Шутки за 300, я Вас понял. Спасибо, "было" смешно про моно и 4 БП. Имеется пара TDA7294 нужен 1 двухполярный или два однополярных БП.
на 1м рисунке двухполярный хз где искать, трансформаторы чет дорогие. Может пару таких воткнуть как на 2м отсунке ?
Изменено пользователем kimi2010
1 час назад, kimi2010 сказал:
Это не шутки. У Вас 2 моноплаты, это и называется "двойное моно". Каждую плату правильно питать в таком случае от своего отдельного БП. Можно запитать и от одного БП, но получите земляную петлю, которая будет портить звук, особенно на больших мощностях.
Обратноходовые преобразователи не очень подходят для питания усилителей.
Тем более с такой примитивной схемой выпрямления.
Купите с напряжением пониже и током поменьше. Работать будет, просто мощность будет меньше.
Хорошо для этих целей подходят советские ТПП.
4 часа назад, kimi2010 сказал:
https://www.avito.ru/all/audio_i_video/usiliteli_i_resivery-ASgBAgICAUSIArYJ?cd=1&f=ASgBAgECAUSIArYJAUXGmgwUeyJmcm9tIjoxMDAwLCJ0byI6MH0&q=усилитель&s=1
Китайские цифры надо делить минимум на 2. И не надо в усилитель тарахтелки, ёмкости на том же авито, советские от 4000мкФ на каждый канал в плечё (приборчик есть проверить?)
6 часов назад, kimi2010 сказал:
пайка в некоторых местах отвалилась.
припой высокотемпературный был, ПОС- 40, 60 паяйте.
Изменено пользователем Zvuk.
@Zvuk. зачем мне устелили с авито, когда речь про питание на усилитель;)
@finn32  на каждую плату свой бп это затратно выйдет, тут хотя бы один бп на обе платы сделать.
Ладно, буду шерстить журналы радио и искать свой вариант, который был по плану.
2 минуты назад, kimi2010 сказал:
устелили с авито,
за 1000р и трансформатор, и литы, и радиатор, и корпус, и крутилка, и шнурок с вилкой есть. )
Неее, не берите.
@Zvuk. так и в свое время я мог не покупать детали, плату травить и все это собирать а пойти и купить готовый вариант) Суть наверно - сам собрал)
10 минут назад, kimi2010 сказал:
Конечно. Это же усилитель мощности, тут БП - половина бюджета и 80% звука. Сэкономите на БП- получите пшик. Так уже многие обломались, бо понимания нет у людей. А приходит оно с опытом, а опыту взяться негде, бо всем хочется быстро и по дешману и мощней, вот и клепают из гогна и палок.
А сам усь тут копеечный, но звучать может, при правильном приготовлении. ПРАВИЛЬНОМ.
@finn32 согласен во всем. в звуке я полный 0 и хочется "чем дешевле, тем лучше") Не надо было продавать ламповый усилитель (прибой если память не изменяет), было бы меньше головняка<_<
42 минуты назад, kimi2010 сказал:
я перечислил выше, что оставить от покупки надо. Ну, провода ещё цветные - пригодятся.
с трансформатора просто идут выходы на каждый канал, вот как на этом примере ? А какая разница 1 бп общий или на каждой плате свой бп ?
13 минут назад, kimi2010 сказал:
В этом примере на плате уже имеется выпрямитель, соответственно да, подходит к плате только переменка от вторички со средней точкой.
@finn32 так а в чем суть два отдельных бп или 1 общий ? Ну и в данном примере не мало ли емкости по 4700мкф ? Я просто думал перебросить свои платы на красивую pcb
В 26.12.2022 в 14:27, finn32 сказал:
Вот , я уже выше писАл, в чем смысл.
Если углубляться, то нужно внимательно и с расстановкой читать тему.
12 минут назад, kimi2010 сказал:
Это вопрос пульсаций, мощности трансформатора, габаритов и кошелька.
Тогда есть смысл сделать стереоплату.  Можно будет смело использовать один блок питания на оба канала.
@finn32  Вы правильно указали на тему земель, но там коряво расписано, возможно где-то есть грамотный текст (я всю тему не читал), но смысл понять можно если самому подумать.
1 час назад, finn32 сказал:
если найду такую готовую pcb, то сделаю. жаль что вот у автора на 3 канала - https://cxem.net/sound/amps/amp45.php
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
