Схема плавного нарастания звука (автоматически)
Гость Ростислав
Гость Ростислав
Добрый день. Хотел бы узнать существует ли схема, которая бы могла плавно увеличивать громкость звука через определенное количество времени? Схема нужна для интеграции в будильник, чтобы при активации он не сразу орал на всю мощность, а постепенно увеличивал громкость от минимальной до максимальной на протяжении, например , 15 секунд.
Спасибо.
Безусловно, такие схемы существуют. Но судя по заданному вопросу, Вы ее реализовать не сумеете.
Как хотите использовать этот звук, если звук будет воспроизводиться с носителя (флешка, карта памяти), то любое временное изменение звука можно сделать программно, например в программе Audacity, но если по железу, то с таким я не сталкивался.
На сайте есть типовая схема включения ТДА1524 регулятор тембра и громкости,если в эту схему "внедрить" кое куда конденсатор и резистор,то при подаче напряжения на эту схему,-громкость или тембр будет плавно уменьшаться или увеличиваться,до определённого порога.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr14.php
А вот куда и что внедрить? вам вопрос для зарядки мозга,потом кто то обязательно подскажет.
Проще всего получается схема (при условии, что надо реализовать это в "железе"), когда последовательно с динамиком включен терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (NTC-термистор) и подходящей постоянной времени и мощности.
Изменено пользователем Гость
