Если нет штангенциркуля диаметр провода можно измерить намотав провод на какой нибудь удобный предмет,потом ширину обмотки(линейкой измеряешь поперек витков) делишь на число витков,чем больше витков тем точнее результат. о намотке транса все подробно написано в FAQ по ПН.
  • Ответов 12,6т
29 - это количество жил в обмотке.
но ты забыл переключить на пуш-пул. у тебя остался полумост.
поставь пуш-пул, и получишь 5+5 витков и по 10 жил в обмотке.
для вторички есть отдельный результат расчета.
первичная обмотка - со средней точкой. поэтому там будет написано 5+5 витков.для первички берем 20 жил и делаем 5 витков. потом эти 20 жил деоим на 2 части, и эти 2 части соединяем последовательно. получаем обмотку со средней точкойю
вторичка у тебя тоже со средней точкой. для вторички там написано 22+22 витка. количество жил во вторичке там тоже написано. 0,6 х 2 - это значит, что провод 0,6 мм в 2 жилы. точно также берешь сразу 4 жилы и мотаешь 22 витка. потом также делишь на 2 части, и соединяешь эти часто последовательно.
Резик этот R4 замени на 10 0м
а лучше замени его на маленький дроссель и поставь еще перед входом микрухи баночку 2200х25 вольт,и если все кандеры на входе у тебя стоят как по схеме на 16 вольт то их тоже замени на 25 вольтовые
Резистор, как и сказали, заменил на 10 Ом. Все работает, впрочем, как и с 56 Ом. Осцилографа нет, так что, увы, не смогу посмотреть, как изменились импульсы. Кондеры все стоят на 26 вольт. На питание микрухи поставил бы, но когда делал ПН это не предусмотрел, и места на плате под него просто нет.
Поскажите, есть 2 кольца 40*25*11. Хочу сделать новый преобразователь на 400-500 Вт. МОжно их получить с одного кольца или лучше склеить 2 штуки? И подойдет ли для этого схема Aknodik из поста 28 на второй странице если использовать 2 IRF3205 ?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Если есть то лучше склеить, пусть будет с запасом. а 2 3205 хватит за глаза, слышал что такое выдерживают и пара 44х с дровами.
Изменено пользователем Ирек-электрон
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто нибудь собирал схему по ссылке http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html по этой печатке http://www.atomlink.ru/~slash/plat.rar? Схема и печатки рабочие?
в глаза сразу бросаеться ошибка на выходе,центральную точку выхода отсоеденить от минуса питания 12 Вольт,и стабелезацию сделать на оптопаре а резики убрать
Изменено пользователем Шрек
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто нибудь собирал схему по ссылке http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html по этой печатке http://www.atomlink....slash/plat.rar? Схема и печатки рабочие?
Что еще там не так? А сможете набросать, как это сделать? Это мой второй преобразователь........
Изменено пользователем Kda90
Найди в себе силы и собери проверенную и рабочую схему.В FAQe они имеются,тем более есть по проще.Правильно соберешь и сразу будут работать.Эту схему отложи куда-нибудь в дальний угол,чтобы потом потихонечку забыть про нее.
Чтоб забить, силы искать не надо, а я хочу доделать до финиша! От Вас прошу лишь помощи, а не советов отложить или нет....... Спасибо за ответы.
А как Вам эта схема http://musmu.narod.ru/electroniks/pn_amp.html? Кто-нибудь собирал ее? Она рабочая? Есть печатка?
Если тебе нужна нормальная схема подобной сложности, то могу порекомендовать обратить внимание вот на ЭТУ статью. Эти схемы повторялись несколькими людьми, так что они рабочие на 100%. Отзывы были положительные.
