Konstantinm Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Всех приветствую! Возникла необходимость получить 24в с ATX блока питания на UC3845, схема ниже. Какой наиболее простой способ? защита и стабилизация не нужны. Если на выводы трансформатора диодный мост повесить получится такой маневр с этим блоком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Самый простой "маневр" - убрать ДГС, пошаманить с защитами и цепью стабилизации. Возможно, убрать только в канала +12 В, оставив остальные. Получится тупая "молотилка" типа "Тащибры". Но тогда возникает вопрос: :Зачем микроскопом гвозди забивать?" Не проще ли доработать ту же самую "Тащибру" необходимой мощности? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantinm Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Блоки питания такие есть в наличии, с них нужно получить 24в в этом смысл вопроса... Купить блок питания необходимой мощности и до ума довести очевидный ответ, только к теме отношения не имеет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 3 часа назад, Konstantinm сказал: БлокИ питания такие есть Ну, так поставьте два последовательно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantinm Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 14 часов назад, Falconist сказал: Ну, так поставьте два последовательно. Да, к этому склоняюсь. Самый простой вариант, по размерам позволяет место. На этом Шиме долго возиться, поискал информацию, может кому пригодится, там еще вторая часть есть по доработке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 23.01.2020 в 14:40, Falconist сказал: Самый простой "маневр" - убрать ДГС убрать дроссель в прямоходе? ты шутишь ... 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Да нет, вполне серьезно. Только заменить на индуктивность всего на несколько мкГ, дабы ограничить время нарастания до приемлемого. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 @Konstantinm это токовый стаб - у вас не получится убрать убрать ни ОС по напряжению - ни по току , без напряжения он начнет закидывать по максимому в дроссель - что грозит пробоем ключу на токе хх , без дросселя он будет безбожно фонить, можно все это заглушить - но - тогда вы получите неуправляемую )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 22 минуты назад, Falconist сказал: заменить на индуктивность всего на несколько мкГ, дабы ограничить время нарастания до приемлемого какое, на хрен, время нарастания? ты же прекрасно знаешь, что дроссель в прямоходе - обязательный элемент, интегратор импульсов ШИМ. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Володя, как говаривал Козьма Прутков: "Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926 Без L1 генератор запускается ненадежно или вообще не запускается. С этой индуктивностью - работает, как трактор. И эта индуктивность - отнюдь не интегрирующая. В этой схеме генератор с самозапуском, а при принудительном управлении транзисторами ее может вообще не быть - только ключи должны выдерживать токи по фронтам. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Можно иначе сделать. Если схема реального ИИПа действительно соответствует принципиальной схеме с первого поста , то убрать выпрямительную сборку D2A с канала 5В ; перенести аноды сборки D1A на освободившийся от D2A вывод вторички. Тогда на плате ИИПа , полигон +5В станет общим минусом. Соответственно всю остальную обвязку схемы , переделать "между" 5В и 12В полигонами. П.С. Во многих случаях , в комповых ИИПах на UC3xxx , для формирования напряжения 12В канала , применяют сложение напряжений 5В обмотки вторички СТ и дополнительной обмотки , до 12В. В подобном включении не получится снять со схемы 24В без перемотки вторички СТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 10 часов назад, Falconist сказал: Без L1 генератор запускается ненадежно или вообще не запускается. а откуда вылез этот твой генератор и какое отношение он имеет к схеме прямохода из первого поста? тем более, что L1 в твоей схеме не имеет никакого отношения к прямоходовому выпрямителю, в котором использован ДГС 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Ну, ты же сам возразил, что ДГС нельзя убирать. Видимо, никогда такого не пробовал "вживую". А я пробовал. Работает. Выходные импульсы при этом просто детектируются (выпрямляются) без интегрирования. А L1 служит ограничителем тока на фронтах, когда падает усиление транзисторов и его не хватает для развития генерации. Никакой фантастики. Чистая физика. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 On 1/23/2020 at 11:06 AM, Konstantinm said: Возникла необходимость получить 24в с ATX блока питания на UC3845 Ток какой нужен? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 8 часов назад, Falconist сказал: А я пробовал. Работает. Выходные импульсы при этом просто детектируются (выпрямляются) без интегрирования. вот именно, без интегрирования. возьми компьютерный БП и убери ДГС. и у тебя вместо 12 Вольт надетектируется 24-25 Вольт. а ведь нужно иметь именно 12 Вольт, а не 25 Вольт ... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 2 часа назад, Starichok сказал: нужно иметь именно 12 Вольт, а не 25 Вольт ТС желает с точностью до наоборот. Из 12-вольтового получить 24 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 я читал, что он желает. но в схеме из первого поста это делается иначе, а не удалением ДГС. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witewut Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 сильно подозреваю, что 24-25 В покажет только попугаеметр типа DT838? что там на самом деле будет надо смотреть осциллом с способностью различать 100 KHz. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximAntonov Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Никто не переделывал блок питания от компа на этой микросхеме в регулируемый блок питания? нет готовых схем переделки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Вообще то переделка не сложная - но требует вдумчивого подхода и знаний, если у вас нет необходимых знаний то нужен спец!!! Суть переделки в использовании последовательных вторичных обмоток - можно получить 17-18 В и регулировкой обратной связи позволит получить 24 В Естественно супервизор отключить. Запуск через оптопару PC1. Необходима доработка выходного выпрямителя - удаление выпрямителей 12 В 5 В и 3,3 В Установка нового выпрямителя, сборки шоттки диодов типа 20200 на ток 10 А или 30200 на ток 15 А + обмотка ДГС 12 В линии + 35-50 В конденсаторы 470-1000 мкФ два штуки Как то так 1 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Переделывал... В кратце: 5 и 3,3 полностью удаляется. Супервайзер на удаление. По втроичке lm358, два компаратора cv cc. Схему рисовать не буду, и так думаю понятно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximAntonov Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Со схемой то бывает не понятно, не то что без нее В интернете есть схемы и видео с объяснениями переделки БП на других микросхемах. Подумал, может и для этой микросхемы есть готовые решения. Самостоятельно думаю не разберусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Вот примерно так. Схема не моя. Но принцип тот же 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 В 23.01.2020 в 11:06, Konstantinm сказал: Возникла необходимость получить 24в 0 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Всем привет.. Нашёл в загашнике однотактный блок питания COMPAQ PDP-110.. Схемы на него в интернете найти не удалось.. ШИМ контроллер UC3845B, микросхемы слежения напряжений LM339N и KA324 находится на отдельной плате, дежурка выполнена на микросхеме 1H0265R, с отдельной платой формирования 3.3 в Запустить блок питания путём подключения PS ON на +5 дежурки ничего не дал, и только когда методом тыка подключил провод с платы дежурки серого цвета (наверное PG) на +3.3 выхода блока через небольшую лампочку блок начал стартовать, но без нагрузки по этой линии не работал, поставив галогеночку на эту линию блок стартует и работает, Но как только начинаю нагружать двенадцативольтовую линию до 100 Вт, растёт напряжение на линии 3, 3 в до 5,5 в. возник вопрос Можно ли запустить этот геморройный блок без задействия провода Power good и и нагрузки на линию 3.3 в, ведь нужна линия только 12 вольтовая со своими защитами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
