Да будет срач! Тема про политику
admin
ну да ) недавно хорошего человека пришлось уволить - ему же не скажешь что виноваты долбоебики которые на сказочки ведутся на каждых выборах  :)
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, Swart сказал:
Давно ушли те времена, когда коровы паслись на лужайках - это дорого!
Отнють. Много езжу по Германии. Стоит толбко съехать с автобана и понеслось - стада и прицепы поилки. И везде воняет навозом, на заправке прям с непривычки слезу ввшибает.
Когда меркель узнала что её подслушивали пиндосы - погрозила пальчиком ! А потом появились фото её голой с подругами, и с фашистами !! По любому случайно ))))))))))))
19 минут назад, Swart сказал:
До Украины нам далеко, там народ не бесправен.
Это Кисель сказал :), судя по тому что происходит в наших судах, молчал-бы.. 3 Года тюрьмы за клип даже не про политику...
Только что, Alex_641 сказал:
Это то которая она сама выложила ? :lol:
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Alex_641 сказал:
Там фашисты и мекель ...
И там все там менеджеры Роснефти, во главе  Г.Шрёдером на должности председателя совета директоров. Это только для тебя и других тупых ватников немцы фашисты, а для путина это лучшие друзья.
@Alex_641  вот скажи мне товаришь с мухосранска - те - дебилу - за чем германия ? что она тебе вообще ? она те в подьезде срет? , а может не клеет оборванные обои дома ? или зарплату не платит ? когда вы с-а себя уважать начнете :wall:)))
6 минут назад, Alex_641 сказал:
У вас это у кого ?
У людей из 20 и 21 века, туалет уже изобретён.
А у нас в РОССИИ так уже не делают !!!
Так то видео про твой дом ? :lol:
@Alex_641
А может ты из Читы ?
У революции было множество предпосылок, которые Ленин объединил в формулу - низы не могут, верхи не хотят что либо менять.
Вобщем то да.
Это значит, что на уровне той примитивной механизации Империя обеспечивала продуктами не только себя, но и продавала за границу. А сейчас, вдруг стала природа мешать, - вы говорите! Вы не правы!
Все дело в цене. Вы какую картошку купите:  местную за 100 рублей или ебипетскую за 50?
2 часа назад, Swart сказал:
Выше я постил армянина, который на 15 сотках в Белгороде выращивает столовый и винный виноград!
И что? Ему этого хватает на жизнь?
1 час назад, NBN сказал:
А кто эти цены уронил?
Это опять только часть обстоятельств. На самом деле, после изобретения вакцины от оспы в европе появилась свободная раб.сила, которая закрвла все собственные потребности.
58 минут назад, Alex_641 сказал:
Хосподи - не пиши про херманию ! Там говно ! Там фашисты и мекель ...
Клайд это ты что ли?
1 час назад, dasZebra сказал:
Очень медленно закрывала
Доля расходов частных домохозяйств в Германии на продукты питания, напитки и табачные изделия в потребительских расходах в период с 1850 по 2020 годы
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
