Автор ничего не говорит о характере светового потока. Если будет светить на фоторезистор резко, например фонарём, то нормально. А вот выдержит ли, какой-нибудь Si2301, плавный рассвет за его окном.. с 0,4 амперами тока стока? Ему же нужна максимальная миниатюризация... Пусть проверит.
контролирует... не здря там тиристор воткнули... время реакции конечно...
любите конспирологию? он с этими "наводками" варыл же? не кашлял... я думал что увидев расколотый сердешник "мастер" начал выпаивать многоножечный каркас из двустороней платы, чтоб заменить его. а он пропаял обмотку и обратно его воткнул с лехким серцем))) в голове ничего не шевельнулось))) цирк? не?
ну, на этом усилителе это нормально.
Проверьте напряжение на крышке по постоянке и переменке тоже. Может быть также утечка через конденсаторы, шунтирующие большие диоды . По-хорошему, нужен ослик, что бы такое отловить, иначе затрахаетесь все менять.
Гараж для этих колонок не лучшее место, слишком много разъемов с окисляющимися контактами.
Ну откройте ВАХ на 6Н8С и посмотрите какие токи при таком смещении будут. В отличии от Василия Вы это умеете делать. Далее простой закон Ома укажет на нужные номинала сопротивлений...
Да даже и ВАХ не потребуется, достаточно посчитать ток по имеющимся замерам. (305-242)/80000=0,0007875 А. Ну округлим для простоты до 0,8 ма.
Теперь берём 12в и делим на 0,8ма. получаем 15 ком. Не один не два, пятнадцать Карл!
И это если верить что в аноде стоит 80 кОм. Что там стоит на самом деле одному богу известно.
Спасибо, это схема из видео выше и она мне понравилась своей простотой. Четкое выключение не нужно. Устраивает плавное включение и выключение взависимости от освещенности.
