Подскажите светодиоды для подсветки в аквариум
17 часов назад, Евгений Лукин сказал:
Это бред воспалённых мозгов и недостаток знаний.
Ну проясните тогда, в чем разница между 2700 и 7000 К ?
Дайте растениям нужный состав воды по жёсткости,удобрения и углекислый газ. И ни каких водорослей не будет.
Это вы сейчас про травник говорите ?
Все верно, это спектр. Вот от спектра и зависит потребление растениями CO2. Если подобрать нужный, то растения будут перерабатывать всю химию, тем самым, не давая развиваться водорослям (а они есть абсолютно в любом аквариуме). Сила света тоже очень важна. В 30 л. толщина воды не сравнится с, например, 200 л.
Не совсем так,но близко к теме. Просто погруженные растения имеют до 70% углерода в своём составе. Поэтому им крайне необходим со2. С подачей со2 даже обычный подорожник растёт и развивается под водой.
Вообще,ни когда не приравнивайте сельскохозяйственные наработки к аквариумным технологиям. У аквариумных растений совершенно другой метаболизм,другое строение. Я упоминул голубые диоды. И это не просто так. Именно этот спектр отвечает за красную пигментацию растений. В противном случае придётся светить не менее 11 часов в сутки.
Общая картина аквариумного света отягощается ещё и мировосприятием человека. Кому то нравится чуть жёлтый,кому то чуть синий оттенок  В природе оттенки света сильно меняются от утра к вечеру,от сезона,от облачности и осадков. Чисто белого цвета не бывает. Более того - он мёртвый,не живой.
Ради интереса посмотрите как делают примитивные аквасборки https://e-neon.ru/spetssvet-1/spetssvet-moduli/neo-q-13xte-aqua
Вот к таким вещам нужно стремиться http://reefbuild.com/12х-led-сборка-для-пресноводного-аквариум/
Правда авторская работа неоправдано дорога,но концепция правильная. Очень неплохой свет получается на СОВ сборках,но тут нужно стремится найти сборки с высоким коэффициентом цветопередачи. Многих такое решение устраивает.
Моя работа пока стопорнулась из за карантина. Я хотел попытаться сделать максимально дешёвый светильник из товаров класса ширпотреб. Столкнулся с многими трудностями - от крепежа до покраски,не говоря о процессе покупки ,приобретения комплектующих. Наша торговля,это просто кашмарр.
31.03.2020 в 14:48, Евгений Лукин сказал:
Зачем собирать что-то для себя из жолудей и палок ? Как по мне, если человек не готов потратить на себя-любимого, можно обойтись и китайской помощью.
Я вот приобрел диоды 3000, 5000 и 6000 К, поэкспериментирую. Если что-то пойдет не так, всегда можно переделать, в отличии от готового устройства.
5000 не для аквариума. Совершенно не нужная вещь. Кроме проблем с развитием растений ни чего не будет. У меня сейчас примерно такие стоят. Вам лучше оставить 6500 и добавочно диоды фитоспектра. На один красный три синих. 2700 в аквариуме смотрится очень странно и неестественно. Но попробуйте,потом раскажите что получилось.
Диоды какой фирмы?
12 часов назад, Евгений Лукин сказал:
Конечно, отпишусь по результатам.
Диоды какой фирмы?
Чуть позже смогу сказать,
Меня вот больше интересует, если я 5000 и 6000 вместе включу, какой эффект будет ? Или вместо них поставить на 7000 ?
И еще сопутствующий вопрос. Диоды на подложке хочу приделать к аллюминиевому П-образному профилю 2мм. Будет ли достаточно их посадить на термопасту, или нужно дополнительно крепить, чтоб не отклеились ?
Можно поставить и фитоматрицу,но свет будет цвета марганцовки. Так делают если выгоняют траву на продажу.
Со спектром 4000-6000 выходит интересная фиговина. Если светить на воздухе на белую бумагу,то свет очень приятный,особенно если высокая цветопередача. Стоит осветить аквариум с растениями,получается полная фигня! Начинает желтить.
С радиаторами сложно. Цена нормального профиля около 47 рублей за 1 сантиметр! С п образным наверняка придётся ставить обдув. Многое зависит от токов через диоды. До сих пор не пойму в чём нас обманывают со светодиодами. Кпд в реале чуть выше люминисцентных ламп. Но люмки хоть не так греются.
Дешёвые светильники имеют спектр 7000,чтоб ослабить влияние цветности воды. Ну а дорогие применяют сборки по моим ссылкам. Мы можем основным сделать белый цвет,и ставить дополнительные цветные диоды. Циан высветит зелёный,красный красные тона,синий устранит желтизну. Примерно так. Нет пока единой теории. Парни трудятся,но проблемы с приборами и техникой измерения. Да и простыми решениями ни кто не заморачивается.
Как вариант,можно делать по типу светильников АДА. Только металгалогенные лампы заменить на светодиодные матрицы. Скажем так: две матрицы белого цвета и две полосы с фитоспектром небольшой мощности. Белый основная мощность для освещения,а цветные дополнительная для фотосинтеза. Сразу же реализуем режим ступенчатого освещения: 3 часа только фито,3 часа всё и три часа фито. То есть,день с полднем. Это одно из радикальных средств борьбы с водорослями. Время полдня можно регулировать плюс-минус,так же как и световой день.Гораздо проще чем лепить контроллер рассвет-закат.
У дешёвых диодов есть одна неприятность: спектр излучения сильно зависит от угла. Даже на глаз видно,если смотреть сбоку. Я попытался сделать отражатели и получил ощутимо жёлтую часть спектра.Вторая неприятность - не работают они на заявленных токах. Ребята делают много диодов и токи снижают примерно на половину.
Осталось слепить крышку на светильник и защитное стекло,но все магазины закрыты.Будь проклят короновирус,как он не вовремя.  :)
Изменено пользователем Евгений Лукин
9 часов назад, Евгений Лукин сказал:
Это нормально, благо практически соответствует рассвету и закату, когда свет падает под более острым углом.
Предусмотрел такой исход, будут установлены кулеры от компьютерных БП.
Тут не могу согласиться, контроллер в любом случае нужен, вдруг понадобится прилепить автокормушку или включение обдува по температуре, ну и т.п.
Вот сразу и видны все недостатки.Благо что аквариум не старый и растений практически нет.Литров 60? Как по мне,так света маловато.Правда добавив мощности придётся прикупать баллон с газом и линейку удобрений.
На всякий случай даю ссылочку на интересный ресурс. Тут подборка мирового опыта по растительному аквариуму,включая принципы формирования освещения  http://www.amania.org/
6 часов назад, Евгений Лукин сказал:
Банка запущена под новый год, растений мало, согласен, но в городе ничего нет :), объем 140 л.
Это только одна планка из 3-х, с диодами на 3000К, в скором времени добавлю 5000 и 6000, думаю будет по-светлее
Благодарствую, почитаю
Только вот почему-то слышен тихий свист, когда включается драйвер. Так и должно быть, или драйвер скоро может выйти из строя ?
В драйвере наверняка моточные изделия. Видимо сердечник посвистывает. Можно попытаться найти и залить.
По ссылке очень много интересного,но есть и ошибки,неверные толкования некоторых вещей. Тут ни чего не поделаешь,время бежит,мы работаем. Вообще нужно познакомится с тремя авторами: Том Барр,Эдвард и фирмой Ада. К идеям фирмы нужно прислушаться. Они в своё время покупали рабочие часы у институтов и исследовательских лабораторий. Барр доктор наук в биологии и бессеребряник. Эдвард предложил простой способ содержания аквариума. Правда это касается только его последнего метода pps pro.
Что касается растений,то есть интернет магазины с рассылкой,есть много людей высылающих растения почтой,сдэк. Растения не проблема,даже самые дефицитные. Сложней с химией.
Вот и я доделал в чернове свой светильник на смд линейках. Что хочу сказать по этому поводу?  Фигня полнейшая!!! Ни когда не делайте свет в аквариуме на смд диодах. Тем более из наших магазинов.
1. Заявленная мощность занижена в два-три раза. Более 6000 люмен не хватает для освещения 80 литров при высоте столба воды 25 см. Светильник из пяти линеек требует БП более 150 ватт.
2. Очень критичны к питающему напряжению. Чуть больше 11,5 вольта и начинают сильно греться.
3. Спектральная составляющая далека от заявленной. Также свет сильно уменьшается к краям светового пятна. Угол излучения 120 градусов - практически не соблюдается по равномерности засветки.
В тоже время,идеально для маленьких банок до 50 литров,особенно узких и не высоких. Очень порадовало применение диммирования. Тут нужно было бы применить ещё и зелёный канал. Регулируя цветные диоды,удаётся высветить все основные цвета растений. Получается эффект глянца из за повышения контрастности. Влияние цветности воды снижается.
10 минут назад, Евгений Лукин сказал:
Правильно.
Раз  фигню купили, фигню и получили.
Люмены соответствуют заявленным?
Мощность занижена, спектр не соответствует, значит и другие параметры как говорится фейк.
Значит линейки - "голимый"  китай.
Критичны к напряжению, так нужно ток стабилизировать, купить нормальный лед драйвер.
Что же на зеркало пенять и т.д..
Купите нормальное освещение, посетите специализированный форум, здесь всё таки радиолюбительский.
5 часов назад, Евгений Лукин сказал:
Более 6000
более 150
больше 11,5
Фигня полнейшая!!!
Евге́ний Луки́н — писатель-фантаст
:D
У меня задача была на первый взгляд простая. Создать вменяемый светильник из товаров ширпотреба.Не применяя ни чего дорогого и дефицитного. Ну,надеюсь что это понятно? Если не очень,то продолжу. Что нужно для светильника на лампах? Лампа и пусковое устройство. Плюс руки.Причём качество зависит практически от самой лампы. Если учесть тот факт,что большинство аквариумистов и паяльник то видели только на ютубе, предлагать им что то считать,подбирать,выискивать - это уж слишком.  Проще продать машину и купить готовый светильник от DNK.
Я прекрасно знаю из за чего не доволен получившейся конструкцией. Изначально был выбран Российский ширпотреб,изначально применены резистивные линейки. Всё это относительно дёшево и доступно. И в ряде случаев имеет прямой смысл для повтора,на что я и указал. Кроме недостатка светового потока,всё остальное оправдало себя.
А вот теперь,господа настоящие фантасты, подскажите чем померять световой поток в диапазоне фотосинтетической активности растений. Почитаем вместе эту фантастику. Может и подберём что оптимальное.
18.04.2020 в 19:31, Евгений Лукин сказал:
В корне не согласен. Тоже собрал LED-освещение, и что хочу сказать. Небо и земля. На диодах свет намного насыщеннее, растючка начала пузырять, а это значит, что сделал что-то правильно (теперь главное пересветом не заниматься, чтобы водросля не полезла. В качестве примера выкладываю фотки (админы, извините за скрины с логотипами).
Светодиоды: 10шт по 5000 и 10шт по 6000К3.jpg.fa60eb54071a9127b413da912a28b2e7.jpg
28 минут назад, ДеКодер сказал:
Нет ощущения, что визуально не хватает красного, в плане яркости окраса жителей?
Отец финно-угор, мама башкирка.
25 минут назад, Markman сказал:
Нет, таких ощущений не испытываю :), нужно будет еще 3000 добавить, думаю будет более естественнее
11 часов назад, Евгений Лукин сказал:
Опять своё.
Если вы изначально взяли гавно китайского подвалпрома, то и получили это же самое.
Зачем же пенять на зеркало, когда ...
Покупай нормального качества за нормальные деньги.
Вас же направили на специализированный форум, здесь радиолюбительский форум.
Большинству это (см. цитату выше) без надобности.
1 час назад, ДеКодер сказал:
Не зацикливайтесь на цветовой температуре, как такова она не является показателем спектра.  Естественность же характеризуется индексом цветопередачи( схожестью спектра с спектром солнца.  Преимущественно, за некоторыми, специфическими исключениями, низкий индекс цветопередачи осветительных светодиодов именно из-за малого излучения в красной части спектра, вплоть до ик.
Ну и пара картинок, на обоих характеристика белых светодиодов одинаковой цветовой температуры. Но светодиоды на разные, по химии и излучению кристаллов, и разном люминофоре.  На одном есть синяя горбылина, на другом нет и индекс цветопередачи получше аж 95%. Но всё же в обоих не хватает красного и индекс цветопередачи не дотягивает до солнца.
Вполне понятно, что естественность это субъективное личное восприятие. Поэтому это не советы, а так сказать, для ознакомления.
P.S. У меня есть знакомый, с хобби связанным с ценными породами дерева. Так он очень недоволен бытовыми светодиодными лампами, именно из-за цветопередачи. Использует галогеновые лампы, чья спектральная характеристика активнее в красной части, ну и близость к солнцу 97%, не хватает до ста немного синего.
Изменено пользователем Markman
картинки
5 часов назад, ДеКодер сказал:
Абсолютно с этим согласен, делал на диодах которые советовал выше. Доволен, как слон. У самого 3 аквариума. 150л 35л и 15л.
PS.
Тернеций побольше надо, они стайные, в Ваш объём отлично впишутся 10-15. и пяток барбусов мшистых будет воще интересная движуха. Ну а так, я за цыхлид.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
