Как лучше сделать радиатор?
Лишнее отрежу,где маркером отмечено и показано карандашом.Если,как на левой фотке,то ребра будут только на одном транзисторе,по-разному не будут охлаждаться транзисторы?Толщина радика 3 мм.Мне больше по душе правая фотка.
Шрек,а какой длинны нарезать стержни и по сколько витков потом мотать?На вход из 10 мм сделаю,а на выход-8мм.
  • Ответов 12,6т
сделай лучше как на правой фотке,я на вход отрезал длинной по 40 мм и наматывал по 13 витков проводом диаметром около 3мм2.а на выход я брал кольца от комповского блока питания и наматывал по 15 витков проводом 0.8 и сложенным в три жылы,потому что снимать с ПНа буду около 10 Ампер
Ребра радиатора должны располагаться вертикально. Так будет лучше теплоотдача воздуху. Если ребра будут горизонтально, то получится, что тепло от нижнего ребра будет передаваться на верхнее (теплый воздух поднимается вверх).
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Это понятно.Так на правой фотке все ребра,которые выше карандаша,срежутся(на левой тоже за каранд.).
Шрек,спасибо.Комповские кольца не поместятся на плате,вот я и решил остановиться на стержнях.
Изменено пользователем djmorozoff
ну ничего же не мешает попробовать намотать на этих стержнях и посмотреть осцилографом что твориться на выходе,думаю что стоит попробовать
сделай надфилем кольцевой надпил. по этому кольцу потом обломишь.
Спасибо kotenok!В одном ПН в качестве выпрямительных диодов применил КД226( у них частота 50кГц)без дросселей, УНЧ на ТДА 7294 работает с ним нормально,но когда подключил активный фильтр для саба появились мощные помехи на динамике, вот думаю может причина в диодах? в статье написано что частота генератора 80кГц. Или во всем виновата стабилизация без гальванической развязки. Теперь начал собирать другой ПН, сделаю все как надо.
КД226 максимальный ток 2А. На 4R динамике при 2А выходная мощность составляет 16Ватт
У ТДА7294 пиковый ток может достигать 10А
Если частота задающего генератора 80кГц, она делится на 2 выхода, так частота преобразователя будет 40
Изменено пользователем Angelus
Сила тока этих диодов хватает, 80кГц это уже разделенная частота.
Был бы осцил у меня... Не задавал бы столько вопросов. Все ставят КД213А, просто не было их, в новый ПН поставлю. В одной схеме видел КД2998.
Я ставлю КД2997А, т.к. набрал их кучу раньше.
Траблов с ними не было ни разу.
А с КД213- были.
А с КД213- были.
Трабл это ВЧ помехи что ли? :) Вчера в радиомагазине КД213 было всего 3шт. Потом не зная о параметрах купил КД2998В,оказалось у них макс.обратное напряжение всего 25В, скажите пожалуйста,влияет ли этот параметр на качество ПН при выходном сглаженным напряжении не более 35В? Пока их не паял. Если че поеду попробую поменяю на КД2997А.
Изменено пользователем Ирек-электрон
трабл - это большое время восстановления.
Я использую вот эти,нормально работают,только конечно дорогие
Таких не было и КД2997 тоже нет. 98х сдал обратно. Попробую поставить те же КД226.
Спасибо Starichok.
Все,ПНчик готов!Вчера вечером запустил.Завелся с пол пинка,только трансформатор немного грелся на ХХ.Сегодня частоту немного поднял и все пропало.Под нагрузкой в 4-е 100Вт лампочки ничего не греется.
поздравляю,но вот изоляцию между первичкой и вторичкой ты зря намотал,охлождение будет намного хуже.а так все красиво. молодец
На больших мощностях рекомендуют наматывать первичку поверх вторички....Кто как рекомендует наматывать дросселя? На форуме писале что желтые кольца от БП компьютера, если их нет то что? Есть кольца 2000, есть стержень 400, может кто наматывал и поделится впечатлениями :unsure:
Мотай на стержнях 400.Обсуждал этот вопрос несколькими постами выше.Все четко работает.Может потом стаскаю на работу ПН,чтобы осциллограмки посмотреть.Интересно,что хоть творится на трансформаторе.
Запитал ПН от переделанного компового БП.В ПНе начали немного греться транзисторы,немного трансформатор,диоды.ПНом запитал ланзар.Теперь он греется,как печка.Кто что может сказать по случившемуся?Может не запитывать комповским БП ПН?
Это кто Вам такое сказал?
