С Днём Победы! ×
ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Всем привет. Собираю ЦАП на РСМ2702 с Семигоровским фильтром. Может кто подскажет можно ли в фильтре применить слюдянные конденсаторы вместо Вимы(470р и 1000р) и на какие транзисторы можно заменить КТ602, без большой потери в качестве?
А что за "Семигоровский фильтр"?
Это пикдовский формат.
Картинкой нету?
Там саллен-кей на одном транзисторе - лучше так спрошу ? :crazy:
Изменено пользователем Ulis
Да на одном транизсторе, со структурой не уверен, может и саллен-кей, в детали не вдавался.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вот зла не хватает, чесное слово. Вроде наш город занимает 3-е место по России по экономическому развитию, а электронных компонентов, даже распространенных и то хрен найдешь. Очередной поход в магазин расстроил, не оказалось стабилизаторов на 3.3. вольта и танталовых кондесаторов. :help::wall:
(Фридрих Ницше)
Вопрос такой, в даташите для PCM2704 конденсаторы С3-С7 указаны как керамические 1мкф (я так понимаю вообще давольно высокая емкость для керамики). У меня керамики такой емкости нет. Есть К73-17 (плёночные металлизированные) - они покатят?
схема на всякий случай http://i.imgur.com/8hFWxq5.png
Изменено пользователем maximilliangreat
В данном случае конденсаторы используются как блокировочные для цифрового питания, поэтому "пленка" здесь не подходит. Никаких проблем с указанной емкостью "керамики" нет. Вот за рубль/штука: http://platan.ru/cgi...124&group=10601
Хмм. Значит мнения разошлись...
Понятно, что керамические 1мкф есть в продаже, но это надо долго и далеко ехать...
Я тут нашел - товарищ вообще электролиты поставил :shok:http://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/161583.aspx
GeniusXZ, Lexus мужики, а вы точно уверенны что к73-17 не катит?
Я конечно плохо в электронике разбираюсь, но тут погуглил чуток - вроде рабочий диапазон пленки до 10Мгц. И картинки ещё нашел такие
http://ec4.images-am...bL._AA1500_.jpg
http://ec4.images-am...517iaKWcCBL.jpg
http://www.audioster...attach_id=20365
http://www.audioster...attach_id=20323
Вроде там керамика только у кварца :unknw:
В блокировку цифры только керамика и никакой пленки. Тем более к73-17, они там просто будут бесполезны.
ну почему же....
Тантал там неплохо смотрится, ULow-ESR и OSCON-ы тоже вполне годятся...... на безрыбье/
В старых материнках комповых этого добра....
Это большие емкости. А у ног все равно керамику ставить надо для замыкания ВЧ токов...
Работать оно конечно будет, только конденсатор будет плохо выполнять свои функции из-за бОльших паразитных параметров. В чем проблема купить керамику? Она дешевле, компактнее и лучше работает в данном применении - по-моему весомые аргументы в пользу ее выбора.
На фотках, кстати, нет К73-17.
Изменено пользователем GeniusXZ
Да понятно, что керамика дешевле и лучше подходит. Но говорю же ехать долго. 4 часа на какую-то фигню тратить ломает. Летом бы ещё съездил, а сейчас что-то нехочется.
А К73-17 уже есть.
Ну да, там другие, но тоже плёнка какая-то, насколько я понимаю. На последних фотках вроде wima, на первых хз.
maximilliangreat, не следует ориентироваться на чьи-то конструкции, не имея представления о подготовке конструкторов. Следуйте рекомендациям настоящих профессионалов - инженеров Analog Devices, Texas Instruments и других инженеров, имеющих отношение к проектированию систем со смешанными сигналами. Прочтите обязательно: http://elart.narod.ru/articles/article22/article22.htm'>http://elart.narod.ru/articles/article22/article22.htm А по этой ссылке - http://elart.narod.ru/ - Вы найдете много полезного материала, касающегося тематики ЦАПостроя.
Вкратце по пленочным конденсаторам: их собственная индуктивность очень велика и не позволяет обеспечивать развязку на тех частотах, где работают ИМС цифровой обработки сигналов. Осторожно! Преимущества керамических конденсаторов можно нивелировать. Чтобы этого не произошло, следует тщательно подходить к трассировке питания и заземления. По указанной выше ссылке есть необходимые материалы для изучения этой и смежных тематик.
К73 и любой другой пленочник будет как замечательной передающей антенной - наводящей на аналоговые цепи, так и приемной.
Не надо пленку. Поищи тантал любой туда. Выпаяй из комповой комплектухи какой нибудь накрайняк.
Lexus , т.е. вы считаете, что с К73-17 работать не будет?
Статью я прочитал - но там теория, меня интересует конретный практический случай. :unknw:
Я помотрел пару старых материнок - там только электролиты и керамика. :unknw: Думаю танталовых нужной ёмкости в нужных количествах не найду.
Говорят - как лучше.
Работать наверное будет......как то. Но лучше бы не работало
Как вариант - развести под нормальную керамику и временно припаять какое нибудь .....Г
Потом, по наличию - впаять то, что советуют.
Да, как-то так. :) Обычно, к сбоям добавляется такое ЭМИ, что влияет на прием некоторых радиостанций.
