...марлизонский... часть вступительная... бл...
overcross_3.png.c997dc5c8e5af56f420ef7f9648d59a8.pngovercross_1.png.4c729d4a690524e071fc1eb226c10f03.png
слабоумие и отвага
На больших токах для равномерного распределения лучше диагональное подключение при спаривании. По каждой параллели путь от входа к выходу должен (геометрический и электрический) быть одинаковым. А це совсем другая разводка. Изучите баянирование полевиков в питателях телевизоров современных. Там есть чему поучиться...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
спаривацца по диагонали:blink: я чегой то не въехаю... даже диагональ найти не могу в этой схеме... да и потом они на одном теплостоке... рядом... без прокладок и прочей муди... а у открытого канала отрицательный коэффициэнт проводимости... как у нелегированного полупроводника... вот у диодофф там все наоборойт... -2mV/K...
так лучшее...
overcross_8.png.529047b70335e0e10a33c89df7e7434c.pngrectifier_200adc_4.png.2692820be839e5cd1d7d0d1c92d68a4b.png
слабоумие и отвага
прямо диагональное подключение радиатора отопления! намек я понял... но у резисторов ткс гораздо стабильнее, чем у канала мосфета... хбз... пока сильной паники вроде не очучаю... фильтр LC... надо будет посчитать коэффициент сглаживания и добротность, частоту среза...
слабоумие и отвага
да... сплошные в двух слоях... с медными перемычками ф2мм... добавил третью веревку в дрочель фильтра... теперь там около 10квадратофф... может бросить это всё в печду, пока это фсё  до слесарки не дошло бл? мотать мож лентами буду... медными бл... шизофрения какая то бл...LC_filter.png.52752c448ed15e181ae4ab5155c0f6ec.pngtransformer.png.f26458a1b69fe700a65fb0ac17f7b49b.png
слабоумие и отвага
оптика... оптическая сила...
слабоумие и отвага
черновики это... непроверенные... вот думаю, может перенести тгры на платку моста? перерисовал диодные ключики... и выдеррнул центральный штыррь из разъёма тгрного...
слабоумие и отвага
так это ж лихгко исправвитдть... дисипатр будет разрезной... для хайгт одна шилеза. для лоу - друггая... тгр оставлю на шим платке... которрой покамест как бэ исшо и нэту ни ху@... и про 312J тоже не забываем же мы... ипона...
предыдущии поколенья форвардофф... бл
слабоумие и отвага
Кому как а мне нравится конструкция где плата с мостом прижимается к сплошному радиатору, а радиатор уже крепится к корпусу, можно через фтулковые резинки, по прочности такая конструкция наилучшая да и ключи с диодами играют роль стоек. Для защиты от пыли и грязи зазор между платой и радиатором можно залить силиконом или резинку проложить.
...на других покатушках...
слабоумие и отвага
...причём жестяная жесть бл... с этим х@y поспоришь... там на другой стороне ваабще полный печдос... но работтает сучилища просто изумительна... про провода не понял сути вопроса... про слезы и витую пару:umnik2:
forward_21.thumb.jpg.41f6174874583e98f1eec07826f827d1.jpgP4260455.thumb.JPG.dc212899346fb75cd50dd1ba7480af45.JPG1425469634_.thumb.JPG.7ada424581ba955095191b48ffbe3b6e.JPGflayback_7.png.16524b503bb736f6b75de57cd1ab5c88.pngflayback_8.png.7625b491d1156e975d92ebf14b472f89.png
слабоумие и отвага
...блок питанья моста... воображаемый... на борту LC-filter, таймер мяхкохо старта 2s, внешние мосты (5010 _3510) с клеммами на шилезячке... и реле выходного контактора 3Ph*100а оверкил... также защита от высокого сетевого... балласт старта на RC или на термисторе PTC... и ети... предыдущии форварды, из фекалий и палочек... с деревяным трансформатром тока бл!  ишо...
pow_sup_1.png.c7a702486b1cd05de41bc4fb487f2233.pngpow_sup_2.png.ade887a9613fb7fafe19d5425011cabd.pngP2130013.thumb.JPG.8b1cc7c638dc9dc29e11050d19c1fbcd.JPGP2130011.thumb.JPG.5535251e68b7799184784cbbaf3e65a3.JPGP2130012.thumb.JPG.bda82a52a255231e0d4d24b7b5caf5ce.JPGP2140014.thumb.JPG.afd15290891fe87eae1d2f412eb00f7c.JPG
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
...продолженье балета... марлизонского...
IMG_20200604_205747.thumb.jpg.be50d28754293446126d6849eb6ef375.jpgIMG_20200604_211036.thumb.jpg.920ed2d183f5a65de74a2986234653ba.jpgIMG_20200604_211946.thumb.jpg.ac016287a8dd48fc37903a1b047a0a67.jpg
слабоумие и отвага
