Поставил в цепь затворов 15 Ом, на суть проблемы не повлияло. Схема http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr003.jpg Печать взял оттуда же http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/PR03.rar Схему немного изменил, выкинул С8R17, C10R18, TV1 и все цепи для него, VD5 и VD6 кинул от первички. Микросхема генерит чистый сигнал, может дело в разводке?
Изменено пользователем kapitan
  • Ответов 12,6т
Попробовал запитать микросхему от внешнего блока питания. И поставил в цепь снабберов емкость 100нФ. ОСцилограмма стала вроде поприличнее. Можно ли ставить емкость такого довольно большого номинала? И насколько критично наличие снабберов во вторичке? Я их не ставил. На картинках: напряжение на затворе, напряжение на стоке при малом коэфициенте заполнения и при максимальном
Ставь все детали как на схеме и все будет работать.Схема рабочая,сам собрал ее два дня назад.Просто там на схеме и на печатке ошибка 15 нога микросхемы подключена не к16,а к14ноге (опорное напряжение)
Так на схеме 15 и 16 ноги сидят на земле на схеме и на печати. Что схема рабочая, в этом я убедился. Только на стоке по-моему не хорошая осцилограмма. С этим можно что-нибудь поделать?
kapitan.( Так на схеме 15 и 16 ноги сидят на земле на схеме и на печати.) Это не есть правильно 15нога должна быть соеденена с13,14.Я же писал(опорное напряжение.)
Не верно понял твои слова. Соеденил 15 ногу с 14 и 13. НА осцилограммах ничего не изменилось. У тебя есть возможность снять напряжение на стоках при малой нагрузке? Хочется сравнить. Вот моя картинка. Без снабберов. Насколько я понимаю, ты их не использовал, как в оригинальной схеме
kapitam, то, что схема рабочая, это хорошо, но 198444444 прав. 15 и 16 ножки это входы не используемого здесь операционника. Поэтому, чтобы его выход не повлиял на работу контроллера, лучше включить его правильно. А что касается красоты, то нужно хоть чем-то нагрузить блок. Хотя бы лампочкой.
kapitan, а осциллограмму после выпрямительных диодов можешь показать?
kapitan, у тебя ток в дросселе разрывается. Нужно индуктивность увеличить.
Спасибо, попробую намотать побольше витков. Кольца взял от компьютерного БП. Осцилограмму я снимал в точке до дросселя
Как только я его подгружаю ватт на 100-150 хотя бы, ключи начинают здорово греться, притом на них я повесил не плохой кусок аллюминия
Ты ставил все вточности как по схеме или чтото менял. Сколько ты ват хочеш снего выжать?
я убрал трансформатор токовой защиты, остальное впринципе я не трогал. Выжать собирался 300Вт
Напруга просидает при нагрузке 150вт.Стабилизация напряжения работает?
А зря убрал. Попробуй всё-таки поставить его- он каким то образом "очищает" сигнал.
У меня всё отлично в экспериментальном ПНе по выложенной выше схемке- этот трансформатор, как вы его называете, токовой защиты- по сути является своеобразным дросселем. Он намотан на колечке 20х**х** феррита М2000 ( по совету Старичка) виток к витку, до заполнения(ок. 100 витков) проводом 0.35, и эта обмотка закорочена на саму себя!
И всё! Нагрева нет!
Прикрепленные изображения
  • pr008.jpgесли вы по этой схеме то тут нужно немного переделать,и снайберы по первичке нужно поставить в место кандеров С14 и С15,и цепочки C8R17R20,C10R18R21,и кандер С12 удалить вообще из схемы,вот тогда она начнет работать нормально,и я бы еще добавил дроссель по питанию микросхемы и комплементарного повторителя
Изменено пользователем Шрек
Моя схема на 3525, переделанная. Снабберов там совсем нету. Схема элементарная.
Дросселей у меня и по питанию микросхемы(на гантельках), и силовых много, да на схемке ещё не нарисовал- т.к. довожу до ума.
надо бы выложить несколько отрепетированных схем со всеми пребамбасами и вопросов будет поменьше
трансформатор намотал на буржуйском кольце http://www.chipdip.ru/product/b64290-l82-x87.aspx Первичка намотана 12 проводами диаметром 0,71, 2х4 витка; две вторички намотаны 2 проводами диаметром 0.71, 2х18 витков. C12 действительно в этой схеме лишний, он сильно давал много "грязи". А что с цепочками C8R17R20,C10R18R21, что без них, разницы никакой я не заметил. Мне кажется хорошей идеей добавить трансформатор - дроссель. kotenok, получается вот так? И обязательно ли делать крест?
