Своё FМ радиовещание
генераторный BC548
не как не могу устойчивой несущей добится добавил полвитка не то када катушку сжимаю разжимаю слышно как несущая "бегает"
GOA trance
Так что она убегает вообще за пределы?
А фото не выложишь?
Попробуй транзистор повысокочастотнее
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А фото всё равно не помешает.
Отпаяй С8.и попробуй еще раз настроиться.
тоже самое токо на частотах чуть повыше при определенных положениях сжатия несущая возникает
думаю мож конденсатор подстроечный куда нить поставить
GOA trance
Точно гармонику хватает.Ещё раз фото просим.
Экран вокруг генератора есть???и сжимай катушку не пальцами ,а какой небудь пласмассовой палочкой хотябы шариковой ручкой,а так на частоту не попадёш.
Да скорее всегочто небудь с номиналами конденсаторов или катушки напутано,проще правдо фотку посмотреть если можно?
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
Я три поста про фотку спрашиваю.Может там сопля какая-нибудь висит.Или той-же сопли не хватает.Что советовать-то в пустоту?
dmitspace
,напомни,что за схему мучаешь.
:shok::DА ты каким флюсом ЭТО паял?Это же ВЧ (!):wall:Такие длинные выводы у деталей и монтаж сведут на нет все твои усилия.:rake:
Сравни со своим
Там же на сайте и внешний вид указан и расположение деталей.Делай по образцу.
Я с мобилы вначале не рассмотрел.Соплей навешал кучу,вч техника такого не прощает.
всмысле соплей, выводы длинные?
у меня на землю нигде не замыкает
GOA trance
Выйдет если аккуратно делать.Как детали расположены там и пятачки вырезаются.
на пятачках лучше и не выдет
Так и работать-то лучше не будет.Про флюс вопрос открыт.Чем паял?
флюс паяльный высокоактивный написано
GOA trance
Я не пойму колега почему вы делаете передатчик четырехкаскадный можно сделать на двух каскадах генератор и усилитель мощности я бы именно так и сделал меньше проблем с настройкой а мощности думаю и на 2 каскадах будет достаточно и схема будет намного проще
Я так и думал.По следам на пайке видно.Делай новую плату и паять только канифолью,которую потом смыть.А эту плату ты испортил кислотой из твоего флюса.Электронные схемы,а тем более ВЧ кислотой не паяют.Это не кастрюли!
Тогда уж делается на трех каскадах.Первый каскад зг,второй каскад буферный-согласует по сопротивлению зг и вход УМ,и уменьшает влияние УМ на ЗГ.Ну и третий каскад Ум.
да чет мне паходу тоже этот флюс непонравился, я раньше всегда канифолью паял
GOA trance
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
