Подключение кварцевой лампы
Здравствуйте! Необходимо подключить бактерицидные лампы (кварцевые) 2 шт по 15 ватт. Подскажите пожалуйста, какие дросселя можно использовать для их подключения.
Можно ли использовать дроссель от простой лампы дневного света.
Можно ли на один дроссель посадить обе лампы про расчете если дроссель 30 ватт.
Дайте пожалуйста схему подключения таких ламп.
Спасибо!
Я делал так: берёшь большую рабочую энергосберегайку,отламываешь стекляшку,выводишь 4 провода,припаиваешь провода к бактерицидке-профит!!!
PS да, и с дросселем от 40ваттной лампы я тоже делал,но давно.
Изменено пользователем JEKA794
ырпр
Цитата
Вот неужели в гугле нет на это ответа? Что за лень такая?!
Информации полно, хотелось услышать от тех кто собирал (мало-ли есть какие нюансы).
Цитата
Купи светильник на рынке, и туда эту лампу.
Допустим мои лампы по 15 ватт, дроссель необходимо 30 ватт или можно больше. Если поставить дроссель большей мощности это только сократит срок службы или есть еще нюансы
Купил вот такой дроссель
Подключил как показано на схеме. Первое включение сделал через лампочку 100 ваттную, лампочка засветилась примерно в пол накала и кварцы тоже засветились слегка. Второе включение произвел на прямую и при включение в дросселе был слышен треск, разобрал дроссель и видно что треснули резисторы
Подскажите, из за чего это произошло.
ключи выпаял и прозвонил, звонятся во все стороны. Подскажите пожалуйста что а резисторы возле ключей (сверху горизонтально выделен). По онлайн калькулятору показывает что 0,5 ом
19 минут назад, Stasweb сказал:
4 полоски: 15 Ом точность 5%, 5 полосок: 1,5 Ом точность 1%.
6 часов назад, Stasweb сказал:
Электронный балласт расчитан на мощность от 18 до 36 Вт. Ваши лампы (2х15) должен был вытянуть легко. Значит где-то Вы не так соединили, ну или короткое замыкание допустили.
@Borodach - мудератор.
13.03.2020 в 10:19, JEKA794 сказал:
Работает прекрасно. А если лампа с оборванной спираль(ю), в параллель ей 0,5-1Вт резистор на Ом вроде 10-13. И живет оно до последнего вздоха.
4 часа назад, Stasweb сказал:
даже тут на сайте  есть статьи со схемами и описанием ремонта балластов - там вся инфа ... ну а если зайти в Гугль - до конца дней читать хватит про ЭТО ....
13.03.2020 в 09:56, Stasweb сказал:
Думаю что можно, если ёмкости лампы дневного света и кварцевой совпадают.
13.03.2020 в 11:13, Stasweb сказал:
Уточните пожалуйста, как подключали.
В статье в Вики есть схема.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_пускорегулирующий_аппарат
думаю вы понимаете принцип работы этой лампы.
Изменено пользователем Ewan
05.04.2020 в 03:39, Ewan сказал:
лампу подключил, у меня изначально был не рабочий балласт.
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, станция "СВЯЗЬ М81" для начинающего как она. Так-же станцию планирую использовать в связке с баофенгами на охоте/рыбалке (когда снимут карантин).
Спасибо!
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
