Руденко Мария
Электроплита таймер
День добрый, помогите кто можете,полный чайник в этой теме.Такая проблема, электроплита Hotpoint Ariston,полетел таймер,моргает табло как будто не выставлено время,три ноля,выставить никак,не реагируют кнопки.Без времени нельзя запустить духовку,есть механический переключатель и температурный.И вот сам вопрос,к таймеру приходят 4 провода,2 идут на реле 881wp2-1AC-f-C  24v--DC , можно ли как-то обойти его,перемкнуть, напрямую? Лишь бы духовка заработала
50 минут назад, Руденко Мария сказал:
СтОит ли делать рискованные движения, если
51 минуту назад, Руденко Мария сказал:
28 минут назад, sanya110 сказал:
Стоит, таймер всё равно не нужен,в основном всё ручное,и где-то была тема,что замыкали два провода,и духовка начинала работать
Edited by Руденко Мария
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Лит  высох, он там один вроде.
Edited by ROMMo
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
13 часов назад, Руденко Мария сказал:
не понял
В смысле- надо конденсаторы на плате проверить.
Если плита тоже не нужна, то замыкать можно что угодно. Но правильнее все же обратиться к тому, кто может починит, дабы не ставить абстрактные эксперименты.
Подписался на тему, только чтобы узнать, кто ты, @Руденко Мария , девочка или мальчик? :crazy:
Стало интересно, что побуждает пацанов с волосатыми ногами регистрироваться в форумах под женскими именами...
Spoiler
Щас тему поднимем :lol2:
Только что, _abk_ сказал:
...что побуждает пацанов с волосатыми ногами регистрироваться в форумах под женскими именами...
Экий вы сударь не толерантный! :D
Извиняюсь,не понял,а поподробнее можно
Электролитический конденсатор, он там один-одинёшенек и высыхает - грустно ему.
15 часов назад, Руденко Мария сказал:
советую Вам, "МАША", перевести ее на дрова и уголь .... :D
Если ваши родственники потом и вы сейчас не будете против риска поражения электрическим током то можно.
Шлите модель и нормальные фото проводов, платы управления с двух сторон, модель аппарата. Может даже попробуем починить.
Для начала можно опустить плату в ванночку с растворителем или спиртом(техническим) и тщательно отмыть ее от наслоений жира и грязи, затем высушить и поставить на место, предварительно запомнив  подключение подходящих к ней проводов.
41 минуту назад, минздрав сказал:
На фото 2 конденсатора...
Может  они оба грустные - температуры там высокие... гадать можно долго.
4 часа назад, Armenn сказал:
C3vp6(w)R/HA Hotpoint Ariston,
4 часа назад, KRAB сказал:
Спасибо,за вариант,но духовой шкаф хороший,и много функций.А пишет вам её муж,с её аккаунта сижу здесь
5 часов назад, _abk_ сказал:
Муж естественно,у жены здесь хорошая камера на телефоне, потому и с него,удобней, у меня похуже аппарат
Замкни у релюшки контакты C, D. Или у транзистора Q5 коллектор, эмиттер.
Но таймер работать не будет.
Edited by ROMMo
5 часов назад, sanya110 сказал:
Плита нужна,но из-за этого времени, духовку не запускается, уже пытался таймер ремонтировать,возил в СЦ было видно сгоревшее сопротивление,на 470 кОм, поменяли,на фото синенькое сбоку его видно.Новый блок такой стоит от 5 до 8 т.р.
6 минут назад, ROMMo сказал:
Спасибо,за ответ.Только уточнить можно, подключать все 4 провода?и кидать перемычку ? фейерверк не будет?
9 минут назад, Руденко Мария сказал:
Возможно, открою Вам тайну, но гибель резистора - это всегда лишь следствие возникшей неисправности, но никак не ее первопричина. Если ремонт ограничился лишь его заменой, то СЦ по факту ничего не отремонтировал.
Провода а, в, можешь не подключать, чтоб нули не мигали.
470 ком резистор для разряда конденсатора, и в работе таймера не участвует.
Edited by ROMMo
5 минут назад, sanya110 сказал:
А я и не стал оставлять этот блок,у всех ответ один, надо заказывать новый блок,и всё.Потому и создал эту тему, отключив блок таймер, сделать напрямую, чтобы была полностью механическая
8 минут назад, ROMMo сказал:
То есть, блок вообще можно выкинуть.А просто перемыкаю между собою провода C и D? правильно
18 минут назад, Руденко Мария сказал:
Да.
Edited by Lexter
Можно попробовать бу купить Или любой другой поставить вплоть до от микроволновки механический со звоночком.
Можно написать что на конденсаторах из цифр написано?Чёрные боченки.
7 минут назад, Armenn сказал:
Оба CD 265.поменьше 10v 470 mf, второй 35v 220mf.Просто я уже хотел пробовать C и D провода перемыкать.Поддерживаете?
45 минут назад, Lexter сказал:
Да
Всё заработало, духовка стала полностью механическая , вентелятор,Тен,свет работает,гриль не проверял пока.Всем большое спасибо за помощь.Надеюсь эта тема многим поможет,т.к у многих такая же проблема,а точного решения не было
    • @Владимир Белов ,да я понял Оченя на любителя
    • @Black-мур ,ну не в цвет конечно,извиняюсь за оффтоп. Но может кому пригодится,хотя 21-ю вряд ли кто будет из местных восстанавливать. Короче существует место где в подобные авто делают такой хэндмейд так сказать.. Вот выглядит на 21-ю это добро так   Вотъ. Внутри притаился пионерчик. Вон прокладка чудная и прочая...   Вот флешка на кабеле почему то сбоку. Человек отдал 33 тысячи за это произведение в виде приемника. Органы управления продублированы конечно на передке приемничка,но все равно мое скромное мнение-румынское порно это невеселое. Прислали кстати без фишки задней хех..Ну выглядит так в темноте Ну дело хозяина. А вот светодиоды такие. Что то не припоминаю я их на али ну никак Часть полежала просто и перестали светить,я отдал хозяину-пусть отсылает производителю шедевра на замену. Ну и выписал десяток этих модулей,ну его тренироваться еще с подбором светиков потом. Короче вопросов много. Автоэлектрик знакомый сказал что светодиоды старого типа,на али уже вряд ли есть. Такие дела
    • Мне Вас жаль. Вас тоже ) Повторю ещё раз-
    • Вы полагаете,Сергей,что в этом городе все схемы есть? Ну прекрасно тогда что же.. Нет,уважаемый. Это недорого вообще то
    • берете обычный трансформатор 220/6 , ватт на 20..40,  на первичку подключаете диодый мост и электролит 47..100мкф/350..450в вторичку подключаете вместо колонки у УНЧ 20..30Вт, на ПК включаете генератор 50Гц и регулятором громкости медленно повышаете напряжение до нужного уровня. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/89679-постоянный-ток-в-переменный/&do=findComment&comment=968237
    • Такие трансформаторы вроде в гараже валяются. После вашего ответа пошел искать схемы простых регулируемых БП 0-300 Вольт (и подобных). Везде нужны трансформаторы с коэфф 1:1 для гальванической развязки (а таких у меня нет). Был бы очень благодарен, если бы вы пояснили про этот трансформатор и УНЧ.  З.Ы. Судя по вопросу про сопротивление диода, можно понять, что я еще совсем новичок.. Так что сильно тапками не кидайте.
