С Днём Победы! ×
Симисторный регулятор мощности с широким диапазоном регулировки
26 минут назад, Falconist сказал:
...то для набора им опыта совет от @PrakticНо неужели я выгляжу настолько прискорбно, что нуждаюсь в подобных советах?
Т.н. Вы имеете большой опыт применения этих чипов? Если да, то поделитесь плиз результатом. Интересует не впаяльниках, а как раз на киловатты.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
13 часов назад, Falconist сказал:
Мультисим воспроизвести ее не смог - сбивался на непонятную для него самого ошибку.
Дак вам не 7 лет,какие симуляторы
Производите рассчёты вручную- как вас и учили,симуляторы -хайп попса для дошкольников
На крайний случай допускается создавать свои проги  калькульяторы
7 часов назад, Falconist сказал:
Повторюсь: "Какое отношение ВАШ личный опыт имеет к решению МОЕЙ мроблемы?"
Я понимаю, что Вы хотите похвастаться, но МНЕ-то от ВАШЕГО хвастовства какая польза?
Еще раз повторюсь, что моё предложение использовать данную специализированную микросхему, в полной мере соответствует вышеперечисленным требованиям.
 Если решение очень хорошее, то почему бы и не похвалится?
Её надо покупать. Нет такого желания, хочется использовать накопленное в загашниках непосильным трудом.
Вы "забыли" указать все свои хотелки и пожелания в свём ТЗ, что не хотите ничего покупать. Или все участники этого форума досконально знают все накопленные в загашнике элементы и что 1182ПМ1 там точно нет?
Судя по вопросу и дальнейшему рассуждению работы регулятора, очень на то похоже, что нуждаетесь. А иначе, зачем было спрашивать, если в советах не нуждаетесь????
@Praktic , не пилите его, он просто неверно поставил вопрос. Это со всеми случается, даже с самыми крутыми модераторами.
Что касается 1182ПМ1, то я дважды пытался использовать её "на киловаттах", и оба раза неудачно - при выводе регулятора на максимум они взрывались.
Причем все остальное вокруг оставалось целехоньким при полном отсутствии следов завышенного тока или напряжения.
Поэтому мне и был бы интересен очень опыт @Falconist  в использовании 1182ПМ1.
@ART_ME  Я 1182ПМ1 с двумя тиристорами кажется 25Амперными, использовал для мягкого пуска монтажной пилы по металлу на 3квт, так как при её пуске отрубались ДРЛ-ки на площадке и на некоторое время всё погружалось во тьму. Подключал тиристоры по стандартной схеме, только с кондёром на регулирующих выводах. Вот уже пять-шесть лет работает. Да и чего там и от чего может сгореть?
Только что, Praktic сказал:
Да фиг его знает! Регулятор идеально работал до вывода на максимум, после чего мгновенный взрыв чипа, т.е. куски пластмассы по все стороны.
Т.к. микруха недешевая, эксперименты прекратил.
По поводу транзисторной разрядки из этого поста стоит дать пояснения. Она, как и схемы на диодах, расширяет диапазон мощности вниз, будучи обрезанной для срабатывания только на одной полуволне. Хотя на двух, конечно, надежнее. Однако из-за того, что в конце полупериода заряд конденсатора практически останавливается и не достигает пробоя динистора, нижний предел мощности все равно получается не минимальным. Поэтому добавлена ветка заряда с задержкой R1, R6 и C1, благодаря которой напряжение на С2 продолжает расти вплоть до момента пересечения сетевым напряжением нуля.
А ошибка в мультисиме, к.м.к. возникает из-за резко нелинейного характера процессов. Удается частично побороть ее подбором размера временных шагов симуляции.
14.01.2020 в 13:22, Falconist сказал:
Хорошо помню, что в какой-то из тем имелась схема симисторного регулятора мощности с компенсирующей цепью, исключающей это "подмаргивание", но найти ее уже третий день не получается.
Да они все цепочки из этой книги перерисовывают и выдают за свои.
Лабунцов В.А. Тиристоры Технический справочник 1971г.
Фигня все эти цепочки. Они не обеспечивают нужный угол отпирания симистора при колебаниях сетевого напряжения.
Стабилитрон нужен.
Динистор выкинуть. С ним никогда ничего путного не получится.
Вот нормальная схема. Я с этой схемой еще в школе напряжение 6,3в на лампочке от фонарика выставлял (правда, с маломощными симисторами). Сейчас жутко занят. Как ни будь на днях напишу, почему такие странные детали поставлены.
Лабунцов В.А. Тиристоры Технический справочник 1971г.z01
Лабунцов В.А. Тиристоры Технический справочник 1971г.zip
Изменено пользователем avv_rem
  • 4 года спустя...
Собрал симисторный регулятор мощности по этой схеме.,испытал.Работает стабильно.Рекомендую.
Печатку разработал сам.,это не проблема.Радиатор для симистора ТС122-25-600 тоже подобрал,260 см.кв.
