во время паузы диоды открыты током дросселя.
а теперь посмотри внимательно на приведенный тобой график. шкала по току всего до 3 Ампер.
и с учетом тенденции загибания графика вверх при 10 Амперах время восстановления уже не полезет ни в какие рамки.
повторяю еще раз КД213 - фтопку.
  • Ответов 12,6т
По справочнику: не более 300нсек, (А и Г) и 150нсек (Б) при 10А, а за счет дросселя откроется другой диод, а работавший раньше закроется, по опыту, до 100 кгц такие диоды хорошо работают. Только более 5А начинают греться, падение напряжения на диоде достигает 2 вольт.
Изменено пользователем derba
ну, хорошо. КД213Б еще можно использовать. ведь в компьютерных блоках используют FR302 с временем восстановления 150 нс, только частота там в среднем 33 кГц.
я пробовал ставить FR607(6А, 500 нс), так они при 2 Амперах грелись сильнее, чем FR302(3А, 150 нс) на этих 2 Амперах.
в паузе открыты дросселем оба диода.
это что у тебя за такой хитрый справочник?
по даташиту время восстановления приводится при прямом токе 1 Ампер. и для КД213Б дано не более 170 нс.
Действительно, 170нсек, я считал, что Б в два раза меньше, чем А, но это максимальное время восстановления. А при паузе открывается другой диод за счет така самоиндукции, он направлен в другую сторону. Тут не верно указано прямое напряжение, по осциллу я определил, что прямой ток достигает 2 вольт.
Иван самец а диодный мост высокочастотный?
Там КД213 стоят, согласно схемы, наши, высокочастотные не плохо работают до 100кгц.
вот более полное описание на КД213.
А при паузе открывается другой диод за счет тока самоиндукции
еще раз повторяю: при паузе открыты оба диода.
kd213.pdf
Да, но через один проходит ток меньше на ток самоиндукции, а следовательно и время выключения меньше. Я работал с ними, и поэтому говорю, вполне нормально работают, правда более 5А я их не нагружал, и думаю, 10 ампер немного загнули параметр.
derba, ты меня уже утомил. току во время паузы все равно, через какой диод течь, поэтому он делится поровну между диодами. на половинках вторички при этом напряжение равно нулю. схема симметрична для протекания тока дросселя.
Изменено пользователем Starichok
Starichok, ты ничего не понял! Он же ясно написал
Видимо во время паузы есть ещё какой-то ток о котором мы не догадываемся :)
совершенно верно, Григорий Т.
пути токов самоиндукции нам неисповедимы...
derba, видимо, более посвящен в сии тайны мироздания...
Течёт, как и положено, через оба диода в нагрузку. По большому счёту, кроме самоиндукции дросселя, есть ещё самоиндукция обмоток трансформатора. Правда, она зависит от не одного десятка условий, и каков там во время паузы будет балланс токов и напряжений одному богу известно. А может не одному ему...?
Речь и идет о самоиндукции трансформатора. Вот и получается дисбаланс, через один диод идет больше ток, через другой на эту величину меньше.
например: ток дросселя 10А, ток самоиндукции трансформатора 2А, тогда через один диод идет 4А, через другой 6А. А насчет тока самоиндукции: это применяется в обратноходовых преобразователях.
Ну если Григорий Т. не известно, это ни чего не значит.
derba, ты сам посмотри на приведенную схему.
схема абсолютно симметрична, никаких причин, чтобы ток разделился не поровну, нет. поэтому он делится поровну между диодами.
ты прав. строго говоря, маленький дисбаланс будет. ток намагничивания сердечника разделится между диодами в разном направлении. но это такие крохи по сравнению с током дросселя, что в расчетах обычно не учитывается.
не ток самоиндукции, а ток намагничивания..
причем, этот ток нужно еще пересчитать во вторичную обмотку.
допустим, питание 12 Вольт, амплитуда тока намагничивания 2 Ампера. выходное напряжение 48 Вольт (Ктр = 4).
тогда в каждый диод попадет по 0,25 Ампера. очевидно, что это много меньше тока дросселя. и можно не брать во внимание.
Да, обычно не учитывается, нет смысла усложнять расчеты (которые ни на что не повлияют), но этот ток есть и не крохи, может достигать значительных величин при частотах 100кгц из за малой индуктивности трансформатора.
Господа, у человека вопрос был почему у него напряжение в 10 раз превышает нужное, причем здесь кд213 если на фото точно не они стоят?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&view=findpost&p=857460
На мой взгляд это сетевая диодная сборка
Изменено пользователем butusovaleks
я тебе на цифрах показал, что этот ток - крохи.
Так у Иван Самец уже спрашивали- он не ответил.
Думаю, он просто замерял напряжение абсолютно не нагружая выход. Отсюда и запредельные напряжения.
см пост 2922, там именно КД213, насчет причины, я уже говорил (см. выше) наиболее вероятна причтна - это обрыв плеча, во всяком случае у меня по этой причине так же лезло напряжение (на холостом ходу).
butusovaleks, с напряжением всё понятно, это цифровой прибор ловит наводки от огромных сквозных токов.
derba, и на батарейке 500-700 вольт? Думайте о чём пишите.
По моим расчетам по первичке бывало и ок 6А, на 40В это 1,8А, Все зависит от кольца и частоты.
привет всем!!!запустил свой девайс
1 тестер на 1000в! на выходе мерию зашкаливает
2 кандеры по 400в просто взарвались :wacko:
3 при подключении приоброзователя мерею наприжение на батарейке паказывает около 500 700в
что может быть??? делал по этой схеме
Это уже не наводки
derba, а строкой ниже? Тоже не наводки? И на счёт диодов вы тоже не туда смотрите. Смотрите на его фотки и повнимательней Фото
Да, пока мы его самого не дождёмся- получается, мы "без него, его и женим"!biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
А мне что- то подсказывает, что конденсаторы взрываются от напряжения, а ток тут не при чём. Именно в данном случае. Интуиция, наверное...smile.gif
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
  • Похожий контент
