Прошивка Биос
Такая проблема. Почти новый комп, работал мало. после очередного включения загорается светодиод питания и крутит вентилятор блока питания (на материнке нет вентиляторов) , изображения нет. вставил спикер молчит, оперативную память и блок питания проверил рабочие. материнская плата D1800M на ней встроенный процессор. на кнопку включения включает блок питания и если нажать кнопку включения то выключает. напряжение батарейки в норме. питание на памяти и на процессоре есть. если включить без оперативной памяти но издает звуковые сигналы. подозрение на биос, но как его прошить? где взять прошивку на оф сайте там только из под виндовс или флеш. Есть программатор CH341, но вот где взять прошивку ?
Внешней видеокарты нет
Где взять прошивку для программатора в формате ROM ???
6 минут назад, Vitemk сказал:
Прочистить гнёзда оперативки и контакты планок. Вставлять планки по одной поочерёдно в каждое гнездо и включать.
оперативку ставил в другой комп запускается, тут всего одна планка и два гнезда, пробовал в разные эфект один и тот же, тем более раз он без оперативы издает сигнал (ругается на отсутствие ее) значит проблема в другом. Был похожий случай я прошил биос и комп стартанул. но тут все версии прошивок под виндовс или с встроеного флеш биоса
1 минуту назад, voldaj1 сказал:
:wall: зачем???? рабочая прошивка БИОСа лежит в специальном ОЗУ , очищается при сбросе мамки , ее мастер-копия лежит в ППЗУ и в ОЗУ загружается при ее отсутствии в оной.  если конечно кривые ручки от большого ума не делали совтовую перепрошивку ППЗУ
3 минуты назад, IMXO сказал:
я ничего не делал. только вынимал батарейку и делал сброс перемычкой CMOS-память, это не помогло.
13 минут назад, IMXO сказал:
иии как теперь восстановить биос если он слетел ???
21 минуту назад, IMXO сказал:
ух ты как..в оперативной!!   ( то есть динамической памяти)  ..  простите, как ?? и если можно уточните физическое расположение   этой спец озу..
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Процессор тоже уже проверили?
он там впаян..  только реболом на другую мать..
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
А с какого боку вдруг БИОС стал виновным? Процессор тоже уже проверили
процессор на этой материнки встроенный, мосты похоже тоже в нем., почему думаю биос пото му что такие же симптомы были на другой материнки, крутились кулера, при отсутствующей памяти издавал звуковой сигнал, перепрошивка помогла
6 минут назад, IMXO сказал:
прежде чем делать сброс , вы реферес мануал читали как это делается?
Сброс настроек BIOS Setup с помощью перемычки CLRTC на материнской плате. Перемычка располагается на системной плате рядом с батарейкой, питающей CMOS-память. Она по умолчанию стоит в положении 1-2. Для обнуления BIOS Setup необходимо переставить перемычку в положение 2-3 примерно на 15 секунд.
5 минут назад, hardhacker сказал:
Я в курсе, ТС в самом начале писал, не надо людей за идиотов держать. Я потому и спросил - с какого перепугу виноватым стал БИОС, если ТС не исключил проц и чипсет.
Только что, Romanchek82 сказал:
перепрошивка биос это ведь самое простое и то с чего надо начинать если все напряжения в норме, вроде так. Вот если б вы помогли найти прошивку я б ее залил и почти уверен комп бы стартанул.
53 минуты назад, voldaj1 сказал:
обсосано многократно  ...  например тут.. http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=25720
То, что лежит на сайте для InstantFlash по размеру до байта соответствует размеру памяти 25q64fv, которая часто стоит на подобных UEFI платах. Распакуйте архив и замените расширение файла на .bin. Этим можно попробовать прошить. ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО СЧИТАТЬ И СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ РОДНУЮ ПРОШИВКУ ИЗ ЧИПА!!!
собственно вот файл
D1800M1.bin
Изменено пользователем fessit
прикрепил файл
@IMXO Включаем БП, если все напряжения в норме, то спустя 0,1...0,5 сек БП выдаёт на материнскую плату сигнал PowerGood (PG). На материнской плате собрана специальная схема, вырабатывающая сигнал RESET. Эта же схема может быть завязана с хардваремонитором, контролирующим напряжения питания, которые поступают на маму от БП и\или вырабатываются преобразователями материнки для питания различных узлов (проца, памяти, чипсета и т.д.). В обязанности хардваремонитора также входит контроль температуры основных элементов платы и контроль оборотов вентиляторов. Только после получения PG от БП, а также сигнала от хардваремонитора "все в порядке" схема формирования RESETa снимает этот самый RESET с чипсета, мультика и различной мелкой логики, распаяной на плате, а также с самого процессора. Сигнал RESET держит сброшеными значения всех битов управляющих регистров и обнуляет регистры процессора, кроме регистра CS (Code Segment) содержащего начальный адрес сегмента кода, в нем устанавливается значение FFFFh. После снятия RESETa процессор начинает работу в реальном режиме и в течение примерно 7 циклов синхронизации приступает к выполнению инструкции, считываемой из ROM BIOS по тому самому адресу FFFF:0000. (Современный процессор (начиная с i386DX) выполняет первую инструкцию по адресу FFFFFFF0h, находящемуся в топе 4 Гб пространства.) К этому моменту клокер уже должен выдавать стабильные задающие тактовые частоты на PCI, процессор, USB, чипсет и оперативную память. Размер области ROM BIOS от адреса FFFF:0000 до конца равен 16 байт, и в ней по указанному адресу записана команда перехода на реально исполняемый код BIOS. В этот момент процессор не может выполнять никакую другую последовательность команд, поскольку нигде в любой из областей памяти, кроме BIOS, её просто не существует. Итак, начинается выполнение конкретного кода ROM BIOS. Последовательно выполняя команды этого кода, процессор реализует функцию начального самотестирования POST (Power-On Self Test). На данном этапе кроме процессора тестируются память и системные средства ввода/вывода. Обнаружив ошибку, система подаст звуковой сигнал, так как видеоадаптер пока еще не инициализирован. Также производится конфигурирование программно-управляемых аппаратных средств материнской платы. Часть конфигурирования выполняется однозначно, другая часть может определяться положением джамперов (перемычек или переключателей) системной платы, но ряд параметров возможно (а иногда и необходимо) устанавливать пользователю. Для этих целей служит утилита Setup, встроенная в код BIOS, обычно эта утилита вызывается нажатием DEL во время выполнения POST. Параметры конфигурирования, установленные с помощью этой утилиты, запоминаются в энергонезависимой памяти, питаемой от трехвольтовой батарейки, размещённой на материнской плате. Часть из них всегда хранится в традиционной CMOS Memory, объединённой с часами и календарём RTC (Real Time Clock). Другая часть (в зависимости от фирмы-производителя) может помещаться и в энергонезависимую (например, флэш) память (NVRAM). Кроме этой части статически определяемых параметров, имеется область энергонезависимой памяти ESCD для поддержки динамического конфигурирования системы Plug and Play, которая может автоматически обновляться при каждой перезагрузке компьютера. ESCD - неупакованная область, хранится во Flash ROM, его обновление на финальном этапе выполнения POST сопровождается выводом сообщения "Update DMI pool..." Останов в этом случае (до вывода сообщения или во время вывода сообщения) связан с нарушеними логических структур BIOS. Перепрограммирование - необходимое, но увы иногда недостаточное решение в такой ситуации.
биос туда не распаковывается..
@voldaj1
58 минут назад, voldaj1 сказал:
это самое последнее, что можно делать, и самый короткий путь материнки на мусорку. Подходит тем, у кого чешутся руки на ровном месте. Проверьте и исключите вещи попроще, как выше посоветовали.
Вы уверены, что более новые прошивки стопудово не относятся к платам других ревизий, а именно к Вашей плате ? И кто за это поручится? - вон, Асрок и тот отказался :lol:.
4 часа назад, voldaj1 сказал:
Была такая проблема с матплатой "гигабайт".
В сервисном центре сказали мамку под замену,но приволок комп домой,решил перезалить  биос,
ковырял перемычкой,-результата ноль!
А ведь на плате написано у меня дуал биос.
В результате воспользовался этой инфой    http://www.sector.biz.ua/docs/gigabyte_dual_bios/gigabyte_dual_bios.phtml
Всё успешно призошло за 5 секунд по первому способу из этой инфы.
А перемычкой ковырять можно долго,там надо в какие то временные рамки уложиться,с десятого раза дай бог.
1 час назад, alend сказал:
повезло.. но не в случае топика.. ему бы, топику, пост карту в зубы..
cкачан с сайта производителя именно для этой матери но для прошивки с флехи. Вопрос как правильно его обрезать в редакторе для прошивки через программатор, есть специалисты которые могут помочь?
D1800M1.90
А что за микросхема памяти у вас на материнке установлена? И старый дамп слили? Если да, его тоже приложите на всякий случай.
Изменено пользователем Piotr__1
дополнение ответа.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
MX25U6435F
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
еще не отпаивал.
еще не отпаивал.
???? А нафига, простите, вам файл резать, если вы даже микруху прошить не пытались?
З.Ы. Есть подозрение что в программе к программатору вы не стали выбирать нужную микросхемы, до того как открыли файл. А зря.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
все верное не выбирал, сейчас выбрал все нормально открывает в программаторе
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
его можно шить в такой виде? просто думал раз от для InstantFlash что там что то лишнее для прошивки через программатор?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
