это 4 витка. как только ты вставил провод в кольцо, уже один виток есть. а потом еще 3 раза продел через кольцо и получил 4 витка.
  • Ответов 12,6т
Тогда получается, что для полного 4-го витка концы одной обмотки должны быть с одной стороны? В статье один конец снаружи кольца, второй -- изнутри :o
Когда ботинки завязываешь шнурки тоже в разные стороны, а чтобы в одну сторону смотрели провод который изнутри по внешнему диаметру доворачиваешь и всё. получается один провод торчит с внешней стороны а другой с внутренней
Изменено пользователем butusovaleks
посмотри на свое кольцо. разве концы с одной стороны? разве они могут оказаться с одной стороны?
у тебя 4 вполне нормальных витка.
Начало обмотки (короткое, зачищенное) заходит с внешнего диаметра кольца, а конец выходит из внутреннего, я об этом
Изменено пользователем Makc_NFS
так в чем ты проблему видишь? все правильно.
найди в списке важных тем мою тему Программы Расчета Импульсных Трансформаторов. скачай мои программы расчета трансформатора. там получишь все ответы.
Я, собственно, пользуюсь ExcellentIT, но там габаритная мощность меняется в зависимости от коэф. заполнения окна. Мощность ограничена этим коэффициентом?
Коэффициент заполнения окна отношение площади обмотки к площади окна, в окно кольца можно намотать провода площадью меньшим чем площадь самого окна , исходя из этого ограничивается ток и естественно это является также ограничением габаритной мощности.габаритную мощность можно увеличить увеличивая частоту но в разумных пределах..
да, меняется. но ты вводишь предполагаемое заполнение, а после расчета ты видишь, какое заполнение получается.
коэф. заполнения окна показывает, какую часть площади окна займет вся медь обмоток.
можно задать и большой коэффициент, и радостно увидеть большую мощность. но при попытке намотки по такому расчету ты увидишь, что выбранным проводом обмотки просто не поместятся в окно.
то есть, при расчете ты должен прекрасно представлять, сколько провода может поместиться в окне, тогда ты сможешь и задавать этот коэф-т близко к реальному результату. а при правильном задании увидишь примерно правильную мощность.
например, для кольца можно задать 0,4. и намотать на него можно столько провода, что от внутреннего диаметра практически ничего не останется. но такой трансформатор будет очень плохо работать.
для кольца самым лучшим является, когда все обмотки помещаются в один слой, но при этом почти все окно остается пустым, а снимаемая мощность получается маленькой. обычно на кольцах ограничиваются двумя, максимум четырьмя, слоями на все обмотки. при двух слоях заполнение получается менее 0,2.
я вот сегодня уже сделал одну челу расчет. 2 неплотных слоя первички и 2 таких же неплотных слоя вторички, расчетно получил 0,274. мощность на 2 кольцах 45х28х8 получилось примерно 1100 Ватт (полумост).
Изменено пользователем Starichok
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Собрал 4 усилка на TDA7294, вот незнаю как подключить. или к одному преобразателю (с 1-м трансом и одной вторичкой) или сделать две вторички, или 2-а транса с 2-я вторичками. Короче запутался. :blink:
Да как угодно!
Можно с одной вторички запитать десяток усей, а можно и каждый усь со своей обмотки.
А вот на такие незначительные мощности городить второй трансформатор, ИМХО, лишнее.
Тоже поначалу гнался за мощностью но понял это не всегда обязательно. Для 4х ТДА7294 хватит одного трансформатора на кольце 45-28-12 с одной вторичной обмоткой соответствующего сечения проверял лично.Ненужно городить лишние обмотки и трансы.
Всем привет! Где лучше поставить выходные дроссели кондеры на ПН для автоУНЧ, после выпрямительных диодов дроссели и кондеры 2200мкФ или дроссели между кондеров 470мкФ и 2200мкФ? И вообще есть польза от них?
Тут много вариантов рассматривалось, и пришли к выводу, что сразу после диодов- дроссели, а уже потом конденсаторы.
Хотя уважаемый В. Горяв в своей схеме(которую предположительно вы и рассматриваете, судя по номиналам), поставил конденсаторы после диодов, имхо, зря.
По поводу пользы- я шунтирую плёночными конденсаторами (0.22мкф), и после диодов, и после дросселей.rolleyes.gif
после диодов конденсаторы, даже 0,22 мкФ - это не польза, а вред. при этом нарушается нормальная работа дросселя.
Просто плёнки много было- пихал куда ни попадя.
Всем добрый вечер!! у меня вопрос по поводу дросселя для преобразователя.Можно ли мотать дроссель несколькими проводами если нет провода нужного деаметра и как такая намотка повлияет на нормальную работу дросселя?
Нашел ферритовые стержни,диаметром 8 и 10 мм,от старых приемников.На 8 мм написано М400НН,на 10 мм не написано.Он с такой же проницаемостью будет?Хочу использовать в ПНе.На входной дроссель 10 мм,а на выход 8 мм.Какой длинны нарезать стержни?И по сколько витков?
скорее всего такой же проницаемостью но может быть и М600НН.на вход ПНа подойдет а вот на выход думаю что многовато будет.
