Своё FМ радиовещание
18.05.2021 в 22:10, Geo_R сказал:
Даже не знаю живы вы ли ещё на Руси радиопираты, вещает ли кто в глубинке, или уже у всех интерес пропал, или всех выловили.
В западно Сибирской глубинке вещаю, с прошлого года. Не всех ещё втоптал в землю, ботинками Омона и Росгвардейцев, режим. Местные вроде нормально относятся. То у нас в ПГТ всего одна радиостанция вещает официальная, думаю слушателя находит.
бацилла -  чем раскачиваете МРФ-186й?? Схемка где.
Вместо него поставте МРФ-9180, подайте питание 20,5вольт и на вход входной сигнал 0,5вата,но не больше чем 0,7 иначе спалите..Будет работать в щадящем режиме и увидите разницу по сравнению со 186м.Согласовывать ничего не нужно будет.186й выпаиваете,а 9180 впаиваете.Посмотреть можно тут я выкладывал.:rolleyes:
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
На раскачке линейка КТ368АМ, КТ603Б, и КТ922А. В качестве модулятора-формирователя трансмиттер для телефонов.  Изначально возбудитель делался как самостоятельный передатчик и выдавал 5-6Вт, что конечно оказалось детской шалостью а не вещанием. Пинизил напряжение питания КТ922, теперь около 1.5Вт поступает на выходной каскад.
Питание MRF186 сейчас 24В, не думаю что простая замена транзистора на MRF9180 приведёт к существенному увеличению мощности, без повышения напряжения питания или понижения приведенного сопротивления нагрузки. Единственный плюс в щадящем режиме, так как 9180 имеет большую площадь фланца-подложки (лучше было бы с охлаждением оного) и более высокие предельные характеристики обеспечили бы большую надёжность.
25 Ом кабелёчки и так греются прилично, больше 100Вт с этой платы не снимешь, без садизма.
Схема обыкновенная, с резонансными согласующими цепями между каскадами, я её не изображал. Такие вещи можно и без схем собирать, по памяти.
  • 3 месяца спустя...
11.06.2021 в 07:11, samodelkin121 сказал:
я себе в такую же плату поставил мрф9180. питание 27вольт, ток 16 Ампер. хотел замерить мощность  через резистор 50 ом 250 ватт на радиаторе, но резистор подгорел и диод тоже:D так что реальную выходную мощность узнать не могу)
Оверквотинг
два вентилятора с трудом с охлаждением справляются
есть у меня еще лампочка гу-74б, может собрать усилитель?:D есть у кого рабочая схема?:D
 jolt  -----------  Ток  MRF 9180 под 16 А не на какие мысли не наводит??:blink:
Ну наводит на мысль или он просто работает на пределе своих возможностей с согласованным выходом , или у него не согласован выход и он из за этого работает на пределе своих возможностей )подаю я на него где то 2 ватта.. ещё у него в процессе работы ток покоя от нагрева увеличивается с 1,5А до почти 3А. Ну при включении у него ток 14 А примерно и в процессе работы растёт до 16а. Но на сколько точные значения тока не знаю , на блоке питания стоит цифровой вольтметр и амперметр, вольтметр сразу начинает ерунду показывать от наводок. Ну и кабель rg58 нагревается в процессе работы до 40 градусов примерно
Вы так в погоне за выходной мощей деградируете кристал транзистора и он покажет вам это
Если хотите чтоб у вас УМ работал круглосуточно и долго без проблем, то на вход подавать 0,5 вт но не больше 1вт.И питание 20-22 вольта.При таком питании и входном сигнале ток у вас должен быть 9,5-10А.Но сначала нужно установить ток покоя который должен быть 2 по 700мА естеств. при закороченном входе на массу.При таком вх. сигнале и питании будет выдавать около 140вт на 50ти омную нагрузку.За глаза.Смотрите внимательно даташит на транзистор.С уважением .
Изменено пользователем samodelkin121
Он у меня больше часа и не работал )  на даче в деревне у меня стоит 30 ваттный, его вполне хватает. А этот слишком мощный.я просто сказал, сколько я максимум с него выжимаю и все) да и ток покоя у меня стоит примерно 1,5А как по даташиту. Понятное дело, что в таком режиме он долго не выдержит
Ребята,всем доброго времени,собираю эквивалент нагрузки по этой схеме приведённой STEN50 на 63 странице. Вопрос следующего плана-поставил 6 2х ват сопротивлений по 300ом в нагрузке,убрал развязку из двух R по 270ом в последующием соединении (они там стоят для выравнивания R к 50ти омам) Верно ли я поступил? И какую роль играет R в 56Ком на выходе к подключению измерительного прибора? Спрашиваю потому,что пока не спаял банку. Так сказать,сто раз отмерь,один отреж.Screenshot_20211217-192057.thumb.png.cda6801fde73cc1310cc7a998847097f.png16397600607473611076060082606261.thumb.jpg.361704bc238783ba6750ce691c43b941.jpgIMG_20211217_185908_727.thumb.jpg.ec90aa05ec931023a4f95901af534350.jpg
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Посоветуйте плиз схему усилителя для передатчика 27 мгц ,есть транзисторы кт920а,кт920б,кт922.спс
Схема передатчика.
Могу собрать схему передатчика по схеме рации мастеркит,надо усилить от 5 до 10 ват.
Жаль без номиналов индуктивностей( Хотя, может кто узнает схему и подскажет) https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=43811
http://radioamator.ru/kv-i-ukv/usiliteli-moshchnosti-sv/2013-bazovyj-usilitel-moshchnosti-dlya-s-v-diapazona
Если диод подключать без делителя из двух резисторов по 270 Ом, при достаточной входной мощности он просто сгорит, ведь допустимое обратное напряжение ВЧ диодов невелико.
Без R в 56к на показания влияли бы любые выбросы, пики в сигнале. Измеренная мощность завышалась бы.
On 11/7/2019 at 12:33 PM, noise said:
Это нерабочая схема. На форуме уже один товарищ "попал".
Да, тема старая, но жаль, если кто снова кинется собирать это фуфло.
3 minutes ago, Borodach said:
По какой причине ...?
Причины обсуждались на этом форуме. Кажется, в теме, где были одни из первых моих постов.
Там человек делал именно эту схему и она не работала.
Если кратко: Т2 слишком сильно связан с ЗГ на Т1.
Своим низким Rвх он шунтирует контур.
Если внимательно присмотреться, видно, что схему составлял недоуч.
Рабочая точка Т1 не стабилизирована, как результат - плывет частота.
Дурацкий делитель R6 R7. Угол отсечки Т2 не выставлен.
L3 - много, L5 - мало.
Если нужна рабочая схема на мощность от 1 Вт до 250 Вт, см. книгу
А.А.Титов Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ.
Схемы, печатки, фото. Методики, формулы и примеры расчетов.
Автор - преподаватель Томского государственного университета.
Изменено пользователем Старичок Транзисторовичок
6 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Естественно, ведь в схеме опечатка, С9 должен быть не 100n, а 100p, можно и меньше.
L3 - много
Для широкополосного усилителя достаточно.
L5 - мало
А здесь наоборот - подгоняется в резонанс, хотя и его можно было заменить дросселем, но в этом случае снизится выходная мощность.
Для дешёвого варианта достаточна. Я бы, в этом случае, и варикап убрал, а напряжение ЗЧ подал бы непосредственно в базу Т1.
Здесь соглашусь, по большому счёту в этом каскаде делитель вообще не нужен, достаточно было одного резистора R6, им же выставить и линейный режим транзистора. Либо установить в эмиттер резистор и зашунтировать его конденсатором ...
 Так что, при большом желании, всё можно настроить и довести до ума. В детстве собирал подобные ... :)
  • 4 недели спустя...
В 04.09.2022 в 08:09, Старичок Транзисторовичок сказал:
Что бы собрать по книге, нужно расчитать схему,собрать,настроить и знать что обозначают буквы в приведенных формулах.А это кстати не все смогут сделать однако.Китайцы в этом вопросе сильно помогают в виде целого (готового)изделия также и конструкторы очумелые ручки.image.png.5326822a7dd46cc2fe2615dca9e61b55.png
Доброго всем времени суток , сначала кратко о проблеме а потом подробности , сильно греется выходной транзистор китайского фм передатчика CZH-15A . Теперь детали : с момента включения 2-3 минуты и температура 80 и идет уменьшение мощности сильное , передатчик работает на антенну GP 1/4 волны тоже китайскую , центральный штырь на частоту 108 Мгц настроен ( антенна наборная , штырей 5 штук с разными центральными частотами ) , 3 противовеса длинны 73 см и штырь 56см , высота установки 5м , первые пару дней после установки все работало отлично , радиатор еле теплый , блок питания холодный , радиус приема около 7-8 км на автомагнитолу проверял , работал по 8-10 часов в день , тестировал , потом случайно обнаружил что радиатор очень горячий и вещание принималось на расстоянии максимум 1 км , выключал его , постоит часок включу работает не греется , потом в процессе проверяю , опять горячий , вот решил выключить его и искать причину , что было сделано : тестером прозвонил фидер и антенну на предмет короткого на землю и на предмет хорошего контакта , прозванивал от контактов выходного разъема  на плате и до штыря и противовесов , сегодня на земле собрал антенну и подключил к передатчику и вынув предохранитель на плате померял ток , в дежурном режиме ток 0,27а , после включения ( частота 107,7Мгц) стал 2,7а и так же стал нагреваться радиатор , в течении 2-3 минут нагрев усиливался и в один момент ток стал 3,3 и мощность сразу упала , решил подвигать частоту передатчика и заметил что на частоте 94,0 ток упал до 1,7а !!! опять стал двигать частоту и уже на 92 ,0 опять 2,7а , почему так ? На сейчас : заказал прибор NANO VNA (не только для этой антенны) думаю проверить квс и другие параметры АФУ , может причина в антенне и фидере ? но с момента установки никаких манипуляций с ними не было , заказал резистор 25Вт для изготовления эквивалента нагрузки , пока все это приедет может подскажите что еще сделать ? проверить ?  может нужно было и транзистор rd15hvf1 сразу заказывать ? почему не обращаюсь к специалистам по месту ? ну во первых в моем колхозе просто нет телемастера , в райцентре наверняка есть , не факт что возьмется , да и тянуть туда эту балалайку нет охоты потому что поймет сразу что и для чего .фото прикрепляю ...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
