Красота вокруг нас!
Artem Ivn
В речку он на........ Купаться уже в ней нельзя. Так бабушка говорила.
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Это сильно устаревшие сведения.:)
Не только можно , но и нужно.))
Аркадий Райкин
7 минут назад, -Baton- сказал:
Это проверенные сведения, Ильиным днём, на большей части Руси купальный сезон закрывался. Не то чтобы вода становилась холодной (тепла ещё немеряно), а вот качество воды сильно снижалось из-за размножения одноклеточных водорослей и прочей  мелкой  флоры и фауны, типа вода цветёт.
С уважением, Сергей.
Урожай созрел, собирать надо - купаться некогда!
@Юный пионер Борис! Как там в Германии? Плату протравить, наверное, проблема! Хлорное железо и фольгированный текстолит дома оставил.
Тихо и спокойно, многие гуляют с собаками, но какие-то грустные и хозяева и собаки.
С платами проблема, накупил китайских макеток с дырочками, буду на них паять.
11 минут назад, Юный пионер сказал:
Эта сейчас передовая технология! Я на такой макетке в 1985 три микросхемы уместил, КТ-315, 5 резисторов 0,25w и 3 светодиода. Получилось очень компактно. И это всё вошло в спичечный коробок. Перемычки делал из МГТФ. ЛУТ-методом такой компактности, наверное, не удалось достигнуть.
Для хорошего фотогеничного лица необходим только умеренный макияж!
И никакого фотошопа не понадобиться.
Только умелые руки хорошего профессионального фотографа.
А это - талант от бога, целое искусство! Не каждому дано.
В каждой профессии есть рукожопые специалисты. И фотоиндустрия не исключение.
8 минут назад, korsaj сказал:
Дадада, скажите что тут фотошопа нет ))))
Да он везде есть! Только из внешности обезьяны трудно сделать внешность фотомодели!
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
