Чем заменить этот конденсатор
Гость Антон
Здравствуйте. Вышел из строя конденстатор в блоке питания монитора. Разобрал, увидел что 10 вольт 1000 мкф. Ринулся в инет магазин ChipDip, а там великое множество конденсаторов с теми же параметрами, что мне нужны, но с разными размерами (8х11мм 10х13мм 8х20мм) и как понять какой мне нужен и какой подойдёт?
Фото прилагаю. Спасибо за внимание.
Только что, Гость Антон сказал:
Обязательно надо ринуться в самый неадекватный магазин из существующих. Замерьте размеры своего конденсатора.
15 минут назад, vg155 сказал:
любой электролит
Не "любой", а низкоимпедансный (Low ESR). Очевидно же, что это ИИП.
А размеры - дело, вообще-то, сто двадцать пятое.
28 минут назад, tilarids сказал:
самый неадекватный маназин.
Самый классный магазин! Пострянно езжу туда, когда нужно что то поштучно купить. Оптом на али заказываю.
P.S.  В вашем маназине "Чип и дип" наверное продавцы невежливы, скорее всего дело в них... А в нашем - всегда с уважением!:thank_you2:
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
Цены от фонаря.  https://otzovik.com/review_8698009.html  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2746234  https://pikabu.ru/story/chip_dip_ne_zhadnyie_4924974
Например, резистор SMD 0805:
ЧипДип - 90 копеек
Али - 20-30 копеек
5 минут назад, tilarids сказал:
Цены от фонаря.
А цены сейчас везде от фонаря...в одном магазине хлеб по 20 рублей, в другом по 30 руб. В чём разница, не пойму....???
В чём разница, не пойму ?
В степени жадности торгашей.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Они тоже кушать хотят.:)
 кушать хотят
Пожалей их, они тебя вишь как жалеют ! :yes:
А нельзя по фото определить размер? И так ли важен размер? У них одинаковое расстояние между контактами или разное?
Выпаять и отнести в магазин не могу, монитор не будет работать, у меня блок питания встроен в монитор.
Не думал что с одинаковым параметрами конденсаторы могут быть разного размера...
Что Вы в этот размер вцепились, как вошь в кожух? Пофиг он. Разве что высота, чтобы в габарит влез. Главное - емкость, рабочее напряжение и ЭПС (ESR). Ну, и еще чтобы был не на 85°, а на 105°. А выводы подогнете.
14 минут назад, Гость Антон сказал:
Не думал
Теперь знаете.
И полярность при запайке не перепутайте!!! Кутузов...
Мне высота не важна, главное чтобы контакты вошли, ну и уместился по ширине, они ведь близко стоят друг к другу.
А как найти ESR? Можете мне подобрать нужный здесь https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors?x.358=2mK&x.359=myK
12 минут назад, Falconist сказал:
И полярность
щас, у автора,  ещё про полярность трансформатора, резистора и индуктивности пойдёт....
19 минут назад, Гость Антон сказал:
Это далеко не главное. Подогнете.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
любой там будет работать
Ню-ню...
Жаль, что повыбрасывал десятка три "беременных" конденсаторов, выпаянных при ремонтах ИИП за последний месяц. А то было бы весьма показательное фото.
Только что, Falconist сказал:
Ню-ню...
вон у жены стоит и работает мой бывший, ну сдыхают немного быстрее и делов то
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
