Блок управления частотой вращения двигателя
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться и по возможности отремонтировать.
Имеются в наличии три двигателя коллекторных переменного тока и блоки управления к ним. Двигатели исправные, проверял - вращаются при подаче 30 вольт переменки очень бодро.
Платы управления.... На фото. Из мощных деталей - сисмисторы  ВТА16, но они тоже целые - проверил. Они вынесены на отдельную платку вместе с датчиками Холла, как я понимаю.
Трансформаторы исправные, 5 вольт постоянки на стабилизаторе есть, но движки НЕ ВРАЩАЮТСЯ.
Может кто имел дело с таким китайским чудом.
Чего гадать? Осцилл в руки и смотреть, есть ли управление симистором.
59 минут назад, major73727 сказал:
Как?
1 Индикация на есть. Причем с поворотом регулятора цифра увеличивается, но движок стоит. Хотя как я понимаю, табло должно показывать реальные обороты.
2. Осцилла нет. Тестером управляющее напряжение на G - никак не проверить?
3. Симисторы проверил методом лампочки - работают. НО. Китайский универсальный измеритель элементов - симистор не видит, или пишет что неисправный прибор. С лампочкой и замыканием контактов он срабатывает.
4. Кнопки "Старт" - нет. Есть только тумблер включения, дальше управляется поворотом потенциометра.
5. Разъемы на круглой плате: большой - провода к симистору, маленький - к энкодеру.
Я так понял, что вся эта схема - управление индикацией. А движок управляется тупо симистором. Может всё-таки он горелый? Должен китайский тестер его "видеть"? Установлен он без радиатора, а движки пахали по взрослому , с полной загрузкой.
2 часа назад, major73727 сказал:
Теперь, для надёжности, проверьте методом замены, лампочка не очень точный прибор.
4 часа назад, major73727 сказал:
Похоже китайские друзья так не думают :yes:
В целом, как мне видится, на МК типа STC15 сделана схема, которая выводит красивые цифры на экран, формирует сигнал для управления симистором и имеет датчик Холла, для защиты от перегрузки/заклинивания вала. Схема управление симистором на оптопаре процентов на 99 типовая, отсюда и пляшите. Погуглите в инете работу этой схемы и попробуйте проверить ее работу отдельно от основной платы управления. Хотя бы в режиме вкл/выкл. Если всё нормально, то смотрите, откуда идет сигнал для управления оптопарой: либо напрямую с МК, либо через транзистор. Если там тоже всё нормально, то посмотрите сигнал с датчика Холла: как формируется и подается на МК. Возможно, он считает, что вал заклинен и снимает управляющий сигнал. Если цифры на табло "бегают", то есть большая вероятность, что МК исправен и дело в обвязке. А дальше видно будет....
P.S.
2. Осцилла нет.
Это ни есть хорошо. Тогда придется включить смекалку ;) И желательно найти стрелочный прибор.
11 часов назад, major73727 сказал:
Ну так так и должно быть. Выставляешь значение, затем нажимаешь старт и обороты показывают реальные.
А что там за кнопка? Может, её нужно удерживать??? Что за кнопка? Что от то делает эта кнопка? Что в инструкции сказано про кнопку?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
это если вспоминая работу частотника не заблокировано управление с панели и не переключёно на внешние в опциях настройки работы
12 часов назад, major73727 сказал:
Тогда ремонт может затянуться до бесконечности. Тестером сигнал проверить не получится.
Это не потенциометр, это энкодер с кнопкой... И кнопка там зачем-то задействована. Неужели её совсем "нет" ???
Неужели производитель поставил дорогую кнопку с энкодером, вместо дешёвого потенциометра просто так?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
