Примеры кода для AVR
Duhas
блин на мегу 16 нужен ошибся(((( а 10 мб дорого и долго на сайте русскоязычном атмела смотрел не нашел загуглить не получилось
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Народ помогаем!!
Застряна богальном.
При переходе с PIC на AVR возникла дурацкая проблема.
К примеру есть нейкое int i. i=16;
В компиляторе который я юзал для PIC командой printf("%d", i); у меня выводились данные '1' '6' в нормальном ASCII. А в компиляторе CVAVR так делать не хочет, покрайней мере способа я не нашел. А вычилять делить на 100 или на 10 с добавлением 48 бред.
Как тут поступить??
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Странно. В CVAVR должно работать. Только в начале добавить #include <stdio.h>
Подклбчал, песполезно..
Написал фукцию дополнительную. Уже и забыл про эту проблему.
ICQ: 288449055
  • 5 недель спустя...
возник небольшой трабл, читал на сайте майробот про схемку на одном микрокрнотроллере L293D,но какой брать-не знаю.Почти заказал L293D (КР 1128 КТ4) PDIP16,но покатит ли он?
L293D (КР 1128 КТ4) - это не микроконтроллер, а всего лишь "PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES". Если по-деревенски - это четыре полумостовых усилителя тока.
Изменено пользователем YurkaM
Может быть мой вопрос покажется глупым, но рискну задать:
STK500 это симулятор, эмулятор и программатор одновременно?
STK500 позиционируется как стартовый набор.
Назначение - максимально облегчить юзеру знакомство с кристаллами(кристаллом) АВР.
Уже содержит всякую преферию типа кнопок, микросхем памяти, разъемов и т.д.
Программирование кристалла и мониторная отладка - это одна из его функций.
Эмуляция и симуляция в данном случае почти синонимы и это функция AVRStudio под которой работает STK500.
Посмотрите на www.atmel.com... там есть все по STK500
срочно - есть подозрение что МК дохлый - могу ли я подключить программатор к нему и прога-прошивальщик мне скажет что он дохлый , ну или ошибка или еще че нить?
Деньок добрый!
вот начл ковырять АВР. Обзавёлса книжкой в комплекте компакт ну это не важно.
Короче написал програмку простенькую под атмегу 128 на Си, откомпилировал, получил файл .COF, зарядил в протеус и ничё не вижу, ни програмного кода как раньше с 51 работал, хотя правда писал на ассемблере, ни результата деятельности моего сверх простого кода. ( выходы тихарят ) Тобиш ничё не меняетса на выходе контроллера, хотя в АВР студио всё фунциклирует ( вроде как ),
короче вод этот код мож я чёто настрахолюдил в коде или чё может не так с протеусом делаю?
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void light(void)
PORTD = 0xFF;
void darck(void)
PORTD = 0x00;
int main (void)
{	DDRD = 0xFF;
while (1)
	light();
	darck();
Изменено пользователем Klima
Ну вот следуя вашым предписаниям зделал 5 вольт через 10к на ресет и пен ничё не помогаеть есть идея если конечно не сложно кому нибудь закинуть этот код и проверить
если у когото всё получаетса знач наверно я чёто не то делаю щяс ещё на ассемблере сворганю буду учить ассемблер в паралель
Благодарю ОГРОМНОЕ нашол где гвоздь лежит я не отредактировал мейк файл там для 169 меги было :rolleyes:
если бы не твой проэкт я бы наверно ещё дня 2 возился
Недавно начал разбираться с avr, в протеусе всё прекрасно работает, а вот как дело дошло до железа, никак не могу запустить контроллер.
Контроллер atmega128. Уже пытаюсь хотя бы заставить его выдавать импульсы на каком-нибудь порту. Заливаю hex-файл из своего же 43-поста. Программатор Avr ISP I/O в связке с PonyProg. Прекрасно прошивается. Фьюзы настроил на на внешний кварц, генерация есть (смотрел осциллографом). А вот на портах - тишина... В чём может быть проблема?
Просто зачем-то нужно было записывать еще и файл *.eep. Странно... Ведь ПЗУ никак не использовалось, да и в этом файле были только FF FF...
Уже после дела прочитал в одной книге прочитал, что это надо делать, (называется что-то типа "Самоучитель AVR"). Хотя для меня так и осталось загадкой, зачем это делать... :) Довольно странная штука при переходе с пиков.
Думал, при стирании записываются те же FF. Надо будет проверить...
Если у Вас есть огромное желание научиться программировать AVR и не знаете с чего начать тогда эта страничка для Вас _http://www.yourdevice.net/avr.html.
Собрана минимально необходимая информация, которую нужно знать для программирования данной серии микроконтроллеров. Кратко описана последовательность изучения. Есть документация, болшое количество примеров проектов и ссылки на русском языке к популярным программам Proteus, CVAVR, AVRStudio, IAR. Схемы и готовые устройства USB программаторов и USBJTAG отладчиков.
yourdevice.net
