Усилитель ПараФинн
Так-с. Синус 1кГц. При входе в ограничение, в верхней волне возбуд.
Меандр 1кГц
Зазубрина. Припаял подстроечник. При малом сопротивлении имеется змейка, при повышении до 820Ом, принимает такой вид. Дальнейшее увеличение не влияет.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
:wall:
Так терпения не хватило, ждать пока кто нибудь ответит )).
Выкладывай схему по которой собирал, будем посмотреть, что крутить и куда.
Это на какой частоте?
Картинки лагают. Имею ввиду график с зазубриной.
Изменено пользователем finn32
Так это нормально.
Подстрой резистор  ППК  и подбери конденсатор по табличке. Прогони ограничение на хх в полосе частот и под нагрузкой так же. Если все в норме, то можно слушать.
Вот лайка. Отличается от моей, на которой собрано. Раздвинул немного диоды выпрямителя и перенес на верх резисторы R35\36.
Parus 2VK.lay6
3 минуты назад, finn32 сказал:
Цобеля попробуй убрать вообще и тоже посмотреть. У меня был стабилен без него.
С13 можно увеличить до 75 пФ.
Опер какой?
Lm318. сигналы без цобеля.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Да и пусть бы валялась.
Есть получше МС для этого усилителя.
Не надо мифов. Тут главное усиление холостого хода ОУ на 20 кГц. 318 имеет его 58-65 дБ в зависимости от экземпляра. На выходе ОУ сигнал имеет амплитуду 40-60 мВ в зависимости от экземпляра ОУ. Поэтому какого- либо почерка ОУ тут услышать не удастся. Я ставил 544уд1 с поправкой на коррекцию и разницы в звуке не услышал. Так что прелесть этого усилителя- его дешевизна вкупе с высокими характеристиками.
16 минут назад, LDS сказал:
Еще есть 49710 у меня. В пластике и металле.
Усиление ХХ у них чуть выше, чем у 318. Но с ними настройка ППК очень острая, нужна точность.
Хорошо сюда идут ОРА134, смещение маленькое на выходе.
1 час назад, finn32 сказал:
Нет так нет. :rake::ph34r:
Алексей, там в табличке некоторые номиналы в зеленой зоне, желтой. Желательно, чтоб номинал был ближе к зеленой?
Попробовал 49710. Постоянка 0,6мВ.
Сначала такая змейка
Увеличиваю сопротивление, получаю такой зуб
Продолжаю увеличивать, получаю
Если дальше увеличивать, начинается возбуд. Последняя картинка 480Ом, что как бы не попадает в зеленую зону.
С LM318 картинка аналогична, только постоянка 9мВ, и резистор получается 820 Ом, что тоже не попадает в зеленую зону.
Последний вид зуба нормал?
Это уже с цобелем все.
Если 49710 В металле использовать, то там вообще сопротивление 280 Ом получается.
