Чем заменить этот конденсатор
Гость Антон
Здравствуйте. Вышел из строя конденстатор в блоке питания монитора. Разобрал, увидел что 10 вольт 1000 мкф. Ринулся в инет магазин ChipDip, а там великое множество конденсаторов с теми же параметрами, что мне нужны, но с разными размерами (8х11мм 10х13мм 8х20мм) и как понять какой мне нужен и какой подойдёт?
Фото прилагаю. Спасибо за внимание.
Только что, Гость Антон сказал:
Обязательно надо ринуться в самый неадекватный магазин из существующих. Замерьте размеры своего конденсатора.
15 минут назад, vg155 сказал:
любой электролит
Не "любой", а низкоимпедансный (Low ESR). Очевидно же, что это ИИП.
А размеры - дело, вообще-то, сто двадцать пятое.
28 минут назад, tilarids сказал:
самый неадекватный маназин.
Самый классный магазин! Пострянно езжу туда, когда нужно что то поштучно купить. Оптом на али заказываю.
P.S.  В вашем маназине "Чип и дип" наверное продавцы невежливы, скорее всего дело в них... А в нашем - всегда с уважением!:thank_you2:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Гар сказал:
Цены от фонаря.  https://otzovik.com/review_8698009.html  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2746234  https://pikabu.ru/story/chip_dip_ne_zhadnyie_4924974
Например, резистор SMD 0805:
ЧипДип - 90 копеек
Али - 20-30 копеек
Изменено пользователем tilarids
5 минут назад, tilarids сказал:
Цены от фонаря.
А цены сейчас везде от фонаря...в одном магазине хлеб по 20 рублей, в другом по 30 руб. В чём разница, не пойму....???
В чём разница, не пойму ?
В степени жадности торгашей.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Они тоже кушать хотят.:)
 кушать хотят
Пожалей их, они тебя вишь как жалеют ! :yes:
А нельзя по фото определить размер? И так ли важен размер? У них одинаковое расстояние между контактами или разное?
Выпаять и отнести в магазин не могу, монитор не будет работать, у меня блок питания встроен в монитор.
Не думал что с одинаковым параметрами конденсаторы могут быть разного размера...
Что Вы в этот размер вцепились, как вошь в кожух? Пофиг он. Разве что высота, чтобы в габарит влез. Главное - емкость, рабочее напряжение и ЭПС (ESR). Ну, и еще чтобы был не на 85°, а на 105°. А выводы подогнете.
14 минут назад, Гость Антон сказал:
Не думал
Теперь знаете.
И полярность при запайке не перепутайте!!! Кутузов...
Мне высота не важна, главное чтобы контакты вошли, ну и уместился по ширине, они ведь близко стоят друг к другу.
А как найти ESR? Можете мне подобрать нужный здесь https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors?x.358=2mK&x.359=myK
12 минут назад, Falconist сказал:
И полярность
щас, у автора,  ещё про полярность трансформатора, резистора и индуктивности пойдёт....
19 минут назад, Гость Антон сказал:
Это далеко не главное. Подогнете.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
любой там будет работать
Ню-ню...
Жаль, что повыбрасывал десятка три "беременных" конденсаторов, выпаянных при ремонтах ИИП за последний месяц. А то было бы весьма показательное фото.
Только что, Falconist сказал:
Ню-ню...
вон у жены стоит и работает мой бывший, ну сдыхают немного быстрее и делов то
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
