Выбор выходного тока оптопары
Glebiys
Добрый вечер!
Есть твердотельное реле (AQH1213), коммутирующее нагрузку 220В при помощи 5В (Ардуино).
Напряжение изоляции между низковольтной и высоковольтной цепями в данном реле составляет 5кВ.
Стоит задача обеспечить дополнительную развязку этого реле и контакта контроллера.
Для этих целей я планирую использовать оптопару.
Характеристики светодиода твердотельного реле:
  1. Прямой ток: 50mA
  2. Пиковый прямой ток: 1А
  3. Обратное напряжение: 6В
  4. Рекомендуемый входной ток на светодиод: 15-25mA
Между реле и контроллером стоит токоограничивающий резистор номиналом 300 Ом.
На какой выходной ток стоит подбирать оптопару в моем случае?
Изначально были сомнения в плане большой величины пикового тока твердотельного реле (1А). С таким максимальным током оптопары требуют напряжение питания > 5В, что не подходит в моем случае, так как все управляющие цепи имеют 5В.
Токоограничивающий резистор должен явно снизить эти показатели, но я не знаю на сколько именно.
Применив закон ома (U = 5В, R = 300) я получил очень низкое значение тока 0.016A, верно ли это? Если верно, то скорее всего не учитывает максимальный прямой ток.
Изменено пользователем Glebiys
1 час назад, Glebiys сказал:
Зачем??? 2,5 кВ - это напряжение развязки по ГОСТу для МЕДИЦИНСКИХ устройств, ТБ для которых намного жестче, чем для промышленных (1,5 кВ). А у Вас целых 5 кВ.
Псевдопроблема...
Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?   1zfbl3a6n0.png
Изменено пользователем boris_ka
3 часа назад, Glebiys сказал:
Нахрена?
Аналогичный вопрос. Уж если и использовать, то оптореле.
13 часов назад, Glebiys сказал:
Не забывайте что выход оптопары тоже нужно чем то запитывать и оно тоже должно держать повышеное напряжение согласно вашим желаниям
7 часов назад, musa56 сказал:
Для этого будет стоять изолированный DC/DC преобразователь.
18 часов назад, boris_ka сказал:
Это выглядит так:
  1. IO контроллера подает логический сигнал на вход оптопары.
  2. Оптопара подает развязанное через DC/DC преобразователь питание на управляющий электрод твердотельного реле (AQH1213).
  3. Твердотельное реле коммутирует катушку реле.
На управляющем электроде твердотельного реле стоит резистор номиналом 300 Ом. Значит он должен снизить потребляемый ток до 16мА вместо 50мА.
Исходя из этого выход оптопары должен выдавать эти 16мА. Чтобы он не работал на пределе, мы можем выбрать выходной ток оптопары 40-50мА.
На входе оптопары также необходимо подключить токоограничивающий резистор для светодиода.
Верно?
P.s в плане вопросов про изоляцию. Я понимаю, что это число приличное (5кВ). Но не лучше ли, чтобы в случае чего, оптопара все же защитила контроллер? Где нибудь используют несколько ступеней опторазвязки?
15 минут назад, Glebiys сказал:
Нет, не лучше. Это будет снижением надежности схемы, а выигрыша ровно никакого. Боишься, что может прострелить сквозь изоляцию, поставь снабберы на ногу МК. Ну и плату надо делать в соответствии с правилами. А это, как минимум, прорези в текстолите под реле и оптопарой (опять же, нахрена оптопара, если есть такие же мелкие оптореле?), иначе хоть 10 ступеней сделай, толку будет ноль. Лучше озаботься защитой ардуйни от помех, путем изготовления нормальной платы для МК.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Вместо снаббера была идея поставить TVS диод, быстродействующий предохранитель и тонкую дорожку на плате. GND подключено к PE, что должно ускорить время отключения цепи.
Ширпотребный DC/DC для запитки твердотельного реле будет слабым местом. 817 оптрон имеет максимум CTR всего 135 при токе через светик 18 мА, он вообще не годится для тока 16 мА на выходе. Нужнен оптрон с бОльшим CTR при меньшем токе через светик. Максимальный CTR у оптронов с составным транзистором (дарлингтоном) на выходе, TLP627 например. 16 мА это большой ток для выхода оптрона и надо конкретный оптрон проверить на макете, какой ток через светик потребуется. Если выход оптрона в цепи 48V, например, то ток через светик потребуется больший, чем в цепи 5V.
3 минуты назад, musa56 сказал:
У них напряжение пробоя всего 1.5 кВ
5КВ + 1,5КВ уже 6,5КВ. / предлагаю оптореле вместо оптопары. Да и защищаться он может сколько угодно, один фиг плату он правильно не сделает.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
