Первый однотакт. Вопросы
7 часов назад, vovian сказал:
Я пока поставил на 10 ватт,
Хуже точно не будет.
силовой трансформатор неправильно развёрнут.
В Вашем случае все едино. Выходные трансы внутри корпуса, через железное шасси от силового, не заморачивайтесь.
  • Ответов 133
Изображения в теме
10 часов назад, vovian сказал:
Кстати, наверное скажите, что и силовой трансформатор неправильно развёрнут
У вас правильно сориентирован дроссель по-отношению к силовому трансу. А вот выходные трансики похоже, находятся в одной магнитной плоскости с силовым. Тем более они стоят оч. близко, могут быть проблемы с фоном, которые не удасться победить. Вы усь делаете практически с нуля, так зачем-же в него закладывать фундаментальные ошибки, которые потом не решить простым перекидыванием проводков? Почитайте внимательно тему Василича, там этому уделено много внимания,  с чего начинать постройку и т.д.
Резистор вы собираетесь ставить какой-то лютый. Вообще не пойму, нафиг он там нужен после диодов. У вас-же там не тысяча мкФ. Одно дело, когда надо понизить анодную напругу вольт на 30-50, а там...
Вы уже определились с анодными обмотками транса? Как подключать, сколько переменки будет до выпрямителя? Просто там 6 секций, которые надо скоммутировать правильно. Это надо делать ОЧЕНЬ внимательно, иначе можно спалить трансформатор и весь проект окажется под угрозой.  Как говорит один мой друг - работоспособность всех радиоэлектронных устройств держится на белом дыме, если он весь оттуда вылетит, устройство перестанет работать  :)
В вашем блоке питания планируется один дроссель. Можете собрать его по этой схемке, работать будет нормально. Я однотактник слабенький с таким делал, даже вместо дросселя резистор стоял, фон 100Гц был минус 65-70дБ примерно.
8 минут назад, рижанин сказал:
Белый скрученый провод - это анодка, 260 вольт переменки до моста, коричневые провода -это я для накала сделал, как мне и писали для каждой лампы своя пара. Но походу переборщил я с накалом.
12 минут назад, рижанин сказал:
Вот именно так я и сделаю. Только с тем зелёным резистором 5 ом. А какие номиналы радиодеталей на схеме должны быть? Интнресуют номиналы резисторови некоторых конденсаторов.
56 минут назад, рижанин сказал:
может мне тогда передвинуть трансформатор в центр?
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Мощность резистора зависит от величины ёмкостей фильтра. У меня лет 5 стоял один двухватный перед двумя электролитами по 200 мкФ, но при очередном включении таки сгорел.
у меня будет 4 конденсатора по 220 мФ
Сломалась ножка на цоколе лампы. Паял накал на лампе 6п43 -это 4 и 5 ножки. Надломалась 5 ножка. Я там подпаялся, вроде держится, но вот думаю, может к 6 ноге подпаять (она вроде не занята) и на лампе потом перемычку сделать на 5 и 6 ножки.
35 минут назад, vovian сказал:
Может точно передвинуть трансформатор в центр?
Совсем в центр не стОит, не надо приближать его ко входным лампам и регулятору громкости. Можно сзади оставить , но сдвинуть к середине, а дроссель спрятать в подвал. Выходные ТВЗ можно-ж нормально развернуть. Вы уже дырок в шасси наделали, поэтому можете закрепить их не на лепестках, а развернуть, чтобы витки их катушек были параллельно шасси и через отверстия закрепить пластиковыми стяжками-хомутами.
Вообще вы в странной последовательности начали всё делать, накал не подключен, блока питания нету, а панельки уже увешаны деталями. Вам будет трудно подобраться к выводам 4 и 5 на панельках.
2 часа назад, vovian сказал:
давайте поссчитаем: после выпрямителя и фильтра будет где-то 340-350 Вольт под нагрузкой.
На дросселе сядет вольт 5, то есть чтобы получить 300В, вам надо погасить 30-40 В. При токе через резисторы (отдельные на каждый канал) 50мА, они должны быть примерно по  680_Ом (35/0,05). Мощность на них будет рассеиваться 1,75Ватта (35*0,05). Двухватник будет работать на пределе, лучше найти проволочный пятиваттник, или параллельные 1к2,,,,1к5 на 2 Ватта.. И не надо их впаивать намертво, в процессе настройки что-то придётся подбирать.
1 час назад, vovian сказал:
Я набросал схему исходя из параметров ваших кондёров. Делитель для понижения анодного обычно делают с соотношением 1/10, например верхний резистор 330к, нижний33к,  470к/47к, 560к/56к, 750к/75к и так далее. Он ещё выполняет функцию разряда БП после выключения. Иначе можно даже через пару суток получить по пальцам от конденсаторов.
Проволочный резистор на 5,1Ом вам покоя не даёт, забудьте вы про него. Он даже если будет на оба канала работать, на нём будет падать полвольта при токе 100мА. Соответственно мощи на нём будет высаживаться 0,5х0,1= 0,05Ватта.  Делайте выводы. В блоке питания от двухтактной Ригонды-102 после первого кондёра стоит ПЭВ-10 на 680_Ом, и нормально годами работал у всех, даже палец можно подержать на нём (но недолго).
1 час назад, рижанин сказал:
Так он только для понижения анодного стоит, или ещё для чего? Может тогда поставить на 500 - 700 ом и тогда отказаться от R5 и R6 в вашей схеме?
7 минут назад, vovian сказал:
Оставьте.
С4-R5-C6  C4-R6-C5  являются по канальными C-R-C фильтрами
Изменено пользователем TLY
vovian, Вы указали переменку в 260В после трансформатора, я вам сделал примерный рассчёт , учитывая наличие у вас конкретного числа кондёров, выпрямителя и дросселя.  В статье, на которую вы ссылаетесь, переменка 230Вольт и сажать в той схеме надо соответственно меньше, чем в вашем случае.  Если вы поставите общий балласт на оба канала, то на нём упадёт в два раза больше напруги (и мощности)...
13 минут назад, TLY сказал:
именно так, убиваете сразу трёх зайцев: фильтрация, снижение лишней напруги и улучшение разделения между каналами
2 часа назад, рижанин сказал:
Спасибо вам огромное. Делаю.
Но не ясно на счёт мощности резисторов 1, 2, 3, 4. Пол вата хватит?
8 минут назад, vovian сказал:
Пол вата хватит?
На R1 R2 рассеивается по 0,1Вт, на  R3 -  0,23Ватта. Хватит.
Изучайте Закон Ома, это сильно помогает при рассчётах.
5 часов назад, рижанин сказал:
При расчётах. И при стационарных процессах. Ну, то такое...
Мне тут осталось немного до включения. Я так понимаю, что после сборки, сначала включаем училитель без ламп, замеряем напругу на накал и анодное, затем выключаем и вставляем лампы, и уже с лампвми смотрим ток через катод выходной лампы. Так? На какое напряжение расчитывать без ламп в аноде, тоже в районе 300 вольт?  И какое напряжение на накале первого каскада, там же оно замороченое такое с постоянкой некой? И вообще какой режим измерения поставить на мультиметере, когда его измерять буду?
И кстати вопрос про сигнальный провод. У меня есть провод - внутри две жилы, сверху экран (оплётка) и всё это ещё в фольге обмотано. Я планирую его задействовать от гнезда до потенциометра, но вот не знаю куда экран (оплётку) паять. Понимаю, что на общий провод, но наверное нужно его только с одной стороны припаять к земле, а другой конец подрезать и оставить в воздухе.
Изменено пользователем vovian
9 часов назад, vovian сказал:
345...355 В.
6,4...6,8 В между 4 и 5 выводами, естественно переменка. 35 В постоянка относительно общего провода. Тоже без ламп.
Гнёзда изолированы от корпуса?
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Да изолировал, как и писали.
А с лампами когда включать буду, наверное нужновключать исключительно с колонками(с нагрузкой)?
Экран паять с одной стороны. Общий вывод разъёма соединить с корпусом через керамический конденсатор небольшой ёмкости (2...5 нФ) с  выводами минимальной длины.
20 часов назад, рижанин сказал:
R5 и R6  нашёл только на 820 Ом. 5 ватт. Попробую их. Но наверное тогда анодка будет ниже. Но не пойму сеолько нужно добиться после тех резисторов 300 или 340? Сколько будет нормой для ламп?
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Не очень понял. Допустим у меня разъем сзади, потенциометр громкости спереди,  сигнальные провода припаиваю к плюсу тюльпанов а минус тюльпанов изолированых от корпуса сажаю через конденсатор на землю (общий провод), но не припаеваю к нему экран сигнального провода. С другой стороны, возле потенциометра, сигнальные провода на отводы потенциометра, а экран просто на землю (общий провод). Так?
Поправил.
28 минут назад, vovian сказал:
И то и другое. Только ток анода выставлять в первом случае не более 40 мА, во втором не более 35 мА.
14 минут назад, vovian сказал:
Не очень понял.
Как-то так:
Ну вот включил пока без ламп.
нюансы о которых еще не упомянул. Силовой трансформатор ТАН 31 на первичку я собрал не  220 вольт а 234 (можно сделать и 227 вольт), так как у нас стандарт  230, но чаще бывает больше, иногда и до 245 доходит.
И вот какие напруги получились:
Накал низкий 6 вольт.
Анод 345 вольт, и самое интересное, что  после резистора в блоке питания на 630 ом (в моем случае 820 ом) напруга не изменилась совсем. Просела на пару вольт и все. Что Это? Закон Ома  перестал работать?
Точка А - 350 вольт
В - 345 в.
С - 352 вольт
D - 6 вольт  (31,8 постоянка)397738675_.gif.f0e44e2be3119fcd44bd3602174558fa.gif
Е - 5,9 вольт. (сделал со средней точкой, или может она по другому называется резюки на 150 ом поставил на схеме подрисовал,  могу их снять, возможно они подъедают напругу)
Что изменить посоветуйте. Может снять резисторы на 150 ом с накала, что бы подросло напряжение?
может в силовом трансе первичку сделать по другому, например 227 вместо 234 вольта?
И нормально ли это, что в точках С и А нет разницы в напряжении?
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
    • С деревянной отверткой так и будет. Может быть уже пора заменить диодный мост и включить с лампой  вместо предохранителя?
    • Василич, тут никто не говорит про трансформаторы серебром намотанные. Речь шла конкретно про режим работы драйверной лампы в случае с резистивной нагрузкой и в случае с индуктивной. Какой по твоему режим работы 6н6п будет линейней ? С резистором 10 кОм и питающим напряжением в 250 вольт Либо через межкаскадный трансформатор с питанием 200 вольт и сеточным резистором выходной лампы в 100 кОм    Ну вот чисто визуально ?   И я не зря тебя спросил, на однотакте или двухтакте ты измерял. На однотакте вполне могла иметь место компенсация второй гармоники, поэтому искажения с резистивной нагрузкой у усилителя меньше, хотя сам драйверный каскад мог и бОльшие искажения давать. Ты же мерил усилитель, а не каскады по отдельности.
