Ремонт усилителя Амфитон У-002
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
 то есть простой выход, надо перекидывать местами по-одному керамику с одного канала на другой и смотреть, заработает ли на полной громкости канал.
Реально улыбнуло .....:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Витала сказал:
Реально улыбнуло
Ну а как иначе ? Только так надо объяснять. Ну не читает тс, что ему написано, может так будет проще понять. У меня большой опыт, как в детском саду надо правильно говорить про транзисторы, главное - не надо сразу пугать законом Ома
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Как это? А когда надо,когда отпрыскам своим мамаши и папаши купят "диплом"?:D
Смех смехом ,но когда я впервые открыл крышку усилителя, вот там да, был Шок,куча проводов,что куда вообще не понятно..И потихоньку смотрю схемы и стал не много хоть понимать. Убрал пред , а светодиоды (перегрузки через него и работали ) Подключил эти светики на точку з, не два как стандартно было, а 3. Светодиоды не светятся как при клипе а помаргивают, начинают светиться только после срабатывания реле , да и то не ярко. Все заработало как я хотел и без доп емкости.  Никто не ответил от каких точек на плате защиты срабатывает реле и для чего от каждого ум идут провода на точки 16-18 на плату защиты, все смеются....
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Сейчас этим дипломом разве что подтираться можно,без практики Ноль ты на палочки теоретик
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
 купят "диплом"?:D
Не дай бог       лепилы          ой лекаря;)
Все просто)
54 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
лучше как ежа - голой жопой .... :lol:
40 минут назад, efrem сказал:
я тебе даже ссылку давал на ютуб и аналогичную защиту, насколько помню, - не в коня корм ... ну а раз так - все ржут ...
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
когда булки расслабит, тогда и закон Ома
на картинке видно КУДА его ламерью засовывать нужно ....
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Значит надо сначала выставить в оконечнике  половину питания на выходе и выставить ток покоя
Простите, о какой половине питания идёт речь? Выходной каскад с симметричным двухполярным питанием без разделительной ёмкости.
На выходе должен быть ноль. И никакой постоянки. Ну это идеальный случай, а реально - милливольты.
Я бы рекомендовал проверить оконечную пару. Возможно, один из транзисторов плоховат и под нагрузкой кидает постоянку.
Ну с этого и надо было начинать. Проверить переходы, не забыть  и о К-Э.
Добавил еще один светик (стало четыре),еще отодвинулась защита. Попробовал без защиты , то до клипа когда 1 килогерц(на слух) вылез, прям засвистел ,то еще процентов 50 по уровню нужно добавить.
 KRAB А что делать то  ? Вот так вот и получается, получается самое главное.Смотрю в защиту то никто больно и не лезет чтоб там что то дорабатывать. Спокойно сидят с НЕДОВАТТАМИ мощности и хают за слабость ума.(УМ)
На Ютубе парнишка есть ussraudio001 так он проверял мощность и у него без искажений и с полностью рабочим ум,она тоже рано срабатывала когда еще можно снять мощность без явных искажений.То что я добавил для меня за глаза,по мощности дальше уже очень громко (так я не слушаю) но повторю что  до явного клипа еще (там уже свист) , там еще почти половина по уровню
Изменено пользователем efrem
Я отпаял еще раз и перепроверил кт818гм-819гм они по переходам к-э как братья близнецы. 83 года усил
11 часов назад, efrem сказал:
что делать то  ?
разобраться САМОСТОЯТЕЛЬНО как она работает и изменить ПОРОГ, я сто раз про это уже говорил ....
Подскажите какие именно лучше резисторы применить (Мощность, и читал что на качество звука тоже влияет какой резистор ставить ) для согласования звуковой карты компа и входом усилителя . По паспорту вход у него 1 вольт,а карта может выдать 2вольта.
31.07.2019 в 21:02, efrem сказал:
Ну что можно понять, не имея базовых элементарных знаний в электронике?:unknw: Примерно, как пытаться читать книгу, не зная букв.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
