Помогите собрать радиоприёмник
Электро
Решил собрать радиоприёмник.
На каких волнах ловит приёмник?
Сколько витков надо намотать?
Какого сечения использовать провод на катушку?
Можно ли заменить МП на КТ315 ? Куда уходит заземление?
Какого размера сделать КПЕ?
https://d.radikal.ru/d00/1908/cb/1c423cbf8cdd.jpg
Изменено пользователем Электро
Чтобы ответить на эти вопросы желательно, для начала, почитать книги Борисова -
https://www.google.com/search?q=борисов+юный+радиолюбитель&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj15quW-JvkAhVN-yoKHSq_BVYQsAR6BAgIEAE&biw=1692&bih=724&dpr=1.13
Это приемник АМ-сигнала в диапазоне длинных  (ДВ), или средних (СВ) волн. С очень малой чувствительностью. Прежде, чем собирать такой приемник, надо знать, работает ли хоть одна радиостанция в этом диапазоне поблизости. В последние годы эти диапазоны вышли из моды и их осталось считанное количество. Послушай приемник  в СВ (MW) или ДВ (LW) диапазонах. Если есть мощная станция, можешь начинать. Если станция слабенькая, в шумах, то для такого приемника понадобится большая, метров 10 наружная антенна и заземление (хотя бы водопроводная труба). ПРиемник FM с твоими знаниями не собрать. Начинай с мигалок или компьютерных колонок с простейшим усилителем.
Пожалуй рано ему приёмники делать:
2 часа назад, Электро сказал:
Надо азы усвоить.
3 часа назад, Электро сказал:
Чтобы собрать что-нибудь ненужное, нужно разобрать что-нибудь нужное. Каждый радиолюбитель в дитячестве что-нибудь разбирал. Можно найти старый китайский кассетник с радиво и раскурочить его. А потом, неимоверными героическими усилиями, собрать из него радиоприемник.
Как писали выше, проверьте активность в эфире на средних волнах именно в вашей местности с помощью фабричного приёмника. Делать это лучше после заката Солнца.
Если ни одной мощной станции не найдётся, то и строить такой приёмник смысла нету. Даже ради опыта.
Если хочется вкусить радиолюбительства, можно пойти от обратного. Собрать сначала передатчик и наладить его, исп. промышленный радиоприёмник. Заодно и простейший измеритель напряжённости поля собрать придётся и почитать юный радиолюбитель Борисова. Например вот по такой схеме.
1449969969_-1.jpg.d6074a5c78d26b53bc47eadd5df5cc0d.jpg988067524_-1-2.jpg.6a7e144a30f23b54591204983d014c62.jpg
Я собрал по схеме простого передатчика на 27 мгц, только кварц применил на 1мгц и катушку на СВ подсмотрел. У меня 3вт. Схема не отличается стабильностью, но прим. кварца и стаб. питания компенсирует. Зато простая и работает всякий "ширпотреб". кт315 и кт 805.
19118536_-27.jpg.29b4951614995bd9c96cc586a811a76d.jpg1081808846_.1-2.thumb.jpg.7c887896d16007e83cedb63a73efe244.jpg
В исходном виде даёт не меньше 300 мвт. Что при короткой антенне даёт уверенный приём по всей квартире. Максимальная дальность -50 метров. А так для справки: 1мгц - длина волны 300м. Значит 1\4 мин. длина антенны 75метров. Но делать такую для передатчика не советую - большая дальность требует получения разрешения и регистрации, только для приёмника можно такую делать.
Сейчас пиратские радиостанции ловят на "легко".  Всё это есть в "юном радиолюбителе" Борисова. Верхняя схема проще и безопасней. Заодно и понять, а вам это надо ?
Сам так -же начинал, ходил спрашивал куда заземление уходит. А ещё в юном радиолюбителе Борисова(МРБ-607), в походном приёмнике резистор левый был указан. Приёмник не хотел работать, прибора не было.  Начал с передатчика и поехало... :-)
Сначала купил прибор Ц20. Кстати на СВ на удивление качественно идёт звук при 0 себестоимости и простоте приёмников. Зря это прикрыли. Для юных радиолюбителей это весьма удобно. Намотал катушку на тюбике от клея, собрал, а оно говорит. Это не по подъездам от безделья маяться.
Мой первый приёмник - катушка была от электрического пускателя..А тот промышленный VEF-201 и сейчас напоминает те времена.
Да, есть такое подозрение. Ибо, ну очень уж тупы вопросы, даже для совсем начинающего.
@Электро  общий провод "-" подключается к шине заземления, шина выполнена в виде араматуры вбитой в землю. Читать надо книгу там все написано. только причем тут заводские приемники?
6 часов назад, TIMIK74 сказал:
@Электро  причем тут заводские приемники?
При том , что в заводских приемниках явно не арматура в земле , а что-то другое...
15 минут назад, IMXO сказал:
не поверишь
Земля снаружи приёмника или внутри ?Вот скажем стоит радиоприёмник на кухне , у него не арматура же в цветочном горшке торчит!
обе,  общая шина питания(онаже земля) образуют с поверхностью планеты(онаже Земля) конденсатор , для ВЧ-сигнала= проводник.точно также антенна передающей станции и антенна  приемника это еще Адын конденсатор , итого имеем замкнутый контур по которому бегают ВЧ-токи которые выделяется колебательным контуром.
7 часов назад, TIMIK74 сказал:
воткните арматуру через приемник в землю
Да-да! Я уже в предвкушении! Только заточить нужно арматуру, штоб приемник получше прошила...
А длину штыря почему не сказали, я например через приёмник затрудняюсь. Без приёмника - 2 метра, а через приёмник сколько ? :umnik2:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
