блок питание МФУ сканер Canon MP140
leonid zhukov
привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
Блок питания - сломался, а вы ошиблись разделом форума. С такими вопросами обращаются в раздел "работа"
З.Ы. Нет, это не шутка.
У вас на блоке 3 вывода. На средний вывод нужна нагрузка, пока вы не нагрузите толку не будет (он не запуститься). Я установил светодиод через сопротивление, но я этот блок использовал без МФУ (модель не помню - 150 или 170). У вас совсем другая история, у вас проблема не с блоком питания, а с устройством. Обьясните что вы делаете когда пытаетесь включить устройство.
Canon AC Adapter K30266
@nvju1967 Я купил не рабочий принтер, я его подключал в сеть, он не включался. Я его разобрал полностью. Думаю что проблема в блоке. А и за чего еще может не включатся,?
Сейчас взял этот блок питания и отсоединил светодиод - на выходе 7В, после нагрузки на линию +24В напряжение появилось. Линию +24В необходимо нагрузить чем нибудь (лампа на 24В, светодиод + сопротивление), без нагрузки блок питания не запуститься. Сопротивление к светодиоду можно посчитать на этом сайте есть калькулятор. А дальше смотрите у вас где-то нет нагрузки на МФУ или проверять порядок запуска начиная от кнопки.
58 minutes ago, leonid zhukov said:
можно ли найти схему в интернете?
Если она есть там - то никто не запретит. Но к таким вещам схемы редко бывают. Поищите еще Service Manual, там и схемы есть и порядок ремонта вплоть до винтиков. Удачи!
Я в принтерах и МФУ почти не ковырялся, но по опыту работы с ними и общения с людьми - их продают либо дураки, либо если ремонт не целесообразен. В Вашем случае скорее всего второе.
Либо живое питание, но горелые "мозги" (запускается, жужжит, покрутится, но компьютером как устройство не распознается вообще), частный случай если повезет - выломан USB порт, перепаять и будет рабочий принтер. Старые принтеры крутились и подавали звук даже "без мозгов". Новые могут и не пискнуть пока им плата не подаст команду.
Если и повезет все это запустить - там либо валик мажет, либо бумага плохо захватывается либо протаскивает по несколько листов сразу, либо еще что-то. В лучшем случае распознается ПК как принтер, но не будет виден как сканер или наоборот.
На выходе подписан пин 3V - это что, какой-то аналог дежурки из ATX блоков?
Изменено пользователем bvitaly
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
