Создать схему для управление лампой
Гость Алексей
Добрый день. В наличии есть лампа, которой нужно управлять. На лампу надо подавать либо постоянно 12в либо 5в, при этом 5в можно изменять от 2в до 12в. Есть блок питания пк, от него питаю ардуино, саму лампу на прямую и dc\dc (служит для понижения до 5в с возможностью регулировки). Ардуино с термопарой следит за температурой лампы. При включении постоянно подается 12в, как только достигается определенная температура ардуино переключает на 5в (это может быть как 5.5в, так 4.5, так 4.7 - нужна тонкая настройка в определенной ситуации). Собрал схемку на мосфетах, все работает, но при напряжении 9в, как только подаю 12в, транзисторы приоткрываются и схема перестает быть рабочей в принципе. Подскажите, что правильно, а что нет, как избавиться от самостоятельного открытия транзисторов. схему прилагаю342329126_.jpg.e7d313447bd291870e465990c6c9d016.jpg
Ток утечки в оптронах приоткрывает мосфеты. Уменьшите сопротивление резисторов R1-2, R2-2, поставьте 22к...47 кОм. У вас там стоят аж 220 кОм, куда такие большие???
P.S. И где вы такие самопальные схемы берёте?
Изменено пользователем Гар
56 минут назад, Falconist сказал:
Нижний оптрон (Н2) правильно подключен по входу?
да действительно, не верно нарисовал, в реальности там наоборот.
18 минут назад, Гар сказал:
спасибо, попробую!
да, самопальная, да нарисовал, да собрал, что тут такого) каждый развлекается как может )
1 час назад, 680 Ом сказал:
диоды RL205 замкнуть перемычками.
Ошибся, замыкать нельзя!
Изменено пользователем 680 Ом
Нижний канал быстро перегреется, ключ открывается не полностью. На диодах падает овердофига. Вместо мосфетов удобнее релюшки на 12В 10А. Вместо диодов - 1 сборку Шоттки от 5В канала компьютерного БП.
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
номиналы шунтов затворов привести к адекватным номиналам в районе 5..10кОм , ваши 220 это практически сопротивление оптрона в закрытом состоянии...
 стоки мосфетов подтянуть к массе через пулдауны 1..10кОм
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Значит и рисуй тогда по правилам. А то начинающие начнут пример с тебя брать. Поведёшь их на неверную дорогу. Оптроны ведь не так как у тебя обозначаются на схеме, а вот так:
4 минуты назад, Гар сказал:
Тогда и рисуй по правилам. А то начинающие начнут пример с тебя брать
Это Вы про себя? Верхнее изображение для PC817 - верное. Прямо как из даташита. Нижнее - чушь собачья.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну вот. Сколько людей, столько и мнений. В разной литературе обозначения отличаются.
31 минуту назад, Гар сказал:
Начхать на мнения. Есть даташит. Точка!
1 час назад, Vslz сказал:
Нижний канал быстро перегреется, ключ открывается не полностью...
Конечно ему надо поискать мосфет с низким напряжением управления, но при напряжении питания 5 Вольт и токе потребления светильника менее 1 Ампера и этот не перегреется и диоды конечно лучше Шоттки... но надо бы глянуть на светильник (насколько критичны эти 0,5 Вольта)...
Я просто более внятно нарисовал то, что изображено выше...
...для PC817 ток (Collector dark current) <100 нА и при резисторе 39к, напряжение на затворе-исток будет <3,9 мВ, если не будет больших наводок, то и 39 кОм достаточно.
12 часов назад, Falconist сказал:
Вот тебе даташит! Сидишь, умничаешь там!:lol:
Это не даташит, а какой-то "левый" справочник. Из совдеповских. Возможно, на действительно ФОТОДИОДНЫЕ оптроны. Ни слова нет о PC817. Если Вам даже неведомо, что существуют и фотодиодные оптроны кроме фототранзисторных, то куда Вы претесь в калашный ряд???
1 час назад, Гар сказал:
:crazy:
А ее проще организовать ПИД регулятор и использовать ШИМ выход для поддержания температуры? Ардуинка умеет это делать легко и никаких заморочек с переключениями напряжения и регулировками
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
3 часа назад, Falconist сказал:
:crazy:
Покажи как должно быть, поделись, так сказать опытом!..., а мы посмотрим.:D
1) На брудершафт мы не пили. "Тыкайте" своему папе.
2) Ссылку на ДАТАШИТ я приводил. Нефиг умножать сущности сверх необходимого.
@Гар , PC817 - фототранзисторный оптрон, а не фотодиодный. Поэтому, @Falconist  в отношении его условного обозначения - прав. Ваш вариант - для фотодиодного оптрона, это другое.
18 часов назад, 680 Ом сказал:
при ... токе потребления светильника менее 1 Ампера..
Ключи на 55В и 74 Ампера - выглядят немного неуместно :D Про поглядеть на лампочку я и правда позабыл...
А кто сказал что там PC817 ? В схеме у топикстартера какие то коробочки без указания типа, в комментариях тоже ничего нет . Поди догадайся что за тип оптрона там.
14 минут назад, Sstvov сказал:
И я о том же. Поэтому и выложил два варианта - транзисторный и диодный.
35 минут назад, Vslz сказал:
А я разве сказал, что   PC817 фотодиодный? С чего вы взяли,?
Пытаюсь отвечать, но сообщения не публикуются.
f4686f9eb77da1dcc3c306c1b09e2ef7-full.jp
Переделал схему, добавил шунты, изменил номиналы резисторов, переделал схему. к сожалению результат тот же, при 9в схема прекрасно себя ведет, даже при токе 10а, как только подаю больше 9в, транзистор постепенно открывается.
Вам же нарисовали правильную схему, а вы опять всё шиворот на выворот сделали.
Правые выводы R1-3, R2-3 на минус питания подключите. У оптронов 3 и 4 выводы поменяйте местами.
