Световая завеса (датчик)
Интересуют варианты изготовления ДАННОГО датчика.
Простыми словами - это рамка, при прохождении любого предмета через нее - выдает импульс.
Теоретически - это N-количество фотодатчиков, работающих на отражение, или один датчик с хорошо выставленными зеркалами.
Стоимость явно не совместима с изделием подобного рода.
Мне требуется оное, для подсчета кол-ва конфет попадающих (падающих) в упаковку.
Может у кого какие мысли?
Изменено пользователем peresolyak
редактирование
А если приспособить сканер штрих-кодов? У него вроде лазерный луч сканируется в одну линию.Или лазерный уровень - у него тоже линия. Чисто как вариант "мозгового штурма".
37 минут назад, peresolyak сказал:
Судя по видео -  это 36 сфокусированных оптических пар передатчик\приемник плюс математическая обработка результата.
Высокая цена очевидно обусловлена софтом.
35 минут назад, Dr. West сказал:
Взвешивать приёмную тару не вариант?
У них конфеты разного веса. ;)
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
47 минут назад, ART_ME сказал:
Были б разного веса - требовалось бы взвешивать.
А так - нужно отсчитать 15 штук и дать комманду пересунуть транспортер со следующей коробкой.
1 час назад, Dr. West сказал:
Посчитать проще
20 минут назад, peresolyak сказал:
Раз всё равно уже есть сложная механика, то и дополните её механическим счётчиком. Или электромеханическим. ... раз взвешивать сложнее.
40 минут назад, peresolyak сказал:
Любая направляющая значительно упростит задачу.
17 минут назад, Lexter сказал:
Вплоть до механического счетчика.
Т.е. вместо калькулятора, размером со спичечный коробок, я должен пользоватся арифмометром?
Механика есть, но на данном этапе продукции - транспортер - "робот Валя" (или робот Света) - коробка.
Я хочу исключить "робота" из линии, тем самым, сэкономленные средства, направить на дальнейшее исключение "роботов" которым нужно платтить зарплату.
5 минут назад, ART_ME сказал:
направляющая естественно будет. т.е. с широкого стола (транспортера) конфеты потихоньку выстроятся в линию.
но дальше их все равно нужно посчитать
17 минут назад, peresolyak сказал:
Таправляющая естественно будет. т.е. с широкого стола (транспортера) конфеты потихоньку выстроятся в линию.
Главное в рамке от Stick - её универсальность. То есть ею можно считать как саморезы, так и коробки конфет. Отсюда и цена.
Т.к. Вы считаете только конфеты, то простое превращение рамки в щель позволит обойтись оптопарами без оптики. Остается только софт написать, да и тот будет проще, чем в универсальной рамке.
Кстати можно попробовать  сенсорный метод. Т.е. под падающими сверху конфетами под углом 45 градусов стоит пластина, в которую ударяются конфеты и скатываются в тару. Количество мощных импульсов с сенсорного датчика равно количеству упавших на пластину конфет.
15 минут назад, ART_ME сказал:
...позволит обойтись оптопарами без оптики. Остается только софт написать...
думаю в сторону с оптопарами, но нужно все равно несколько.
за сенсор спасибо - хорошая идея, возьму на заметку
а программно...
пока потренируюсь на ардуино, дальше будет видно.
Вполне возможно, что для решения задачи будет достаточныо обычной логики.
Опять же оптопар понадобится гораздо меньше, ведь конфета больше самореза.
5 часов назад, peresolyak сказал:
Столкнулся однажды с монтёром сигнализации в банковской ячейке, он монтирует какую-то треугольную коробочку внутри ячейки на угол косяка двери. Спрашиваю: - Это ещё что за приблуда?". Ответ: инфракрасная световая завеса. И пояснение: "типа вдруг грабитель каким-то чудом откроет дверь с обходом всех датчиков открытия/вибро/взлома и т.д., то проходя через световую завесу один фиг попадётся". Размер коробочки примерно 3-4 сантиметра по граням, с полсантиметра толщиной, одна сторона как бы и "смотрит" по диагонали дверной проём. Подключался датчик обычным телефонным проводком о 4 жилках. Более подробно к сожалению не помню, ибо было дело почти 5 лет назад...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
16 часов назад, peresolyak сказал:
Посчитать проще
Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Они уже на этапе "железа" вылезут.
Например как делать так, чтобы конфеты не застревали в щели? Как сделать так, чтобы конфеты не сталкивались друг с другом?
Stick Не зря цену просит. ;)
Вообще то щелевых датчиков и их исполнений очень много и по цене тоже, можно выбрать что то наиболее подходящее для  данного процесса.
Прицепить к нему счетчик не проблема, если уж взвешивать не надо. Тут только опять нюансик , между конфетами какое то расстояние должно быть.
Изменено пользователем paul-th
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
