Нет,с лампового магнитофона разбирал там конструкция похожая но не такая,в более современных может такая же самая как у меня,а вытянул его из приемника автомобильного,незнаю что за приемник но собран был на А283D (к174ха10) и к174пс1,там возле А283D были котушки вот я их вырывал так скажем из платы смотря на внутреннюю схему структурную А283D,если не ошибаюсь именно эта катушка должна была быть ФПЧ,и ещё потом понял что на плате нету трансформаторов ПЧ,а все собрано на L
Естественно,тогда можно и на любом сердечнике мотать такой марки,но думаю пойдет наверное потому что эта трубочка ферритовая по габаритам прям как сб-1а какой-то в книжке,только отличие что сб-1а этот с верху и снизу катушку закрывает а эта что у меня нет,а все остальное такое же как у сб-1а,намотаю катушки и попробую на них собрать
Если ты не водитель сердечного ритма строишь, и от твоей поделки не зависят ничья жизнь и здоровье, то используй, конечно. Не оправдает надежд - не беда, заменишь на следующего кандидата.
Подскажите пожалуйста схему не сложного измерителя емкости литий-ионных аккумуляторов с телефонов и 18650.На атмега и двустрочном дисплее 1602 (нашел схему с нокиа-5110 но они дорогущие...)
И по каким критериям оценивается стоит ли б/у аккумулятор использовать в своих поделках?
