готовый трансформатор:
Если нет уверенности в качестве намотки, то для приблизительной проверки на отсутствие короткозамкнутых витков  можно собрать следующую схему:
Если лампочка не горит, то всё ОК. При закорачивании вторичной обмотки лампочка должна загораться.
Паяем трансформатор в схему и приступаем к замерам....
Перво-наперво, при помощи СпектраПлюса получаем  АЧХ.
Для полноты отображаю два вида - АЧХ без ОООС и  АЧХ с ОООС=8дБ.
Очевидно, что картинки для такого маленького трансформатора очень даже ничего (особенно с ОООС).
Но к сожалению по виду АЧХ очень сложно судить о качестве звучания.
Поэтому делаю замеры выходной мощности  для разных частот при КНИ=1%.
Вот что получилось:
Без ОООС.
1000 Гц  - 2,35 Вт
60 Гц - 0,85 Вт
50 Гц - 0,65 Вт
То есть даже без ОООС имеем почти полноценный усилитель для ПК с неплохими качественными показателями.
ОООС=8дБ.
1000 Гц  - 5,45 Вт
60 Гц - 3,75 Вт
50 Гц - 3,35 Вт
Вариант с ОООС годится для озвучки небольшого помещения.
Осмелюсь сказать что несмотря на малогабаритность трансформатор удался. Поэтому буду мотать второй.
За два вечера, после работы,  намотан второй трансформатор.
После сборки трансформатор подключаем в схему и убеждаемся в идентичности его характеристик с первым.
Замеряются  без ОООС  Рном при 50 Гц, Рном при 1000 Гц, АЧХ.
В выходном каскаде работает лампа 6п3с-е, Ua=380В, Ia=50 мА.
Зазор между подковами транса - 0,1мм.
В качестве прокладки использую факсовую бумагу толщиной 0,05мм.
Оптимальную величину зазора обычно определяю экспериментально.
Кладу  прокладки  разной толщины (в моём случае были 0.05мм, 0.1мм, 0.15мм )  и  измеряю выходную мощность на частоте 50 Гц  при  КНИ 0,1%.  Останавливаемся на той величине зазора, при которой выходная мощность максимальна.
Ну что-ж, самые трудоёмкие элементы схемы сделаны. Можно приступать к изготовлению корпуса.
05.10.2019 в 02:03, SamVal сказал:
Извините, некорректно выразился.
Немагнитный зазор - 0,1мм.  Он сформирован прокладками из факсовой бумаги толщиной 0,05мм.
Следующий элемент схемы – силовой трансформатор.
Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью.
Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас.
Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.
Скрытый текст
Стандартное сечение сердечника 25х40.  Однако можно найти сердечник с чуть большим сечением – 26х40.
Увеличим внутренние окна сердечника.
Для этого аккуратно расслаивая внутренние пластины ножом, убираем 5 пластин.  Их суммарная толщина 2мм.
Таким образом увеличиваем окно с 46х15 до 50х19.
Сечение сердечника составит 22х40. Для сравнения показаны доработанная и стандартная подковы.
Прежде, чем производить подобную доработку необходимо все расчитать.
Какое количество витков влезет,
Какова при таком сердечнике будет индукция и габаритная мощность.
Для ориентира я использую Таблицу из книги К.Б. Мазеля Трансформаторы электропитания.
Со всеми входными-выходными величинами удобно покумекать в программе Trans50Hz3700. И хотя  она выдаёт не совсем точные результаты, для предварительных расчётов подходит вполне.
Основные необходимые данные:
Анодная обмотка -  168 В, 0,35А
Две накальных обмотки – 6,3 В,  1,3А
Индукция в сердечнике – не более 1,4Тл
Плотность тока – не более 2,5 А/мм2
Габариты намотки 46х17,5мм.
Для увеличенного окна получаем габариты намотки 46х17,5 (43х13-для стандартного).
Рисуем схему элементов каркаса.
Ну а дальше – как обычно.
Элементы каркаса
Каркас в сборе
Стыковка каркаса и сердечника
После травления
Готовый каркас в сборе
Сердечник в готовом каркасе
Схема трансформатора и намоточные данные.
Числовые значения основных характеристик указаны на основании замеров готового трансформатора.
Намотка производится виток-к-витку. Между обмотками – бумажная изоляция толщиной 0,3мм. Между слоями одной обмотки – 0,05мм.
Перед окончательной сборкой трансформатора необходимо очистить торцы подков от остатков лака (клея). Тряпичным тампоном, смоченным в ацетоне или растворителе.
Готовый силовой трансформатор.
Подключаем трансформатор в монтажную схему и тестируем. Синим помечен провод термопары, которая закладывается между сердечником и кожухом.
Для корректности теста добавляем в анодную цепь ток  потребления второго канала - параллельно анодному питанию вешаем дополнительное сопротивление 6,15 кОм (при Ua=380В, доп ток равен 61 мА)
Также нагружаем вторую накальную обмотку сопротивлением 4,7 Ом.
После суточного прогона при номинальной выходной мощности температура трансформатора выше 43 градусов не поднималась.
Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке).
По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
Всем привет!
To Sstvov - а что в этом плохого? Переиграйте SamVal,  сделайте фото "о чем", расскажите ребятам о своей технологии!
Человек решил на форуме поделиться своими наработками, слова подкрепил фото. Он делает!!!, а не бла-бла-бла.
2 часа назад, SamVal сказал:
Похоже Вы не кликнули по кнопке "Показать содержимое".
2 часа назад, SeVaGor сказал:
Простите, погорячился конечно, некоторые фото действительно интересны, но вот зачем размещать 8 11 фото готового трансформатора? Да и некоторые другие тоже дублируются, фото разные а содержание одно и тоже, вот я про что. Вполне достаточно 1 тщательно выбранного.
Пропитка силового трансформатора.
(не в смысле «пропить», а в смысле пропитать…)
С точки зрения электробезопасности, силовой трансформатор – самый важный элемент любого устройства, питаемого от сети 220 В.
Он должен обеспечивать надёжную диэлектрическую развязку сети и самой схемы.
Поэтому необходимо предусмотреть максимально эффективные меры электрической изоляции между первичкой (сеть 220 В) и вторичными обмотками.
Ведь если Вас долбанет 500 В анодного, Вы конечно же будете плеваться и материться… Но последствий для здоровья (кроме стресса) никаких.
Но если Вы заденете оголённый фазовый сетевой провод на 220, то есть большая вероятность того что материться уже будет некому…
Исходя из этого, пропитку сетевого транса, с целью увеличения диэлектрических свойств бумажной изоляции между обмотками, категорически считаю обоснованной и необходимой.
Пропитку лучше всего производить электротехническим лаком в вакуумной установке.
Однако, если рабочая температура транса при полной нагрузке не превышает 45-50 градусов, то для пропитки можно использовать свечной парафин, температура плавления которого около 60 градусов. В этом случае можно обойтись и без вакуумной установки.
Для парафина и окунаемого в него транса подойдёт любая герметичная жестянка соответствующих размеров. У меня под рукой такой не оказалось. Пришлось сварить(электросваркой)  ёмкость из того что было под руками – квадратный профиль 120х120х4.
Пропитывать можно при 100 градусах, размещая емкость с парафином в кипящей воде.
Однако, если увеличить температуру парафина до 120-130 градусов то эффективность пропитки увеличивается в разы (проверено на практике).
То есть понадобится печь, готовая разогреваться до температуры минимум 130 градусов.
Для сушки электротехнического лака и  для пропитки парафином я использую самодельную печку. В корпус от старой микроволновки вделан ТЭН на 1кВт.
В этой печи и размещаю емкость с парафином и трансом.
Скрытый текст
Температуру пропитки поддерживаю в диапазоне 120-130 градусов.
Пропитка производится до тех пор, пока на поверхность парафина не перестанут всплывать пузырьки.
При температуре 120-130 градусов эта процедура длится примерно 20 часов. Плюс часика 4 для страховки. Итого – сутки.
Готовый трансформатор после пропитки, впаянный в монтажную схему.
Ну вот. Все необходимые элементы
схемы заготовлены. Теперь (наконец-то) можно начинать изготовление шасси-корпуса усилителя.
Шасси лампового усилителя.
Я собираю микро-ламповый-УНЧ. Однако все правила изготовления шасси и дальнейшего монтажа распространяются и на серьёзные многоламповые монстроидальные конструкции. Никаких Ноу-хау здесь нет. Обычная, распространённая технология.
В начале на картонке макетируем расположение основных объемных деталей сверху и снизу (в подвале) шасси:
Сверху - силовой трансформатор, дроссели  блока питания и ламповые панельки.
Скрытый текст
В подвале шасси - выходные трансформаторы. Снимок старый - на нем трансик смещения. Однако после намотки нового силовика этот трансик не понадобится. Его место займет плата стабилизации питания экранных сеток.
Затем, измерив габаритные размеры, делаем выкройку шасси.
Отрезаем лист нужных размеров. В моём случае это листовая сталь толщиной 1 мм. Для шасси лучше всего подходит сталь. Это магнитный материал, который минимизирует электромагнитные наводки от трансформатора питания и других сильноточных цепей.
Для упрощения изгибания элементов конструкции надрезаю болгаркой места изгиба примерно на 0,3 - 0,5 мм
Для фрезеровки больших отверстий использую ступеньчатое сверло.
Вот что имеем в результате изгиба боковин и сверления.
На фотке видны шпильки для крепления трансформатора питания и дросселей.
Высверливаем отверстия для вентиляции и прохода проводов.
Для крепления фальш-панели, нижней и верхней крышек навариваю пластиночки из листа толшиной 2мм.
В них сверлятся отверстия (3,2мм) и нарезается резьба 4мм.
Загнутые элементы для придания жёсткости свариваем между  собой:
Проектируем верхнюю часть шасси, которая закроет  силовой трансформатор и блок питания. Вернее, оградит лампы от электромагнитного излучения силовых цепей.
Выкройка верхней части:
Раскрой в металле:
Верхняя панель:
Загнутые элементы свариваем между собой
Большие не круглые отверстия и проёмы  в шасси можно делать высверливанием,
И дальнейшей  разработкой надфилем
После обработки напильником:
В шасси делаем все необходимые отверстия:
под RCA входные разъемы,
Под тумблер включения, светодиодные индикаторы и регулятор громкости
Под выходные разъёмы (подключения динамиков), сетевой разъем и держатель предохранителя.
Большие отверстия - для вентиляции.
В непосредственной близости к входным RCAшкам привариваем винт (шпильку) крепления общего провода к шасси.
Верхнюю панель можно прикрепить винтами, и после этого приварить.
Готовое шасси
Для сокрытия огрехов сварки-сборки и для успокоения своего творческого неудовлетворения шаську можно покрасить:
1555682660_18--.jpg.a0ea739f638efaebb258bebe9f46c513.jpgс
С обратной стороны:
Шасси  готово. Следующий этап - на основании этого шасси  будем делать корпус усилителя.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
