Ремонт усилителя Амфитон У-002
2 часа назад, efrem сказал:
С1 сейчас стоит 10мкф(родной стоял 5мкф)
Можно и 10мкф,если акустика такая "тугая".К срабатыванию защиты(в твоём случае подвозбуд одного из каналов) никакого отношения не имеет!!!
Посмотрел защита работает через индикатор перегрузки светодиоды , так вот если оставляешь один из двух работает не громко , подключаю последовательно второй, порог в два раза больше, мигают но не светятся , даже когда защита сработала
30 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
получишь генератор
Та то он ему специально свои расчёты привёл,чтобы он подольше "потрахался" с усём!!!Страниц 10 ещё?:)
Защита срабатывает. Думаю если еще один добавить, будет как с доп емкостью(она сейчас отпаяна)
Я когда пред  демонтировал, смотрю защита не работает(вообще не отключает) .стал смотреть почему , они(светодиоды) в точку 3 на резистор приходят R9 на плате защиты
Изменено пользователем efrem
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Страниц 10 ещё?
Можно и 20. Что интересно, тс никого не слышит, мультиком что-то измеряет, но что именно, никто не знает
Изменено пользователем РадиоНастройщик
10 минут назад, efrem сказал:
Они(светодиоды) туда,непосредственно на вход узла защиты не приходят!!!
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
никто не знает
Шифруется?:ph34r::)
33 минуты назад, efrem сказал:
Защита срабатывает.
Давай скинемся тебе на недорогой ослик.:)Или отключи защиту вообще,нафиг она нужна,Албан и без защиты  Ис май лайф неплохо исполняет.:)
Только что, Serjmaster сказал:
Албан
Насколько помню по прошлым твоим постам,ты ведь его слушаешь.
59 минут назад, efrem сказал:
Покажи на схеме.
 Serjmaster Все работает. Через точку 3 срабатывает защита по постоянному напряжению или  16 17 18  ? Если через 16-18 то ум  в порядке , я так думаю
Диоды моргают  , но даже не светятся
Добавил третий светодиод (взял с индикации питания) все работает . Защита срабатывает гораздо позже, но срабатывает
11 минут назад, efrem сказал:
На той схеме,что ты показал-да.Там же стоит  на входе делитель  и тот конденсатор которым ты типо "порог"срабатывания хочешь отодвинуть.
Вот если я понял правильно, то есть 1 колонка. Если подключаем ее к 1 каналу, то выходную мощность качает, защита не срабатывает. Но если подключить эту колонку к 2 каналу, то защита срабатывает уже на средней громкости. Все правильно ? Делаем логический вывод - виноват тот оконечник, где срабатывает защита. И защиту не надо трогать и что-то там измерять и конденсаторы там менять.
Значит надо сначала выставить в оконечнике  половину питания на выходе и выставить ток покоя
Оба работают хорошо.Но защита срабатывала рано. Токи все выставлены .
 Через точку 3  на плате защиты срабатывает защита по постоянному напряжению или  16 17 18  ?
точки 16- 18(они объединены)на плате защиты которые  и идут с каждого УМ, они  для чего ?
Чем мощнее ставишь  светодиоды индикации перегрузки , то позже срабатывает защита. Стандартно стоят 2, я добавил еще один , защита срабатывает позже. Может они со временем "устали"
РадиоНастройщик Вот если я понял правильно, то есть 1 колонка. Если подключаем ее к 1 каналу, то выходную мощность качает, защита не срабатывает. Но если подключить эту колонку к 2 каналу, то защита срабатывает уже на средней громкости. Все правильно ?
Оба работают хорошо, Но защита срабатывала рано.
Чем мощнее ставишь  светодиоды индикации перегрузки , то позже срабатывает защита. Стандартно стоят 2, я добавил еще один , защита срабатывает позже. Может они со временем "устали" они работали через предусилитель(его ампутировал физически)
Для работы светодиода АЛ307БМ  нужно Постоянное прямое напряжение: не более 2 В
Максимально допустимый постоянный прямой ток: 20 мА
Максимальный импульсный ток при заданной длительности импульса: 100 мА
Максимально допустимое обратное постоянное напряжение: 2 В
Максимально допустимое импульсное обратное постоянное напряжение: 2 В.
Они только помаргивают , до свечения еще далеко
Оба работают хорошо
Кто китайский понимает ?
Я тут подумал, а это иногда у меня бывает. На малой громкости 2 канала работают одинаково, но при повышении громкости на одном канале срабатывает защита. Можно сделать логический вывод - возникает возбуд. Но учитывая, что тс категорически хочет измерять только мультиком, то есть простой выход, надо перекидывать местами по-одному керамику с одного канала на другой и смотреть, заработает ли на полной громкости канал. Начать наверное лучше С4 С6 С8 С9 С10. Скорее всего в утечке С11 С12 и это красные флажки стопудово.
1 час назад, efrem сказал:
не пЫнздИ ... ТУПОСТЬ это, как и вся твоя тема ....
Значит, один из каналов
не факт ... порог защиты не отстроен ....
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
многие скоро тут "кончат" от смеха за эту беспросветную ТУПОСТЬ ...
а вот и нет - см. выше .... пока не будет ХОТЬ ОДНОГО ОСОЗНАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ - тема - тупорылое гадание ... такие сразу в ПОМОЙКУ нужно.
