Переходник с FDD на другой интерфейс
Стальной
Всем привет.
Есть задача - подключить FDD к компу, где на мамке нет разъёма для FDD. Соответственно, требуется переходник на IDE/PCI/SATA/USB. Единственное удалось найти вот это. Но долго из китая ждать и дороговато. Есть ли иные решения? На картинках видел переходник FDD-IDE, вроде даже контроллера нет. Такой я и са сделать смогу, только схемы не нашёл. Хочу услышать предложения, может кто сталкивался.
47 минут назад, Стальной сказал:
Если нужно прочитать дискетку, то есть такой вариант
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped мне хочется в системник воткнуть) К тому же с ними беда - головки смещаются, надо юстировать. Есть у меня такие. Со временем верхняя головка всё равно уходит, и дискета перестает читаться на других дисководах.
IDE и FDD  совершенно разные интерфейсы и пассивного переходника просто быть не может (да и активный тоже вряд ли). Поэтому либо указанный выше USB адаптер, либо PCI - FDD ( если таковые вообще существуют), либо даунгрейд на старую мамку.
Ты лучше скажи на кой тебе в 2019 году FDD понадобился ?
Может уже пора подойти к решению вопроса окончательно ? https://ru.aliexpress.com/item/1710069272.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.5fdc6341RUtzUH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=302eb7d9-9400-43e8-a131-e5c2503a16c9
С уважением, Дмитрий
Думал, что они были только на ISA/EISA. Ан нет, были и на ПиСиАй. Multicontroller UMC GA-108 2xIDE, FDD, PRN, 2xCOM (PCI)
Второй мультик. Так что можно на развалах искать ). Либо обновлять ПО.
@Andmat70 @optima  Зачем всё это в 2019 году ? Дискет 1,44 Мбайта, в наше время это фактически ни что. Тем более для замены FDD есть эмуляторы.
Обычно это связано с промышленным оборудованием и устаревшим ПО, которое сто лет не обновлялось и ни с чем другим работать не хочет и не умеет.
@Pont 007 Надо мне это для нескольких вещей. Есть станки ТЕОРЕМА заграничные, возрастом чуть младше меня (лет 20 им). Они ЧПУ, и программа пишется на дискету. Туда же станок выкладывает диагностику в случае ошибки. Кроме того, несколько коллег принципиально используют ПК аналогичного возраста с 98 виндой (я даже хз, как там разъёмы на мамке называются, мышка подключается в разъём типа того, что для наушников в старых кинескопных телеках).
@optima Как я писал ранее, у них у всех беда - верхняя головка держится на двух винтиках. Вроде как держится, только постоянно смещается туда-сюда. Ее приходится юстировать, и я это умею делать. НО она может сместиться незаметно, и привод будет продолжать читать дискеты и писать их. Но никакой другой  привод эти записи уже не прочитает.
Только что, Стальной сказал:
PS/2.
в 2 больше в диаметре
Это реально древние компы. DIN 41524
1 час назад, Стальной сказал:
Найти у бомжей Athlon 64 X2 или Core 2 Duo и собрать им ПК на Win 7 или XP хотя-бы, сейчас такие ПК за копейки можно найти, а иногда прямо в мусорке и бесплатно.
Кстати, на этих платах ещё FDD был..
https://www.avito.ru/kursk/tovary_dlya_kompyutera/mat._plata_msi_am2_989274618?slocation=621540
https://www.avito.ru/tver/tovary_dlya_kompyutera/materinskaya_plata_1793887276
https://www.avito.ru/ramenskoe/tovary_dlya_kompyutera/e7600_core_2_duomat_plata_gigabyte_ga-p41t-d3_1808018574?slocation=621540
47 минут назад, irokess сказал:
Они еще и достаточно дорогие.
Дискеты тоже не вечные, а главное давно уже не дешевые, а пока я бы собрал что-то на что можно поставить современную ОС и постепенно переходил на флешки используя и то и то.
Понятно что Win 98 и флешки это понятие не совместимые (другое дело хотя-бы Win 2000 ), 98 же падает от любого чиха, а так собрать такой ПК середины нулевых и подцепить к нему FDD пускай будет железный переходник, а для удобства обмена соединить всё по сети, а старое железо продать можно коллекционерам и любителем старых ПК.
@Pont 007  Те, у кого старинные компы с 98 виндой, не хотят перейти на другую, так как у них какая-то прога не работает под новыми осями и требует саундбластер (хз, что это). Мой знакомый компьютерщик сейчас занимается интимным процессом, оживляя эти ЭВМ. Я попробовал оживить одну мамку того времени, встаёт на пост-коде С1, феникс биос. Я даже такого кода для этого биоса не нашёл в современных справочниках! И вот только на таких ПК работает их прога.
12 минут назад, Стальной сказал:
DOSBox, она может эмулировать звуковые старые ПК, если приложение для DOS это самое простое решение. Это Carmageddon 1997 года запрещенный на Win 10 сборке 2019 года, на процессоре 2017 года, а если приложение уже под Windows, то там по идее DirectSound  в эмуляции не нуждается на той же XP он полностью совместим с Win 98.
11 минут назад, Стальной сказал:
аппаратный компорт нужен.
А он же до сей поры с нами. Даже на Win 10 :). Вот LPT уже не встретишь, но на платах нулевых LPT был.
@Стальной Контроллеры случайно не Siemens Simatic ? Те под XP ещё должны работать, там в 5 версии старые контролеры ещё работает.
19 минут назад, Стальной сказал:
Я думал, что в дос-боксе работает только виртуальный компорт
Я помню как пробросил в VirtualBox USB переходник на RS-485 и там под виртуальной машиной запустил  Siemens Simatic и  всё работало :). Тоже станок был старый, правда низко не опускался Хост работал на Win 8, клиент Win XP всё это было прямо с ноутбука.
А так я-бы всё равно попробовал перейти на железо по новее, LPT были на платах до 2010 оно хотя-бы не будет "занимается интимным процессом, оживляя эти ЭВМ."
По секрету, на платы 2005-2007 года можно ещё даже поставить Win 98 :) , и она даже будет работать :), как основная ОС, кстати работать будет крайне быстро, только ОЗУ нужно ставить не более 1 Гб.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
