Моргает надпись Samsung на UE40EH5057K
Перестал включаться телевизор. При включении пытается включиться, тухнет светодиод и загорается надпись (заставка) самсунг на экране. Через секунду Экран тухнет, светодиод горит, и так по кругу...
Я не спец, могу предположить что не хватает тока на питание, конденсаторы может вздулись. А может прошивка слетела... Беда еще в том это это ТВ сестры за 400 км находиться...
Хотел узнать может кто сталкивался? Может можно скачать прошивку на флешку и как то загрузить новую попытаться? Просто на включенном то можно, там был пункт обновление ПО, а сейчас он не включается...
Вы всерьёз собрались ремонтировать телевизор со слов и руками сестры, находящейся от вас за 400 км? В её городе мастерских нету что-ли?
Заставь сестру поменять подсветку, я думаю это  у неё получится))))
Там надо то пару ножей, и лопатки из кухни))))
Изменено пользователем ROMMo
Я же спросил, может кто то сталкивался и скажет да прошивка, или нет не прошивка точно надо к мастерам)
прошивку то на флешку она сможет скачать))
вопрос в том прошивка или нет и если прошивка, можно ли прошить не включая)) например вставив флешку с прошивкой, зажав кнопку громкости включить в розетку и тд))
я ж не знаю, бывает всякие способы что бы запустить прошивальщик с флешке)
понятное дело что она не будет измерять напряжение)) ей как минимум нечем) речь только о том может ли перепрошить сама)) есть ли способ
3 минуты назад, ROMMo сказал:
каким образом подсветка тут?) тогда картинки не было бы)) а так он перезапускается, светодиод красный загорается и гаснет и экран.
Написал в чат самсунг, сказали что нет способа прошить если не включается))
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вы правы, шейте))))) спорить я не собираюсь. Подсказки от меня больше не ждите.
22 минуты назад, ROMMo сказал:
Чо сразу обижаться) просто спросил, как может влиять подсветка?) Я допустим не понимаю) Слишком много потребляет тока? Не хватает на питание схемы?
У меня на ноуте ломался инвертор, и у жены шлейф... в обоих случаях он не перезагружался, он включался, и под определенным углом при определенном освещении было видно что работает :)
Тут же просто как будто питания не хватает)
По последним данным, ТВ включился, проработал недолго, экран был тусклее чем всегда, и опять выключился и моргает...
Прошивка - последнее дело, без проверки железа она может ухудшить ситуацию.
Лучше, если ремонтом займётся мастер на месте.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
15 минут назад, Sem2012 сказал:
Может поможет.
да я гуглил, находил просто варианты и прошивка, и просто  нужно пыль протереть на плате, и что память какая то сгорела там)
ну я так и думал что конденсатор, не запускается тока не хватает) спасибо, сама вряд ли она сделает это))
31 минуту назад, минздрав сказал:
согласен)) можно и убить ту что была и новую не залить))
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Недавно делал тв "sony" KDL-32R413B , там была неисправна планка подсветки. А картинка была, надпись "sony" появлялась. У вас или БП, или подсветка.
При ремонте подсветки, тв требует полной разборки. И ещё, если ни разу подобные тв не разбирали - шансов сломать матрицу почти 100%. Матрица - это стекло толщиной 1мм. Очень хрупкое, у самсунгов по памяти, приклеено на 2-х сторонний скотч. Я отрываю пластиковыми ножами от одноразовой посуды.  Тоже самое шлейфы от матрицы, надо не зацепить. Оторвать легко.   :)
И такие мелочи как:
1.обязательно вымыть руки, чтобы не обляпать стекло. 2. Должно быть 2 стола, второй с мягким покрытием. Если случайно под матрицу на столе попадёт какая - нибудь ерунда, например болтик...матрице будет ёк. 3. Отсюда вытекает, что разобранные детали ложим отдельно. (Ложим - на, кладём - в).    :)
Я бы начал с проверки подсветки. Лучше всего менять планку целиком. Ремонт в мастерской стоить будет от 4500руб. И ещё, если тв нормально работает - прошивать не надо. Это в любом случае риск.
У вас нет нормального питания, какая может быть прошивка? Начнет шить и вырубится - получите кирпич.
Начинать нужно с емкостей, визуально. Если нет - приборы в руки. Но ремонт за 400км руками, которые не занимались ремонтом (неважно, сестра это или брат) - это фантастика, причем ненаучная.
11 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
а я уверен - нужен просто МАСТЕР ... говорю тебе это - как мастер.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
а про окропить мочой девственного осла - не читал? Только полный ххххх может думать, что советы из интернета могут помочь отремонтировать его аппарат .... по методу анально-виртуально ...
21 минуту назад, KRAB сказал:
Знаете сколько триколоров отремонтировал?) даже не я, а просто говорю всем знакомым, перепаяйте емкости, и все, говорят помогло)) одному даже стиралку починил так же) приехал, говорит не включается, моргнет и все))
разобрали, перепаяли емкость, все работает уже больше года не жаловался))
именно по этому и тут мысль что емкость, но нашел варианты что память, кстати емнип на этом форуме это было... и просто слетела прошивка, а один написал про пыль) я то при чем))
повторюсь, просто интересовался, может кто уверен что пришивка)) тогда сама прошила бы, раз нет, она не будет чинить, у нее и паяльника то нет))
@Владислав2 как я уже сказал выше, она не будет сама чинить) но спасибо за подробное описание, вдруг у меня мой сгорит, а как показывает практика, в современной технике емкости ходят не долго... тв купленные до 2000 года еще работают без ремонта вон некоторые))
43 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
У меня Хитачи 1995г. работает, даже не заглядывал. И первые батарейки Хитачи 7 лет работали. И пульт родной и работает.  :) А триколоры да, у них БП слабое место. Недавно делал DRE4000.
А по конденсаторам, надо собрать прибор - измеритель ESR. Не дело методом тыка менять. На 76 стр. простой.
Измеритель еср хорош по "одиночным" конденсаторам( для кинескопных тв незаменим)   а где стоит батарея из последовательных литов бесполезен( большинство современных тв)тут на первое место выходит осциллограф)))))
19 минут назад, Владислав2 сказал:
я занимался продажей и установкой спутниковых антенн, где то с 2004 до 2008, интернет,  нтв+, и тд... потом помню появился триколор, но не помню год, так вот емнип дре4000 это одна из первых приставок... У меня нет триколора, но у тещи есть, она покупала лет 5 назад, и я уже поменял там в БП конденсаторы, где то пол года назад, при чем сразу после грозы, БП внешний. Я выпаял 2, измерил, оба показали 0 емкость...
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
шо за цены... 6500 сказали за ремонт
не знаю как у Вас, а у нас пока МАСТЕРА устанавливают цены за ремонт, а не клиенты ...:D
Никто не запрещает выучиться, заиметь приборы и сделать самому .... как мастер, подобное всегда воспринимаю примерно так:
54 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
буду выше этого
тут главное не переоценить свои силы, не "всплыть" на поверхность выше чем требуется и болтаться, как ....в проруби ...  и так все знают ...
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
