собрал два экза в светлый день тотального обнуленья... дежурочки шестиканальныи +24в/+24в/+24в/+15в/+5в/-12в и блоки питанья моста +300в с мяхким стартом кондербалластом и защитой от повышенного...IMG_20200702_031520.thumb.jpg.dd52b92fd2b623b3f4f98fce20001e84.jpgIMG_20200702_031552.thumb.jpg.ca808de91e3da2210319253e157cd448.jpgIMG_20200702_031712.thumb.jpg.dbbc4c288db27590e708550ab824d837.jpg
слабоумие и отвага
какие то траблойды с компаратром переполюсовки lm211 в dip-8... подаю на +Vcharg вход минус 12в, а он не опрокидывается в идиничку... на прямом (2) входе -0.2в, на инверсном (3)  -0.7в при этом... по индее должен опрокинуться в 1 и обесточить реле контактора... микра брак? или я дибилл? вот в чем вопросс:umnik2:
слабоумие и отвага
 ...я не дибилл...я сделал усе хор... все десять микр lm311p купленных в цоколе Митина в бутике pl-1 оказались битыми... купил в чиппедипе тексес инстр lm211 и все заработалло... слава Америке бл! и Китаю бл! IMG_20200715_165236.thumb.jpg.f9ae61f6aa9140c61ef4b79f8cc804ce.jpg
слабоумие и отвага
для красоты:beach: нуи замаскировать обеббы:blush:завтра трансы буду мотать и к мосту припесдячивать пытаться
слабоумие и отвага
....при... прип... стоп стоп стоп... не будем оскор ***** нежные чувства модераторов... примастырил мост к блоку питанья... покрыл чистым яхонтным лаком... скоро шим собирать буду... завтра от генератора запущу мост на микровольтаже...
P7170015.thumb.JPG.2e4ba926820818633f27b602c864a247.JPGP7170015.thumb.JPG.2e4ba926820818633f27b602c864a247.JPGP7170019.thumb.JPG.fc722cded8d785e011e797511f92bf44.JPGP7170021.thumb.JPG.c0e6483b954c132e4aa8066ae3e51652.JPGP7170024.thumb.JPG.2bb208a0004434d0acda8061538425fe.JPG
слабоумие и отвага
трансформатор ee65/32/27 #87 Epcos G100um 2.5:1: Npri=18T (2*d1.25mm), Rf0=17.2mOm, Lpri=1250uH; Nsec=7T (2*2*27d0.51mm); Rf0=2.5mOm; Lsec=450uH; индуктор 6*T184-26 N=8 (3*d2.0mm), Lind=87uH (i=0), Rf0=2.5mOm.  не успел включить пока, делал накопитель...IMG_20200720_061400.thumb.jpg.908c598405505404dd13bac599e4f3e8.jpgIMG_20200720_061344.thumb.jpg.e20a18ee9b6f65dc1876c556cc27aa7a.jpgIMG_20200720_061209.thumb.jpg.762caee3765a44619963c44f59f26789.jpgIMG_20200720_061147.thumb.jpg.2775508069a232088f7312a4f3ed63a5.jpgIMG_20200720_061130.thumb.jpg.786dfd6ea07f2366a29586d8ef5043f3.jpg
слабоумие и отвага
нам что, на бок ложиться и на голову вставать, чтобы твои картинки читать и разглядывать?
топчусь на пустом месте покамест... собрал выпрямитель только... четыре прямых и четыре разрядных ульрафаста 30а 400в 75нс снабберы 10R 2w 0.01u 1kV... с термистором kty81... подавал на мост питанье 300в, но гену не включал пока... ключи закрыты были... соберу шим с системой ОВиК для второго этажа... первый этаж готов вроде...
P7260037.thumb.JPG.c1e9def022c85ff0f6db81d124df6138.JPGP7260032.thumb.JPG.46b9d780dbece5cf3d8278146d62d59f.JPGP7260040.thumb.JPG.3855ab9390925fb2e2fe4b92b4cd7876.JPGP7260039.thumb.JPG.55197991d1037cbe3985697c5e889857.JPG
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
...кольца в блоке питания стоят Kool Mu 77 254 A7 или 157 081 A7... 28 витков 1*ф1,5мм... в дрочеле снаббера установлен советский альсифер ТЧ55... с красной точкой... вроде... 34 витка ф0,8мм входной дрочелек намотан на Т38... в накопителе Т184-26 по 8 витков 3*ф2,0мм... шесть колец и пять конденсатров 10 000мк 63в 85С... в диодном снаббере заменил конденсатр на n47K 3kV... а то сгорит резистор 10Ом 2Вт к х...м... на 70кГцах... флаер дежурки заводиться с 90vac... контактор держит якорь до 175vac... веревки внутриблочные КГ 6мм2... трансформатор ТТ 1:112  N2=112 D0.3mm... разрядные резисторы в накопителе 12*5к6 2Вт... в модуляторе выходного тока стоит 8*ixtg50n25t через прокладки на общий радиатр... плавкие 40а в стоках... при 30а падает 240мВ... 8мОм... открывающее +15в... в затворах 10R 1/4w и стабилитроны 18v 5% 0w3... к истокам прявязаны резистором 2k2 1/4w...
P8020042.thumb.JPG.78cbd6fd7fd6bf7c169bd6e6dd526373.JPGP8030043.thumb.JPG.7ae4371c1f2865ccddd69449ec66a990.JPGP8030045.thumb.JPG.8f1efa4568ed679960b67ac5708df4c7.JPGP8030046.thumb.JPG.8a04b92cc953d2bf1ae93fbd1424d787.JPGP8020041.thumb.JPG.c94f2677cffdb88d150937a6e3990a95.JPG
слабоумие и отвага
Колечки сендастовые после моста? Для чего? В снаббере тоже порошков не видел, на люминивых платах фоксвельдов и фубагов дроссели регенератов на гантельках.
да. после моста:blush: хотел туда настоящий дрочель воткнуть... от генератора питацца... сендастовое на этот раз попробывать... планировались феерриты шашенчки с зозорром... но чорт попутал намотать на сендасте... 30а в ключег дует как раз форвард с фееритовым дрочелем как раз в виде гантельки... башкирия распухла отдых нах...
слабоумие и отвага
кетайскый крокодил гена исдох... теперь надо за башкирией следить... шоб не перегрелась:blink: а ккм егорский есмь у меня...двухдрочельный... в полуразобранном... надо его восстановить... завтра сниму с него ишо и вентилятры:moil:
слабоумие и отвага
...продолжение сериала "рыданья на букву эм или просто эмрыданья"... собрал антресолли... холл кушает от +15/-12 11ма и преобразует с коэффициентом 0,04в/а в положительной полярности, если ток по стрелке... а если навстречу? уйдет в отрицательную? забыл проверить... оффсэт 10мВ... шим с антресолей переселица поближе к грешной землице и будет установлен на плоскоть с переменным углом отраженья...
P8090048.thumb.JPG.c9fd962b6786a6055650157bf3310ab0.JPGP8100057.thumb.JPG.e0ea94b52a29e63a987831d748751f9f.JPGP8090051.thumb.JPG.7d59e2cc30ecb4fb507016a699c6555f.JPGP8090056.thumb.JPG.72b591bcb919f5db1f97ce8d2ced62d9.JPG
слабоумие и отвага
эмрыданияэмбл... подал на мост питание 61в и открыл транзисторы с лбп... источник ушел с стабилизацию ы на уровне 30 слихуим ампер... на мосту напряженье просело до 3.85в... первичка 16мОм, на иджибитях остальное... диссипатры нагрелись до 60... включил обдув...температура быстро упала до 35... сварил эту плату управления...буду отлаживать и проверять...хбзчто из энтого получиться...
IMG_20200820_214343.thumb.jpg.509c7c71b02d734ba62f137f265e4b1a.jpgIMG_20200820_214357.thumb.jpg.e7fafc33d79bef5de9cb1f7207157889.jpgIMG_20200820_214501.thumb.jpg.1c3c8c33e355b66cf51201640be00eef.jpgIMG_20200820_214519.thumb.jpg.2fd5f2cf78e39f18649cc7b21bb2fb95.jpg
слабоумие и отвага
21.08.2020 в 01:58, ummagumma сказал:
Как вариант "применения" https://russlom.ru/priem_loma/priem-pechatnykh-plat.php   :D
ну америку прямо открылл... да все там рано или поздно будет, включая и тебя тоже... энтропия онажесука нарастает беспредельно и силы зла влавствуют безраздельно! второй закон никому еще обойтить не удалося ипона бл...
ну как было... включил вместо штатного питанья +300в временно источник 60в 30а и открыл оба транзистора моста постоянкой +14в на вход драйверов... источник просел до 3,85в... на обмотке транса упало полвольта, остальное ключи... через некоторое время радиаторы набрали 60С градусов... включил обдув, сбил до 35С... ток 30а шарашилл через ключи с час где-то... все зашимбись было... потом подключил выход шима с разомкнутой петлей оос и отключенным выпрямителем... шарашил еще некоторое время с таким питанием... смотрел форму напряжения с тт... увидел только отрицательные всплески размагничининия тт -24в... потом собрал все, понатыкал разъебов в свои места... и через 150Вт  галогенку включил от сетки... мост заработал, на выходе напряжение регулировалось от 0 и до +63в... диапазон был расчитан на +40 правда... работал на хи-хи, пока я радиаторы дежурки проверял на нагрев... +5в кренка до сотки раскалилась, а +15в до +65 вроде... первое огорчило и я поставил на обдув вентилятор...  а потом блок выключился... пощупал радиаторы ключей... холодные... пробило оба ключа и один драйвер по питанию +24в... выходные резисторы 3,3Ом, стабилитроны затворные 18в все целое... точнее как оба ключа, четыре там... не выпаивал, может вторые живы... 78кГц... fgh60n60sfd... теперь буду выяснять подробно под +60в отчего случиля въеб... от +15в все трехомудье поребляет 100ма, а от -12в в пределах 30ма... пока буду корпус варить, потом разберуся с лектроникою... зеленая кривыля - выход трансформатора при питаньи от +60в... синяя выход 3845...
P8230062.thumb.JPG.8e3db2e85e5ed0dac04915f08147c7f7.JPGP8230064.thumb.JPG.a5f5e71a7e6e4a69b2684dd4c8be7bce.JPGP8230060.thumb.JPG.3c683e600f04b99e0016910b2a9f385d.JPG
слабоумие и отвага
не ссы никого, брат... все устаканицца... пойди лучше мультик посмотри в уголок...
слабоумие и отвага
336153463_.thumb.jpg.726c88297b6e3ceffe80f858f34cd5ed.jpg2123816281_.thumb.jpg.3fad37a67259e58f9a3ffb8927a3e572.jpg418998639_.jpg.c296c4561763724c555340eacf702707.jpg1272939095_.thumb.jpg.6c0881722ec5b6436f3f2ff1bf504784.jpg413142822___.thumb.jpg.738abd4c1c62f867838e5621b3a21ad4.jpg1220502997__.thumb.jpg.44300d3e1d502a5b6ba73cea940c4c19.jpg1774920360_.thumb.jpg.1a95b2b7097dad7096bda7840c06a873.jpg372823969_.thumb.jpg.78574427227c4e4a34d0c3b87750f4ae.jpgP8310085.thumb.JPG.e4f3d731c656d0f49af0281120424f09.JPG...цирк уехал, а клоуны остались! напомню, в прошлой серии мост накрылся медным вместе с драйверами... транзисторы выгорели, три из четырех ушли в козу, один выжил... первое, что я сделал после ремонта моста, так это снизил частоту с 78 до 60 и подкорректировал тиристорную щеколду под 1в2 на нагрузке тт (6R8 5% m=5 1206). фнч на входе гейта тиристора настроен на 60кгц (-3дБ)... тиристор закрывает повторитель эмиттерный в цепи питанья юцэ2845бэ... но это все цветочки... главный косичино притаился в проводах... и разводке выпрямителя... то что бес проблем получалось на 20кгц на 60 вылезло в ацкий затык... эти килогерцы не лезут в кабелёк кг 6мм2... попробую сделать переход хода на жгут из эмальпровода ф0,53мм и уменьшить длину от транса до выпрямителя до минимума... линейчатые стабилизатры каналов +5в и +15в теперь обдуваюся микровентилятром... температура упала до 35С... также замена основного вентилятра мост-силовой трансформатор на более производительный...мост пока запитан от +60в... устраивал козу трансу... щеколда срабатывает на прогретом феерите... обмотка транса накаляиться быстрее транзисторов. на радиатрах транзисторов поставил н.з. датчики +90С... датчики тормозят шим совместно с ptc на радиаторе диодном... в режиме козы от источника к мосту идет 7а... приличное волновое сопротивленье фидера от источника к мосту коверкает сигнал в первичной обмотке транса при козе... хорошо видна работа реактивного снаббера по наклону заднего спадающего фронта... видно, что трансформатор не впал в насыщенье и видно как размагничиваиться тт (отрицательный импульс) после окончания прямого хода... потребленье из сетки без моста в пределах 50watt...
исправления
замена резистора в нч-фильтре трансформатора тока (выход на защелку) с 470R на 120R. порог срабатывания защиты снизился до 1,2в на резисторах нагрузки тт. постоянная времени нч-фильтра
снижена до 120R*0,022uF=2.64us, f0=60.3kHz (-3dB). частота шим снижена с 78кГц до 60кГц (16us) (9k1 1% 1/2w; 1n5 5% 63v). для увеличения максимального заполнения шима вентиляторов охлаждения радиаторов
выходного выпрямителя внесены изменения в частотозадающую цепь: конденсатор 2n2 5% 63v, резистор 100k 5% 1/4w. добавлено принудительное охлаждение радиаторов линейных стабилизаторов напряжения
какалов +15в и +5в: на плату дежурного питания установлены два вентилятора 12в 0,8Вт. они включены последовательно и запитаны от основного канала +24в. заменен вентилятор охлаждения силового
трансформатора и радиаторов моста: установлен один вентилятор evercool ec1225a2.
слабоумие и отвага
снаббер сгорел таки сабака Калин-царь! когда я подал питанье +300в заместо +60в спустя минут двадцать задымился мост и я выключил форвард. обмотка на снабберном дрочеле из альсифера тч55 облупилась,
хотя там 0,8 или даже 1мм было моноэмали. сердешник пыхал злобным жарром. диод херр207 тоже почернел. резистор углеродный 2k4 2w тоже опух и полосы отпали... четырехамперный полусинус частотой 60кГц...
заменил индухтор на ee25/12/7 #87 G500um... обмотка 43 витка лентой из 3*ф0,56мм пэтв-2 до заполнения каркаса.индуктивность получилась
240...270мкГн... диолд заменил на херр506. с перепугу два аж поставил и поднял над платой... резистр на 2k2 5% 5w sqp. переобжал и укротил выпрямительные веревки - 20*ф0,56мм пэтв-2. сжег
осцилоскопий с1-93. пыхнуло что-то в блоке питания ейном и он почил в бозе... аж свет притух... сжёг модулятор тока... коротил им источник
62в 30а... выходные конденсаторы и прикончили его...  odin ixtq50n25t na xyu походу апять... новый снаббер наклоняет задний фронт на 1мкс приблизительно...
значит минимальный импульс шима должен быть не менее этого. выходное напряжение источника плавающее, не прявязано жестко к общему платы управления
контроллируется диффусилителем ошибки... поэтому на отрицательном полюсе выхода -14в относительно gnd... верх регулировки надо ограничить +63вдц, т.к.
баночки выходные на всего на 63в... амфибиятропная асфиксия... кстати, нашёл причину первого въёба моста... непропай gnd uc2845b выв 5...
из-за этого частота ушла вниз до +18кГц и ниже... и это до модернизации симисторной шеколды... в итоге сердечник улетел в нысыщенье.. видел это на новом мосте и очень дивился на цыфирь 18кГц заместо 61... а задержка в трахте поцикловки не спасла ключеги от теплового пробойя... после модерна щеколды в такой ситуации плата управленья обесточивает 2845 после первого же такого кейса до отключенья питанья...
выставил +8в0 на выходе и подключил нагрузку 0,3ом... начал с 20а... постепенно поднимал да +18в... ток +50а на выходе... правый радиатр моста не в потоке... надо два ставить 2515 рядом в следующий раз...но более всего удивили веревки... частота 60 не лезла в кг 6мм2 и пролезла в эмальпровод...
трансформатор и диоды тоже раскаляються потихоньку на полтосе ампер....
выхоход шим  хх  63в 0а
наклон заднего фронта выходного напряжения трансформатора (работа нового реактивного снаббера)
выход шим и тт после диода на хх 63в 0а
доработка выпрямителя (перевод на эмальпровод)
двухэтажка
слабоумие и отвага
не понял про режим... совсем... объясни попроще
слабоумие и отвага
