Ремонт усилителя Амфитон У-002
@efrem Не знаю, как поможет видео ниже решить именно твою задачу, но думаю многим оно будет полезно.
С 19-ой минуты человек описывает способ решения "раннего" срабатывания защиты, при большом
запасе мощности усилителя.
  • 1 month later...
Добрый день господа. Нужна помощь по усилку Амфитон у002. На плечах УМ напруга 13,8 и -49,3 соответственно на другом так же. Причину не могу найти. резистор R43 в порядке. Литы новые. Мосты и транзисторы проверил. Мож кто сталкивался с такой болячкой?
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
5 часов назад, rinic сказал:
Во-первых, надо с этой темой в ремонт аудиоаппаратуры идти.
Во-вторых - где схема?
Если хотите помощи, конечно...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
после чего такое поведение?
Относительно чего измеряешь?
ПУ не отключен?
Про резистор - открой схему и посмотри КАК подключена масса к УМ ....
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
долго
46 минут назад, KRAB сказал:
ПУ не отключен?
долго стоял без дела, решил восстановить
литы поменял, чутка побольше
звонил от корпуса
Пред  не отключал
17 часов назад, rinic сказал:
Литы новые
Где-то какой-то переполюсовал. Обычное явление при их тупой замене.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
47 минут назад, Serjmaster сказал:
В ней показано,что общий подключен через R38 1 Ом,проверить их надо.
схема не та, хотя по своей проверял и R38 и R43 целые
14 минут назад, Falconist сказал:
исключено, все на десять раз проверил. Перед тем как выпаивать сфотал, тк схемы разные все, да и по схемам все сходится. Где то земля гуляет,а где не пойму.
12 часов назад, rinic сказал:
звонил от корпуса
Точнее, от какой точки?
6 минут назад, rinic сказал:
Трудно даже представить такое, это выясняется тестером.
15 минут назад, минздрав сказал:
и от корпуса транса и от 13
19 часов назад, rinic сказал:
Что то много. А если оба УМ отсоединить, а потом, по очереди, присоединять?
Edited by минздрав
Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
28 минут назад, Andrey 69 сказал:
ему сказано было:
20.11.2019 в 20:23, KRAB сказал:
ПУ не отключен?
или не понимает или .... :
20.11.2019 в 21:12, rinic сказал:
Пред  не отключал
А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
29 минут назад, KRAB сказал:
сказано было
Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
И еще будет. Специально говоришь, проверь здесь, а в ответ рвет жопу майку, доказывая, что там всё нормально, он же только литы поменял. Но потом почему то тихо сливается.
пока ничего конкретного по теме не услышал к сожалению
22.11.2019 в 01:59, KRAB сказал:
Если б, я был Гуру в этом деле, вряд ли сюда обращался. Поэтому и прошу советов, так как не специалист.
1 час назад, rinic сказал:
Надо и на вопросы отвечать, и рекомендации выполнять, а не только спрашивать.
Жаль.
А я ни с кого мануал и не спрашивал, спрашивал совет. Не хочешь помочь , не лезь. Не знаешь как помочь, молчи.
Я так понимаю, спецов толковых тут на форуме нет. Одни высокомерные индивидумы, которые думают что много знают. Но кроме, как писать язвительные посты не по делу ничего не могут. Слабовастенько как то и хиленько.
  • Линейный актуатор IP54, 2-20 дюймов, 400N, 12 В, 25 мм/сек
