Управление напряжением
Гость Inatrer
21 минуту назад, ART_ME сказал:
для её решения пригодно очень много способов. :D
Работа по большей части такая такая. Не придумать чего, а выбрать из множества уже имеющихся решений оптимальное для применения.
  • Ответов 83
Изображения в теме
1 час назад, Гость 142ен сказал:
"Землю" МС нужно привязывать к общему проводу через источник напряжения
Последствия такого решения здесь уже выяснены, читайте тему.
Изменено пользователем ART_ME
Я просто фигею... Кто-то один предложил фигню и все дружно стаей за ним ломанулись по таким буеракам и буреломам, что просто глазоньки на затылок лезут. Тогда, как в даташите на 317-ю чуть ли не в самом начале имеется подсказка на решение задачи:
Результат симуляции:
Не только начало, но и всю тему.
03.12.2019 в 21:56, Гость Inatrer сказал:
чтобы вместо управления с помощью резистора использовалось внешнее устройство с напряжением 2-3,7в
Резистор только задает диапазон. А управляющее напряжение - выходное напряжение. Что я и показал.
А вы что показывали7
11 minutes ago, Falconist said:
Что я и показал.
В Вашем варианте резистор создает только сдвиг выходного напряжения, а размах изменения составит всего 3.7 - 2 = 1.7В, то есть можно будет управлять выходом, например, в пределах от 22.3В до 24В.
Ну, и кому нужна такая схема?
15 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Именно.  Это как трансформатор - только не вольт на виток, а вольт на ом (упрощенно без Iadj): 1,5/240=(Uadj-Uупр)/R2. Тоже пропорция. Соответственно, Uвых=Uadj+1,5=1,5*R2/240+Uупр+1,5. Просто сдвиг, без растягивания.
ПыСы. Да и на графиках видно, что синяя пила просто поднята. Наклоны у синей и красной совпадают.
Изменено пользователем Andmat70
Добавка.
25 минут назад, Yurkin2015 сказал:
....то есть можно будет управлять выходом, например, в пределах от 22.3В до 24В.
А сколько надо? ;)
On 12/4/2019 at 11:18 AM, Inater said:
скажем при 2х вольтах напряжение на выходу имеем 10в, а при 3.5 в на выходе 24в,
@ART_ME Ну, вот же, в начале было написано.
Изменено пользователем Yurkin2015
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
А Вы сами не догадались? Усилить входное напряжение до нужного диапазона, а дальше - сдвиг.
ВСЁ!
Всем доброго времени суток.
Собрал схему с использованием ОУ, но результат отличается от мультисима.
На выходе получаю при управляющем 0 - 3в, при управляющем около 0.6в - 24в.
Все проверил несколько раз
1 час назад, Inater сказал:
По какой из предложенных схем с ОУ или какой-то другой Вы собрали?
Покажите схему и укажите напряжения на выводах ОУ и выводе adj LM317.
6 часов назад, Хoхол сказал:
Схема такая, только конденсаторы не 1 а 10.
Я вроде как разобрался, проблема в управляющем устройстве, при выключенном блоке питания 24в управление работает нормально, от 0.6 до 3.8, а вот когда включаю блок питания, получаю сразу 3.8 в первом же положении регулировки. А в положении где управляющее должно быть 0 получаю 0.48в.
Цепляю родную нагрузку на управляющее устройство, и все приходит в норму.
Подскажите чем можно симтитировать нагрузку около 0.25а?
Это зачем писал?
03.12.2019 в 22:56, Гость Inatrer сказал:
Мне нужно чтобы вместо управления с помощью резистора использовалось внешнее устройство с напряжением 2-3,7в
04.12.2019 в 14:18, Inater сказал:
Мне нужно чтобы вместь R1 было устройство с питанием от 2х до 3.5в, скажем при 2х вольтах напряжение на выходу имеем 10в, а при 3.5 в на выходе 24в
По разному писал. До сих пор непонятно, что же именно нужно. Неважно.
Отсюда для первого случая следует, что передаточная функция должна быть
Uвых = 8,23529 * Uвх – 6,47059
А у тебя просто
Uвых = 7 * Uвх.
где 60 / 10 + 1 = 7.
Где в схеме цепь сдвига? Нет в схеме цепи сдвига.
Удивительно, что схема вообще работает.
Давал ведь рабочий вариант.
В мультисиме на ad823 (то что под рукой) накидал, правильно я сейчас вас понял?
Случайно потерял на схеме конденсатор на выходе с лмки
Изменено пользователем Inater
Правильно.
Только нужно менять напряжение на V2 в диапазоне 2…3,7в.
А перемычки S1 на схеме не должно быть. Симулятор вряд ли сможет что-то посчитать при висящем в воздухе входе операционного усилителя.
Он и не считает... Я думал при разомкнутой цепи будет равно 0в, но ошибся, а ключ остался. С разомкнутой в симуляторе выдает 24в на выходе и все. V2 у меня примерно 1.9-3.75, и положение выключено, при котором мне нужно получить 1,5-1.6в где-то на выходе
25 минут назад, Inater сказал:
Упс. Очередной фокус, о котором раньше и не упоминалось. И входной диапазон в третий раз сменился. Теперь он уже 1,9...3,75в.
Передаточная функция теперь
Uвых = 7,56757 * Uвх – 4,37838.
Придется костыли вставлять. Попробуй хотя бы так.
Изменено пользователем avv_rem
10 минут назад, avv_rem сказал:
всё равно будет больше, чем 1,6...  может диод на Шоттки заменить? да и резисторы снова пересчитывать :lol2: ждём нового изменения диапазона управляющего напряжения :)
Изменено пользователем Хoхол
Жирно слишком. Вполне хватит германиевого Д9К.
Не знаю внутреннюю схему входных каскадов AD823AN. Но, кажется мне, на LM324 схема гораздо лучше себя повела бы.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
