Своё FМ радиовещание
Мужики, ну и дали вы тут гари:), я тут вот хотел спросить если сделать свое радио и саит к нему еще смастерить, ну там можно принимать поздравления или делать обьявления какие-нибудь, тем самым привлекая больше слушателей.
Что еще должно быть на таком саите( или что бы вы сделали) и вообще стоит ли заморачиваться?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Ввиду болшой конкуренции поздравления по месту обязательны,иначе я не представляю какая музыка должна быть.В нашем районе более 20 станций на любой вкус,а вот сельский вестник с поздравлениями нэма.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да у нас тут и инет высокоскоростной есть ( До 1024kb\s )Правда дороговато...
И 3 сотовых связи (Билайн, Мегафон, МТС)
А вот радио - ни одного... :huh: Ну может это и к лучшему!!! Я вот сделаю - прославлюсь типа чтоли...
А - почему радио ни одного ! Есть радио россии (На 70мГц - дурацкий диапазон) и Маяк - но очень плохо ловится - без антенны с усилителем не послушаеш!
Впрочем, я уж кое-что сделал для антенны, ща фотки выложу! :rolleyes:
Все заделал герметиком (100% СИЛИКОН)
Вырезал небольшую дырку для припаивания кабеля к центральному штырю, кабель тогда пойдет внутри, а не с наружи!
Ну, вобщем, че не понятно из фоток - спрашивайте !!! :rolleyes:
А, еще, с обратной стороны крышечки для закрытия дырки для припаивания кабеля я приклеил какую то гадость, что то типа резины ! Ну короче ей были обмотаны конденсаторы в стиральной машине "Сибирь" :lol:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Я тут еще в другои теме спрашивал прогу для того что-бы музыка играла, а на сайте в режиме онлайн название трека написано было.
Сеичас посмотрел прогу радиобиос, но вроде не то , кто знает что за прога, напишите, буду искать.
Извиняюсь, Radiobios то что надо, просто недоглядел, еще есть плагины к винампу, гугл в помощь, всем спасибо.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
А то я думал что гугл ругался, вобщем есть куча софта для радиостанций, правда стоит немало, но есть кое-что пролеченное на компьютерном форуме нашел много.
Ну чё красиво получается,Маяк уже можно слушать.Вот я когдато занимался ретрансляцией с буржуйского диапазона на наш и очень хорошо шло ,т.к. приёмников было много а на укв был только "Проминь",добавлял свои передачи.
:rolleyes: А этот герметик случайно не будет давать всякие там наводки, помехи ??! Ну я же там в одном месте как бы залил им и тем самым сомкнул центральный штырь с трубкоЙ !?
А что, без разницы вообще какая по длине трубка (Ну в которой штырь горячий "сидит") ???
А то я вот думал удлинить ее еще одним звеном !?
А насчет трансляции, я скорее всего буду спутниковое радио ретранслировать ! Например, петербургское радио "Metro FM" Тоже ниче так:)
Только вот еще бы один ресивер купить или взять у кого-нибудь, ну щоб домашний не занимать! А можно же вообще 2 ресивера подключить к 1 тарелке (Тарелка с 1 головкой) ???!
Все - сделал 3 противовеса сегодня !!!
Только вот остается вопрос в том, как их крепить !??!?
Все блин времени нету к токарю заехать (Работа блинн...)
Ну мы наверное в понедельник-вторник не будем работать, так я ему закажу детальку одну !!!
Думаю сделать что то типа толстой шайбы, а в ней три отверстия под углом 45*, под противовесы, а шайбу эту надеть на трубку ! А эпоксидкой ее возможно будет приклеить ??! Или не выдержит ???
Схема будет примерно такая:
Скорее всего буду паять, мощным паяльником, с помощью тугоплавкого олова, флюса, канифоли.
А обычное олово от тугоплавкого отличается лишь температурой плавления, или прочностью при нормальных температурах тоже ??!
Да я и не паял !!! Щоб его пропаять - надо прогреть его хорошо, а тогда расплавятся резинки и герметик !
Короче, я сплющил немного с одного конца трубки и прикрутил их саморезами - да удивление - держится очень хорошо :rolleyes:
Но я планирую еще посетить нашего холодильного-мастера (У него скорее всего есть сварка) и попрошу его немного "прихватить" противовесы. Только опять же - сваркой алюминий силльно прогреется и исход тот же что и с паянием... :unsure:
Или как вы думаете ??!
Угол еще не выставил, т.к. не купил кабель, просто вдруг там не будет 50 Омного кабеля, тогда угол придется менять под 75 Омный.
Тугоплавкое содержит меньше свинца. И не советую паять для наружного применения - контакт разнородных материалов это 100% возникающая коррозия. К тому же олово не любит низких температур, в особо суровые зимы, когда перевалит за -20 припой грозит превратится в порошок...
А алюминий разве варят? помоему под это дело нужны специальные электроды, которые жутко дороги. Алюминий обычно прессуют или соединяют заклепками. в крайнем случае можно приклеить морозостойким клеем или клеем типа "суперклей" он будет держать надежно.
А как мне варить то тогда ??! :blink: Изоляторы с герметиком ведь расплавятся !!?
А каким еще клеем можно проклеить для жесткости ??! Я что то обычному супер-моменту не очень доверяю...
Да это то все есть ! Только там неудобно было бы заклепками...Да я уже и саморезами прикрутил!
Может эпоксидкой промазать все, ну и щоб саморезы не раскручивались самопроизвольно ??!
Ну антенну вроде бы мало-помалу сделал ! :rolleyes: Кабель только осталось купити !!!
А какой должен быть блок питания для передатчика ???! Я думаю надо щоб хорошо напряжение выпрямлял, ну без помех, без фона щоб было !!!
Может схемка у кого есть ??! На 12 вольт
nikityan
Ты что прикалуешся? Прочто диодным мостом, УЗЧ врядли без фона будет работать.
DimanSLM
Значить так, чтобы нормально запитать твой передатчик тебе нужно чтобы блок питания находился подальше от самого передатчика, сколько я не делал передатчиков всегда было проблема с питанием вечный фон, и гудеж. Я советую ниже приведенную схема, очень качественная, и вообще в будущем тебе пригодиться, для питания других устройств, коэфициэент пульсаций 5мв, напряжение регулируеться от 4-12в есть ограничение по току. С таким блоком можешь свободно запитывать свой передатчик, звук будет без фона. И еще паралельно всем выпрямительным диодам повесь кондеры по 0,2мкф керамику, это больше понизит пульсации.
Да будет сигнал!!!
Обычный выпрямитель. Из особенностей - на каждый диод диодного моста прицепить керамические конденсаторы на 10нф-100нф, взять стабилизатор 7812 (с конденсаторами естественно и на входе и на выходе) и непосредственно возле передатчика многокаскадный НЧ-фильтр из индуктивностей и конденсаторов небольшой емкости на 0.1-0.22мкф блокирующих ВЧ. индуктивности - порядка 1мГн...
Я выяснил из-за чего он - из-за того что по проводам питания идет ВЧ ток непосредственно самого передатчика, и он становится очень чувствителен к наводкам от трансформатора на эти провода! Если сделать LC фильтр по питанию возле передатчика, то пойдет ЛЮБОЙ источник питания, даже с пульсациями около вольта ... проверено!
про интегральные стабилизаторы можно забыть, сколько на них питал передатчики, ничего хорошего, а если говоришь про фильтр то давай сразу схему.
Не все таки лучше на ОУ.
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
Чем лучше на ОУ? Ведь, в интегральном стабилизаторе, по сути те же самые ОУ...
Схема фильтра - последовательно с цпью индуктивности, и паралельно конденсаторы. и так несколько каскадов, т.к. один с задачей точно не справляется. И индуктивности надо брать на нужный ток, с запасом в 2-3 раза, главное чтобы провод был потолще(0.3-1мм) т.к. на ВЧ эфективный диаметр провода сильно уменьшается и возрастает активное сопротивление индуктивности. У меня конечно небыло таких больших индуктивностей, только на 100мкГн, но даже 2 каскада таких фильтров значительно снизили уровень фона, и он прекрасно работает с интегральным стабилизатором. Правда, еще осталась чувствительность к магнитным наводкам даже сквозь экран, наводки исчезают если передатчик убрать на 20см от компьютерного БП.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
