  • Ответов 12,6т
Во время закрывания действует удвоенное напряжение (если не учитывать выброс), 22*70=1540, это так же не мало.
Изменено пользователем derba
Понял)
Точка 2 не симметричны обмотки, такие всплески должны быть одинаковы.
это первичная обмотка не симметричная?
Разница напряжений на выходе 0,3-0,5В
Изменено пользователем Angelus
Может и первика и вторичка. Даже если одинаково количества витков, но обмотки по разному лежат будет такой эффект. Может длительность импульса отличается для разных плечь.
Откуда такая теория? Как можно средний ток множить на амплитуду напряжения на закрытом транзисторе?
Мгновенная мощность: 70*24=1680ватт, странно, что при таком времени закрывания транзисторы уцелели.
если бы это было так на самом деле, то ваще бы ни один преобразователь не смог работать.
Я не собираюь заниматься ликбезом, во первых не на закрытый транзистор, а на полузакрытый, когда ток течет, но сопротивление канала уже велико, и если Ваша теория верна, то объясните, для чего ставят снаббер? (за счет которого мгновенная мощность уменьшается в несколько раз, но при такой скорости закрывания он не эффективен)
derba, не хочется вас обижать, но вы рассуждаете на уровне радиомеханика 3-го разряда. Вам бесполезно что-то объяснять.
derba, сначала ответьтьте на мой
Повторяю, не на закрытый, а на прикрытый, когда сопротивление канала не велико, но достаточно, что бы было уже 24 вольта на канале транзистора. Ток идет через транзистор и снаббер, обычно ставится снаббер (демфирующая цепочка), что бы весь ток (или хотя бы значительная часть) шел через конденсатор снаббера во время закрывания, тогда мгновенная мощность на транзисторе падает во много раз, если снаббер не работает, тогда мгновенная мощность равна P=U*I;
Где I ток во время закрывания, а он равен току нагрузки, и он поддерживается индуктивностью в нагрузке. Если это не так, Ваши объяснения 400ватт потерь при 70А.
derba, то, что вы пытаетесь объяснить, больше похоже на сквозной ток, но и он никак не описывается вашей формулой. Так что, этот вопрос (о теории) остался открытым. А снабберы ставятся для того, чтобы подавить паразитные колебания на стоке в момент закрывания, способные превысить максимальное напряжение на транзисторе и его повторное открытие или лавинный пробой. Не говоря уже о больших высокочастотных помехах. Мощность, которую рассеивает снаббер, ничтожна в сравнении с мощьностью рассеяния транзистора. Поэтому, наивно полагать, что их ставят для облегчения режима транзистора на 2-3 ватта.
Всю жизнь применял формулу сечения провода, которой меня научила моя учительница геометрии 25 лет назад: S= пиR^2.sad.gif
А по ней получается проводник сечением 1 кв.мм имеет диаметр 0.6369 мм.
Котенок правильно она (учительница) научила: Умножь радиус 0,6369 на 2 получишь диаметр провода
L окружности=2 пи R
Площадь(сечение )круга= пи R^2
И ничего умножать не нужно!
butusovaleks,
учительница геометрии тебя научила правильной формуле.
а вот правильно считать ты не научился.
провод сечением 1 мм2 имеет радиус 0,5642 мм, а диаметр, соответственно, 1,1284 мм.
откуда ты взял 0,6369 мм, не понимаю.
Это цитата была котенок написал,а я криво так вставил.Сечение провода равно пи*радиус в квадрате, а так как диаметр равен радиус умноженный на два, то получается что сечение равно пи умножить на диаметр в квадрате деленное на четыре, разделив пи на четыре получим 0,785 и в итоге сечение равно 0,785*диаметр в квадрате. Пример: Имеем провод диаметром 0,8мм Сечение этого провода равно 0,785*0,8^2 и равно 0,785*0,64=0,5024кв.мм
Изменено пользователем butusovaleks
ясно. я уже в курсе, что это не твой расчет.
Доброго всем времени суток!!!!!Назрел вопрос моня ли использовать ниже сфотканный сердечник для изготовления ПН??????Выдран со старого советского телека,на нём была катушка с надписью ТВС-90ЛЦ5 86 г.в.,на самом сердечнике клеймо с надписью 3000НМС.Есчо имеются ТВС110пц15 и тдкс 9-2 там похожие сердечники
Я делал, правда более 100ватт не получал (не было необходимости). На кольцах лучше. В качестве дросселей использую такие сердечники довольно часто и с успехом. Исмпортные сердечники от ТДКС лучше (материал качественнее).
На обратноходовые БП подходят, пуш пул, я делал, сто ватт получал. Если Вам они нужны, зайдите в мастерскую по ремонту радиоаппаратуры, сгоревшие ТДКСы после ремонта телевизоров выбрасывают, по этой причине отдадут даром, т.е. безвозмездно
Возможно и больше можно получить, у меня не было необходимости получать больше 100 ватт на таких магнитопроводах, надо пробовать. У таких магнитопроводов за счет зазора больше ток холостого хода.
