Где то видел, как один мужик спилил шляпки на транзисторах МП и собрал из них солнечную батарею. Попробуйте, может быть эти два ведра вас выручат, не станете платить за электроэнергию.
@rn3qmo это ценная вещь - вакуумный термистор прямого подогрева ТПМ2/0.5А, с которыми все схемы звуковых генераторов синусоидальных колебаний запускаются с нулевым геморроем и обладают лучшими параметрами при максимальной простоте схемы.
@Александр В Большое спасибо, Александр Владимирович за проверку программы. Благодаря Вашим качественным фотографиям можно видеть каждый пиксель. Думаю всё будет отображаться нормально.
@geniv82 Пока не закончу начатый ранее проект, за новый браться не буду.
не думаю..
Баре́ттер (англ. barretter, iron-hydrogen resistor) — электронный газонаполненный прибор, двухполюсник — стабилизатор тока.
Терморезистор ТПМ-2/0,5А - это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления от температуры
Намотка выходного дросселя на различных типах ферритовых сердечников требует знания свойств сердечника и некоторых основных приемов. Ниже приводится обзор намотки выходных дросселей на кольцевых, W-образных и других типах ферритовых сердечников:
Кольцевой (тороидальный) ферритовый сердечник:
Преимущества: Низкий уровень электромагнитных помех (EMI), высокая индуктивность на виток и высокая эффективность.
Процесс намотки: Аккуратно намотайте провод вокруг кольцевого сердечника равномерно и плотно. Убедитесь, что количество витков соответствует желаемому значению индуктивности. Чтобы минимизировать утечку магнитного потока, равномерно распределите витки по сердечнику. Для больших объемов или точной намотки можно использовать станок для намотки тороидов.
W-образный (двойной-E) ферритовый сердечник:
Преимущества: Более простой процесс намотки, подходит для сильноточных приложений и лучше рассеивает тепло.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной колонны W-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Следите за тем, чтобы витки были плотными и последовательными. Когда желаемое количество витков будет достигнуто, можно собрать две половинки W-образного сердечника вместе.
Другие типы ферритовых сердечников:
a. E-образный ферритовый сердечник:
Преимущества: Подходит для высоковольтных приложений и относительно простой процесс намотки.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной ножки Е-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Убедитесь, что обмотка плотная и последовательная.
b. U-образный (горшковый) ферритовый сердечник:
Преимущества: Хорошие экранирующие свойства и подходит для мощных приложений.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной стойки U-образного сердечника, либо напрямую, либо с помощью шпули. По достижении необходимого количества витков можно надеть на сердечник подходящую крышку, чтобы завершить сборку.
c. Стержневой (брусковый) ферритовый сердечник:
Преимущества: Простая конструкция и легкий процесс намотки.
Процесс намотки: Намотайте провод непосредственно на стержневой сердечник или используйте шпулю, в зависимости от применения. Следите за плотностью и последовательностью намотки.
В любом случае, убедитесь, что вы выбрали правильный материал, размер и форму сердечника для конкретного применения и диапазона частот. Помните, что различные материалы сердечника имеют различные свойства, такие как проницаемость и насыщение, которые влияют на характеристики выходного дросселя. При намотке выходного дросселя всегда следуйте любым рекомендациям или спецификациям, предоставленным производителем сердечника.
Собрал на супрессоре вместо клампера. Блок включился работает, стабилизация тоже работает нормально. Только трансформатор пищит На холостом ходу тихо под нагрузкой громко. Расчетные 1А держит но звук такой как будто сейчас взорвется. Греется трансформатор Это нормально или ошибка в намотке ?
