leftmails
Генерация ШИМ с 0 - 3.3В на 0-12В
Добрый день!
Ситуация такая, нужно на выходе получить 4-8В DC из формируемого 0-3,3В (ШИМ)
Прошу подсказать, как можно преобразовать первоначальный шим сигнал в требуемое напряжение?
Элементарно, Ватсон! Поставить усилитель.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
ШИМ подать на ФНЧ, затем усилить сигнал в 4/3,3 раза и сдвинуть уровень на +4 Вольта с помощью ОУ.
Edited by _abk_
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А питание 9...10 В в схеме есть?
5 hours ago, leftmails said:
есть ли готовые решения?
Это и есть элементарное готовое решение
Кроме того, задача сформулирована неясно:
что такое "формируемый 0-3,3В (ШИМ)"? ) 0-3,3 это размах сигнала? А коэффициент заполнения в каких пределах? Когда надо получить 4В? А при каких условиях надо 8В?  А название темы вообще про что-то другое.
Поэтому ты уже получил три разных совета и еще наполучаешь всяких разных. Пока не сформулируешь нормально, что надо-то.
Питание в цепи есть 12В.
С ноги контроллера фирмируется ШИМ с максимальным выходным сигналом (уровнем) 3,3В (т.е. 0-3,3)
Требуется подавать на "устройство"  от 4В до 8В (размах).
Т.е. требуется преобразовать имеющийся ШИМ с  диапазона 0-3,3В до диапазона 4-8В. (на крайний случай 4,7-8, если есть зависимость от входного ШИМ)
Да
Вы еще выходной ток не указали. А это важно. Одно дело 5 мА и совершенно другое - 5 А.
И рабочую частоту тоже озвучьте.
2 часа назад, leftmails сказал:
Что Вы имели в виду этим ? Есть амплитуда, есть диапазон изменения Кзап. Сигнал ШИМ - прямоугольник с постоянной амплитудой и переменным (по модулирующему закону) коэфф. заполнения. Запитайте от постоянного напряжения  12В ключ, и подайте на него вашу ШИМ-последовательность. Диапазон раскрытия установите программно - 33%...66%. Это и будет соответствовать 4..8 В в нагрузке. Подозреваю, готовится сов. секретный "спутник", поэтому автор так узко формулирует вопрос.
Edited by Vslz
    • Эта задача, на мой взгляд, решается наиболее правильно именно снятием механической характеристики (момент от оборотов) гирлянды гидротурбин с вашим техническим решением и без него. Такой подход наиболее полно покажет эффективность (искренне надеюсь) вашего решения и даст правильные вводные для выбора генератора с редуктором.  Просто  в ситуации недогрузки гидротурбины (недостаточного торможения генератором оборотов турбины), вследствие скажем недостаточно мощного генератора, разность мощностей, которые вы хотите измерить и сравнить, может оказаться слишком малой и вы придете к неверным выводам. Ощутимая разница мощностей может быть проявится только где-то ближе к оптимуму (он же максимум мощности) для данной турбины в данном потоке. Кстати, по теме, о контактах на задней стороне у ДГ6 (те что на последних фотографиях и о которых я спрашивал). Как я предпологаю,  это механический центробежный регулятор (ограничитель) оборотов.  Так я на данный момент понимаю назначение этих контактов, может и ошибаюсь. Остается только пожелать успехов вам и вашим ученикам в  этом и всех других проектах.  P.S. Поскольку вы, судя по всему, малой гидроэнергетикой интересуетесь, то наверняка можете посоветовать почитать что нибудь дельное на эту тему, в особенности про якорную гирляндную микроГЭС (с турбинами вдоль потока). Заранее благодарен за советы.
    • Блин! Ну да! Туплю слегка
    • D1 и D4 это выпрямители )). Я же сказал - однополупириодные
    • сам себе создал проблемы и ищешь виноватых.
    • Вот такая цветомузыка имеется. Хотелось бы восстановить. Но сообразить не могу, что к чему паять.
    • Понятно. Спасибо! Для начала восстановлю то что есть, благо платы остались. Детальки - вопрос времени. А вообще конечно организацию питания надо пересмотреть. А зачем D1,D4 ?
    • Простая приставка превратит Ваш блок питания в универсальное зарядное устройство.  ( Журнал Радио №1 2019 стр.58 ) Универсальное устройство для зарядки АКБ.rar
