FussionBart
Компьютерный блок питания
Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
Что может быть?
Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
Заранее спасибо!
Поставь помощнее лампу или включи блок питания напрямую от сети.
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Естественно, нету напряжений, кроме дежурки, это нормальное состояние выключенного блока. Попробовать запускать с какой- нибудь нагрузкой - старая материнка, жесткий диск и т.п. Если не заведётся - ремонтировать.Ну или забить.
1 час назад, FussionBart сказал:
Что может быть?
примерно 356 причин может быть, вам все перечислить?
Проверь тестером КЗ по выходным цепям .
Если повезет, может и диод дохлый вызвонится. Да, емкость во вторичке менял?
Ничего. Нагрузочный резистор.
Диод и транзистор корректора мощности проверьте заодно
вызванивание вторичных цепей напоминает шаманство,
да и сколько можно косые полумосты в нагрузке через лампу мучить, оно же когда-то бахнет
Почему тогда нету нагрузочных резисторов на линии 12в и 5в?
Так понимаю нагрузочный резистор линии 12В должен быть около 500 ом, и мощностью 0.25 ватта?
А для линии 5В - 100 ом?
P.S На плате во вторичной цепи нету резисторов больше 0.25 ватта.
У меня еще проблема в том, что мало того, там бессвинцовый припой, один радиатор прикручен саморезом, а саморез в свою очередь залит припоем.
Завтра куплю такое жало:https://green-spark.ru/catalog/oborudovanie_i_instrumenty/raskhodnye_materialy/zhala_nasadki/zhalo_dlya_payalnika_mechanic_900m_t_4cm_lead_free.html
Надеюсь это поможет.
9 часов назад, FussionBart сказал:
Если БП фуфло какое, то может быть что угодно или вы их просто не видите.
Саморез, может, случайно и залит припоем, но вряд ли припаян. Сковырнуть припой ножом.
Edited by Dr. West
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • А вот тут позвольте с Вами не согласиться. Кривая разводка ПП способна убить любую хорошую схему. Достаточно абы как развести землю - и можно забыть о параметрах, заявленых автором схемы.
    • Пока тотального карантина нет, а жизнь непросто отменить. Летают по расписаниям самолёты внутренних линий, автобусы, итд. Власть понимает, что тотальный карантин - это коллапс, который убьёт ещё больше. У нас не Германия, где улицы городов  действительно, как вымерли. Но там мне писали вот только что знакомые работают мощные службы по БЕСПЛАТНОЙ доставке товаров первой необходимости. Наши же власти от жабы сдохнут....
    • Да лежит и под VPN и напрямую, проблема у них на их стороне.
    • не факт, если оборотов не хватает или подача большая при встрече с ребром сверло стремиться уйти от ребра и отверстие становиться овальным. Это нормально, похоже что в любительских кругах этим вАААбще никто заморачивается, как и габаритами, и еще кучей подобных "микробов", проработка устройства в целом это уже другой уровень, чаще делают вагон (хороший, качественный) который не на одну колею не становиться.
    • С данным T4 он не нужен, у меня ним только возбуды и всякие нехорошие графики.
    • Вопрос закрыт. Проц старый, пролежал на складе лет 10. Второй просушил сутки при 120 гр.,запаял- все ок.Заработал сразу.
