Подскажите светодиоды для подсветки в аквариум
Приветствую, ребята. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести светодиоды. Хочу сделать светодиодную подсветку для аквы на 140 л. Возможно нужны полноспектральные, либо собирать отдельно с разделением на RGB
Изменено пользователем ДеКодер
Где приобрести - не знаю, а купить можно в магазинах. Их слишком много чтобы что-то конкретное советовать.
Растениям (водным, которые имеют хлорофилл, а значи,т выделяют кислород ) -важен красный спектр излучения ! Белые и синие светодиоды тут не в помощь ! Гугли - и ты прозреешь !
Да. Особенно "черная борода".
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
3 часа назад, tilarids сказал:
Не совсем корректно, помимо красного спектра нужен ещё и синий,если не ошибаюсь нужно два спектра 2700 К и 5000К.
Если 2700К не проблема купить,то 5000К я в продаже не видел.
На работе мы просто взяли светодиодный светильник 36Вт  6000К,и заклеили через один сегмент красным светофильтром,всё пришло в порядок.
7 часов назад, Falconist сказал:
Премного благодарен, уже читал ваш блог.
А если брать три цвета, и с помощью контроллера, например, ардуинки, немного подкорректировать тот же синий, т.е. сделать его не сильно ярким ?
2 часа назад, ДеКодер сказал:
Микроскопом гвозди?
Т.н. "полноспектральные" (фито-)светодиоды как раз и обеспечивают нужный спектр.
198824586_198824586.jpg?PIMAGE_ID=198824
Можно подсветить для красоты ргб светодиодами,но живые ,те что рыбки и те что зелененькие полюбляют свой спектр  660Hm и 440Hm на картинке это и видно,не спроста же это делают производители,давно давно ставил люминисцентные спец лампу для черепашки, травка росла лучше чем от солнечного света
37 минут назад, Falconist сказал:
Микроскопом гвозди?
Нет, т.к. планирую расширять функционал, допустим подсветка по часам.
39 минут назад, Falconist сказал:
как я понял, от таких полноспектральных появляются водоросли.
Вот и появляется дилемма, использовать полноспектральные, белые, или RGB с настройкой яркости
Вы определитесь для чего вам подсветка в аквариуме.  Если цветными рыбками любоваться выбирайте светодиоды с хорошим индексом цветопередачи и цветовой температурой приятной глазу. Чтоб выделить определенные цвета, добавить цветных.  Если присутствуют растения стоит добавить часть спектра для них.  Комплексно подходя к вопросу и ультрафиолетового добавляют, от заразы разной, особенно когда нет нормальной растительности, а одна пластмасса, и говногонятельный типафильтр.
Опять же по уму нужно учитывать и жителей, и растительность, и фильтрацию, и  аэрацию, и поддержание температуры, и даже корм. Тут всё взаимосвязано.
Обдумайте, что вам хочется, и как это вписывается в ваши условия.
Не стоит поступать как кретины, которые ничего не понимая, скоренько наляпают лишь бы было, а потом переделывают да не по разу, а толково не получается.
P.S.  Водоросли достают только туповатых аквариумистов.
Отец финно-угор, мама башкирка.
52 минуты назад, Markman сказал:
Ну или торопыг
чтоб глаз радовался, и растения росли. Склоняюсь к тому, что нужно поставить 2 по 40 Вт. диодных матрицы (с охлаждением), т.к. высота банки 50 см. и объем на 140 (хотя учитывая грунт и уровень заливки получится 100-120 л.)
Каждый ведь по себе оценивает возможности.  Я например, еслиб решил снова заводить аквариум, подумал бы о модулях на LM301B или LM301H с LH351H это как основное освещение, для среды.  И отдельным модулем, не для постоянного использования, на RGB или отдельных по спектру, для любования, так сказать. Ну сами понимаете, тут вопрос доступности и фанатизма.
 Плюсом паразитное тепло, тоже нужно конструктивно предусматривать куда его девать. Либо брать более эффективные светодиоды подороже, а тепла рассеивать поменьше или наоборот.
Так, что сложно, в такой ситуации посоветовать, что-то конкретное.
1 час назад, ДеКодер сказал:
2 по 40 Вт
У жены на 20-литровый аквариум три 3-ваттных светодиода (RGB) светили слишком ярко. Приходилось их диммировать где-то на половину яркости.
Излучаемый ими цвет был неестественным, поменял на три последовательно включенных 10-ваттных матрицы теплого белого цвета (те, которые около 3000°К), на 1/3 их мощности (с током 0,35 А). Тоже приходилось диммировать.
19 часов назад, alend сказал:
На алиэкспрессе можно найти, например размера 2835: здесь и здесь .
Изменено пользователем Shahabbas
15 часов назад, Falconist сказал:
Это видимо потому, что высота аквы не большая. Думаю пока два поставить
 И по теме и немного в фон, может когда-нибудь и пригодится кому.
Существуют светодиодные модули с одним, двумя, тремя и более светодиодами, в корпусах с хорошей защитой от пылевлаги. Есть с IP68.
По сути это как куски светодиодной ленты 12 вольт с токограничением. Есть управляемые RGB и тд. Позиционируются как подсветка рекламных всяк.
Как основное освещение, не сказать , что супер, но можно набрать если захочется. Цены не запредельные. Как цветная уже интереснее будет.
Главное дает больше свободы по монтажу, так как защищены.
Есть с разными электрическими характеристиками, наверняка есть и податливые к регулировке яркости.
У меня видимо какие то водоросли мутанты. Поставил на 70 литров 2 светильника по 8 Вт 6400К. Водоросли ведрами выгребаю... Конечно может водоросли водорослям рознь... Вот эти все растут не по дням а по часам))
Изменено пользователем DrobyshevAlex
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
У аквариумистов водоросли это ЗЛО!
То что вы имеете в виду называется водными растениями.
Чёрная борода,вьетнамка и прочая гадость это водоросли.
Эхинодорус- водное растение.
( я тут аквас перезапускал в сентябре,задолбался чистить стёкла, фигня какая то затягивает стёкла и растения ,коричневая слизь налёт,-вот это водоросли)
Совершенно верно, водоросли - зло, нужны едаки этой заразы (улитки, рыбки, рачки), а хороший свет стимулирует рост растений, в т.ч. и водрослей (если био-баланс еще не устаканился). Почитал, при запуске свет вообще не рекомендуют, чтобы не появилась борода и т.п. нечесть. Но мы же все нетерпеливые )))). Так что склоняюсь к белому теплому свету, поставить две матрицы по 40 Вт. Полагаю что цветная подсветка будет только кошмарить обитателей, нужно и о них подумать :)
по яркости приближаются к 500...600 Вт ламп накаливания.
11 часов назад, Markman сказал:
Засрутся от микробрызг и вообще от постоянной влаги очень быстро.
Они предназначены для улицы для, так сказать коротких попаданий воды.
Посмотри что творится со стеклом над  водой, надо периодически счищать грязь, а эти модули хрен почистишь.
9 минут назад, 100482 сказал:
Засрутся
Обязательно. Я светодиоды закрывал плексигласовой пластинкой, которую уже можно было чистить.
4 часа назад, Falconist сказал:
спасибо за ценную информацию, мне кажется что в моем варианте на 140 л. это очень даже ... много, еще раз спасибо
тоже об этом думал, но думаю два кусочка стекла подложить, как раз под лампами (в банке есть крепление, по всей видимости как раз для этого)
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
