Включение 12v сети от пульта
tifaso
Заменил светодиод на пульте и дело пошло с пульта стали включаться светодиоды. Правда пока не совсем корректно это работает, но тут скорей всего мой косяк. Попробую уже сам доработать.
Всё вроде бы сделал всё работает, но при выключенном состоянии заметно слабое свечение некоторых светодиодов. Как с этим боротся?
А как и куда они подключены? Какие светодиоды подсвечиваются - индикаторные или уже сами светильники?
Засвечиваются светодиоды которые подключены в нагрузки. На этом черновом варианте я на выхода нагрузок от микросхемы я через резисторы на 150 ом подключил светодиоды. Чтобы собственно видеть срабатывает ли система.
Схема здесь если что.
http://www.joyta.ru/6198-prostaya-16-kanalnaya-sistema-ik-distancionnogo-upravleniya-na-attiny2313/
Между базой и эмиттером транзисторных ключей поставьте резисторы в районе 10 - 30 кОм.
В каком ещё пульте? В приёмнике, конечно. Светодиоды ведь подключены к МК через ключи? Вот на эти ключи и повесить резисторы.
p/s/ Гусары - молчать!
Нет я не ставил в приёмнике транзисторов для черновой схемки жирно будет (нету у меня столько их). Я просто поставил токо ограничительный резистор на 150 ом к микросхеме и светодиод.
При включенном светодиоде напряжение 2.58 вольта.
Замерил ещё на светодиодах которые подсвечиваются при выключенном состоянии на этих ножках ровно 2 вольта.
Всё разобрался был обрыв минусового провода. Всё подпаял теперь всё работает так как и должно быть. При включенном светодиоде на выходе микросхемы 4.58 вольта. Также исчезло подсвечивание при виключенном состоянии.
Может кто ещё поможет исправить прошивку микросхем. Всё работает видимо так как и задумывалось автором на приёмнике светодиод включается после нажатия кнопки на пульте, а отключается после повторного нажатия. Это конечно хорошо в некоторых ситуациях именно так и нужно сделать. Но сейчас нужно чтобы светодиод в приёмнике зажигался, только при зажатой кнопке, а при её отпускании отключался.
Схема пульта:
prostaya-16-kanalnaya-sistema-ik-distancionnogo-upravleniya-na-attiny2313_1.gif.12b410e1460be1887a7de8aa9fb9b02d.gif
Схема приёмника:
prostaya-16-kanalnaya-sistema-ik-distancionnogo-upravleniya-na-attiny2313_2.gif.61567cf1e7f0f5ec1ba1504dfccfb640.gif
Прошивка микросхем: prostaya-16-kanalnaya-sistema-ik-distancionnogo-upravleniya-na-attiny2313.rar
Если не найдётся желающих править прошивку, остаётся рекомендовать дополнить каждый канал формирователем импульса по переднему и заднему фронту входного сигнала. За схемой в гугл. Как вариант (рис. 1.53, не анализировал схему, просто поисковик выдал).
В архиве есть исходник на асме, кто разбирается, в принципе, не особо проблематично поправить. Навскидку - добавить подпрограмму формирования импульса некоторой длительности и вставить обращения к ней по событию команды вместо записи в порт статичного значения
Хотя, лучше всё же определиться с микросхемами регулировки, чтобы реализовать нормальный протокол упраления.
Не прошивку то всё равно нужно править. Потому как данная схема много где нужна будет. У меня есть сразу несколько мест где её можно будет применить.
Впринцепи я могу опробовать что нибудь сделать. Я много смотрел уроков по программированию микросхем ATMEGA8 на С там практически всё обьясняется от того как писать код до таких вещей как пользоваться программатором. Собственно я по этим урокам и научился пользоваться программатором. Можно также и программирование освоить. Когда то было дело писал программки для Windows. Так что с кодом немного знаком. Главное ещё понять как управлять микросхемой. Какие у микросхем возможности и работать над собой по повышению знаний.
Во всяком случае, это куда полезней, чем собирать все схемы подряд вслепую, в надежде, что хоть одна, да заработает как надо.
