Пилим УМ Я.Токарева
Тем не менее Никитин их Creek 5350 поставил. )
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Он вообще из всякого говна делает конфетки.
Такова задача конструктора очень массовой техники в аудио - для максимизации маржи хозяев бренда.
У нас такой задачи не стоит.
Но все равно - 422/423 высококвольтные и грех этим не пользоваться.
3 часа назад, 25602 сказал:
спасибо за компенсатор
А  это не моё, Перепелкин  показывал, сагги показывал. Да, вообще говоря, там просится этот узел изначально, ничего необычного.Думаю, и раньше показывали такое.
ПС. Только резистор... на нем же напряжение падает, Если напряжения много (питания УН), то канает, а если мало, то не очень :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
22 часа назад, 25602 сказал:
Да любым источником на жифете с током 5мА
А что дает источник на джифете, последовательно с резисторами?
Резистор можно и один, мне нравиться два, снижает напряжение сток исток, снижается выделяемая мощность на транзисторе. Нужно стабилизировать ток через светики.
Изменено пользователем 25602
Иван, давай на смд, вот на Вороне такое доступно, в корзинку уже положил, что думаешь?
Мне кажется Иван должен делать плату в первую очередь так как хочется именно ему,  а ежели кому то придется не по душе авторская ПП, то он может и сам под себя трассировать, тем более новички за такой усилитель навряд ли браться станут, а опытным сделать свою ПП сильного труда не составит. ИМХО
6 часов назад, Vadim 161 сказал:
Нарисовать может и не составит, а заказывать партию и куда-то девать излишки уже понапряжнее.
Каждому своё.
Да и СМД напряга нет, во всяком случае в Украине свободно можно купить резисторы Хитано и минимелфы, оригинальный дискрет в СМД исполнении.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
При виде СМД всех начинает конозить, я вон бесплатно отдаю платы ушника и VX-78 - никому нинада:D.
А смысл делать полную модель? какой ВК знаю, что ожидать от него тоже, я сейчас рисую полную схему. Но со временем как всегда:vava:- вести несколько проектов + основная работа, жесть еще та.
